Taille pneu pour jantes cox
MessagePosté le: 14 Sep 2006 23:13    Sujet du message: Taille pneu pour jantes cox Répondre en citant
Voila j'aimerais savoir quelle est la plus petite taille de pneu qui exciste pour des jantes en tôles d'origine de cox 62.... 4,5 x 15.....
yanncox
MessagePosté le: 15 Sep 2006 0:50    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus d'origine sont en 155/15 sinon les tailles en 15 qui existent:
145/15
145/65/15
135/15
135/70/15
125/15
voilà celle que je connais Wink
MessagePosté le: 15 Sep 2006 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
en effet y'a pas plus petit. Chambre à air pour les 125 et 135
yanncox
MessagePosté le: 15 Sep 2006 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
non je suis en 135 en pneus tubeless
MessagePosté le: 15 Sep 2006 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas je crois que c'est juste conseillé Embarassed
J'ai un blanc du coup Embarassed
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed
yanncox
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend aussi de la jante car elles sont différentes selon le procédé(tubeless ou chambre à air),il me semble bien aussi qu'on peux être en 125/15 sans chambre Wink la 2CV étant équipée de cette monte(du 135/15 aussi d'ailleurs)
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes Fuchs j'ai une chambre à air avec un pneu Tubeless car il n'y a pas le rebord à l'intérieur.
MessagePosté le: 15 Sep 2006 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah donc t'as une chambre à air Idea
Bon j'arrete de pourrir le post désolé
MessagePosté le: 15 Sep 2006 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais à cause de la jante et pas du pneu Wink
Voiz
MessagePosté le: 15 Sep 2006 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les jantes sans rebords doivent être montées avec une chambre à air (Tubtip). Les jantes avec rebords n'en ont pas besoin (Tubless).
MessagePosté le: 16 Sep 2006 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses....
Juste pour préciser j'ai des chambres à air....
On je peux trouver se genre de pneu 135 ou 125 avec des nouvelles chambres à air adapter au pneu.....
Je peux pas mettre du tubless car les jantes sont d'origines 62....
