Posté le: 19 Sep 2006 13:15 Sujet du message: Soucis au montage de mes Weitec sur Golf II |
Voila, j’ai monté samedi des Weitec TX sur ma Gti… le soucis et que derrière a la suspension arrière droite ( coté réservoir ) bouge 2 cm en haut en bas…( lors de pasage de bose, virages,vibrations etc..) tous les écrous ( 3 ) sont serer… d’où cela peux il venir ?
Ps : je viens de trouvé une pièce… c’est comme une rondelle mais en relief… comme celle qu’il y a en dessus de la coupole supérieure en caoutchouc…. Le soucis viendrait de la ?
Merci bien
A++
Terry _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 19 Sep 2006 13:58 Sujet du message: |
A mon avis cette coupelle doit se mettre en dessous, sans ça ton amortisseur aura toujours du jeu. |
Posté le: 19 Sep 2006 14:12 Sujet du message: |
Ok, donc tu pense desous la 1 ere coupole en caoutchou? celle de sous le chasis? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 19 Sep 2006 14:21 Sujet du message: |
je pense mais je ne suis pas un spécialiste . Attends confirmation tout de même  |
Posté le: 19 Sep 2006 14:25 Sujet du message: |
oki merci déja de l'info
Je ferai sa se wenk de tout manière
Merci _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 19 Sep 2006 17:31 Sujet du message: |
Lorsque tu serres tes amortos arrières il n'y a aucun jeux
tu as une rondelle inférieur un caoutchouc inférieur une entretoise le caoutchouc supérieur une rondelle supérieur et ensuite l'écrou
Conclusion tu serres tes caoutchoucs jusqu'a ce que tes rondelles s'appuie sur l'entretoise
Voilà tu sais tout
Posté le: 19 Sep 2006 21:01 Sujet du message: |
Merci bien One , je pense que l'entretoise d'en bas et manquante... je regarde sa samedi et je vous redit... Merci
Posté le: 23 Sep 2006 19:15 Sujet du message: |
voila, apres avoir démonter les 2 suspentions arrière, j'ai trouvé le probleme... il y a comme un cer-clips sur l'axe... qu'il n'y a pas de l'autre coté... sur se cer-clips vien la coupole pui un axe un écrout ou par la suite vien un rond en caoutchou.... et voila pk sa bougé... je vais réparer sa mnt...
je vous redit demain
++ _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 23 Sep 2006 22:00 Sujet du message: |
ben ben je vien de metre le cer-clips... sa joue toujours pas... sa m'énerve!
je regarde sa Lundi! je vous tien au jue _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 25 Sep 2006 13:34 Sujet du message: |
alors voila, sa bougotte toujours l'axe monte de 2-3mm lorsque je m'apuie sur le pc arriere es-normal? je ne pense pas....
si quelqu'un a un plant de montage... se sont des tx devant et deriere réglage a palier... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Sep 2006 18:05 Sujet du message: |
bref, je vais devoir me racheter une fitée arriere... sa m'apprendra la prochaine fois a faire confiance a une personne qui ete connu sur le forum... et qui finalement m'a vendu de la M**** avec plein de pliece manquante (Merci encore pour les piece *****)! et la pose offerte... 6 mois apres c'est moi qui les ai mis merci encore au vendeur!!! _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Sep 2006 19:08 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | bref, je vais devoir me racheter une fitée arriere... sa m'apprendra la prochaine fois a faire confiance a une personne qui ete connu sur le forum... et qui finalement m'a vendu de la M**** avec plein de pliece manquante (Merci encore pour les piece *****)! et la pose offerte... 6 mois apres c'est moi qui les ai mis merci encore au vendeur!!! |
Merci de régler tes comptes directement avec la personne en question par MP ou téléphone, nous ne voulons pas de réglement de compte en live
Pyroman vwspirit en action
Posté le: 26 Sep 2006 19:13 Sujet du message: |
Je pense plutôt que la personne qu'il citait dans son post c'était celle qui lui a fourni les pièces justement manquantes, non ? J'ai peut-être mal compris... _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Posté le: 26 Sep 2006 19:29 Sujet du message: |
Pyroman a écrit: | Je pense plutôt que la personne qu'il citait dans son post c'était celle qui lui a fourni les pièces justement manquantes, non ? J'ai peut-être mal compris... |
non, celui qu'il cite (sans citer), c'est celui qui ne lui a jamais fourni les pièces, ni monté les filetés
mais la n'est pas le débat
@RS50, t'est vraiment sur de devoir les changer ces filetés?
regarde avec mike si il peut avoir que deux
ou si en envoyant, il y a moyen de les réviser ou qu'il te les échange en fabrique  |
Posté le: 26 Sep 2006 19:31 Sujet du message: |
Ah ok...bon, à la limite, tu pouvais me laisser dans le doute, ça me regarde aucunement cette affaire là... _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Posté le: 26 Sep 2006 19:34 Sujet du message: |
Pyroman a écrit: | Ah ok...bon, à la limite, tu pouvais me laisser dans le doute, ça me regarde aucunement cette affaire là... |
comme disait l'autre :
Citation: |
cela ne nous regarde pas |
Posté le: 26 Sep 2006 20:25 Sujet du message: |
Scuse One,
@Porci > le filtage et explosé en haut ( réglage par coupelle ) et 2-3 coup de meule sur l'axe ( qui coulise dans le corps de suspention )
