		Chico25 New member
   Inscrit le: 07 Oct 2005 Messages: 93 Localisation: Nyon (VD)
				 Posté le: 28 Sep 2006 15:57    Sujet du message: Moteur 1600 air-cooled pour cox ou bus |
				        Je cherche un moteur    cox bus 1600 pour ma cox
merci de faire offre  8)
 salutations a vous :)
		Fabou Modérateur
				 Posté le: 28 Sep 2006 23:08    Sujet du message:  |
				C'est quoi comme bloc qui est monté dans ta 66, un 1300?
Si c'est le cas et que ton bloc est en bon état, pourquoi ne pas le passer en 1600 en ne changeant que pistons-cylindres-culasses? Ca pourrait te venir moins cher et plus fiable |
		Chico25 New member
				 Posté le: 29 Sep 2006 7:47    Sujet du message:  |
				Merci bien de ce super conseille     je vais voir alors combien coute les pièces
Et es ce  que je dois changer quelque chose sur la carte grise ?  :|
Salutations |
				 Posté le: 29 Sep 2006 7:58    Sujet du message:  |
				 	  | Chico25 a écrit: | 	 		  Merci bien de ce super conseille     je vais voir alors combien coute les pièces
Salutations |
Si tu passes de 1300cc à 1600cc oui    |
		Chico25 New member
				 Posté le: 29 Sep 2006 9:19    Sujet du message: moteur 1600 |
				Bonjour j’ai trouvé  ca !
Ca serai sympa a vous tous de me renseigné  sil me manque  encore quelque chose
Et si les prix son correcte ???
Merci encore port tout
[img] [/img]
[img] [/img]
[img]
[/img]
[img][/img]
   soi un Total :766.00Frs 8) |
				 Posté le: 29 Sep 2006 9:47    Sujet du message:  |
				ohoooo
il te faut des culasses double admission, sinon ton 1300da est plus efficace.
Il te faudrait aussi un carbu (j'ai de l'occaz...)
Ensuite, t'y es presque, mais ca reste clairement plus simple d'en trouver un complet, ça te coutera moins cher quoiqu'il arrive! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 29 Sep 2006 9:49    Sujet du message:  |
				un détail qui a son importance: les alésages pour les cylindres dans le bloc doivent être agrandis pour monter un 1600. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		dragon vwspirit en herbe
   Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages: 337 Localisation: Bulle
				 Posté le: 29 Sep 2006 9:52    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  ohoooo
Ensuite, t'y es presque, mais ca reste clairement plus simple d'en trouver un complet, ça te coutera moins cher quoiqu'il arrive! |
 	  | Fabou a écrit: | 	 		  C'est quoi comme bloc qui est monté dans ta 66, un 1300?
C'est quoi le moins cher alors? ou plutot le meilleur rapport qualité prix? |
				 Posté le: 29 Sep 2006 9:56    Sujet du message:  |
				Par expérience tu peux trouver un 1600 DA complet dans les 500 - 600.- maintenant c'est une lotterie de savoir l'état mais généralement pas trop de problème avec genre de moteur...
Donc je partage l'avis de Ngobet    |
				 Posté le: 29 Sep 2006 10:05    Sujet du message:  |
				même refaire un 1600 acheté 500chf coutera moins cher que modifier un 1300... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 29 Sep 2006 10:07    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  | même refaire un 1600 acheté 500chf coutera moins cher que modifier un 1300... |
Moi je pense aussi... |
				 Posté le: 29 Sep 2006 10:08    Sujet du message:  |
				un détail encore:
-1300DA; 44ch
-1600DA; 50ch
réfléchis bien, 6ch de différence....   _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Fabou Modérateur
				 Posté le: 29 Sep 2006 10:53    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  | un détail qui a son importance: les alésages pour les cylindres dans le bloc doivent être agrandis pour monter un 1600. |
Depuis quand? Les diamètres des blocs sur lesquels j'ai travaillés étaient identiques et c'était du plug-and-play. |
				 Posté le: 29 Sep 2006 11:11    Sujet du message:  |
				un 1200 a une course de 64mm pour 77mm d'alésage.
un 1300 a une course de 69mm pour un alésage de 83mm alors que le 1600 a un alésage de 85,5mm.
Maintenant que tu le dis, il est possible que les 1300 aient le même alésage que les 1600, je vérifierai. Par contre les 1200 auraient un plus petit alésage. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Fabou Modérateur
				 Posté le: 29 Sep 2006 11:20    Sujet du message:  |
				Pour le 1200, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le passage 1300-->1600, le diamètre "d'emmenchement" des cylindres en 83 et 85.5mm sur le bloc est identique. Pas d'usinage à faire.
Mais pour en revenir au débat, je comprends votre point de vue. Mais personnellement, si je sais que mon 1300 est sain et en bon état, je préfère monter des pistons-cylindres d'occas' (éventuellement changer la segmentation) et culasses 1600 double admiss + carbu en 34 (ou autre) d'occas'. Comme dit plus haut, un bloc d'occas' c'est une vraie lotterie (Hakensline du forum en sait qqch...) |
		Chico25 New member
				 Posté le: 29 Sep 2006 13:12    Sujet du message: moteur 1600 |
				  identification du moteur D  14.184 ?????????
   vitesse maximale selon le constructeur 115 km/h ??????
C’est ce que j’ai sur l’annexe de la carte grise    |
		richard New member
   Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 92 Localisation: Suisse GE Meyrin
				 Posté le: 29 Sep 2006 16:28    Sujet du message:  |
				moi aussi j'ai envi de passer en 1600 et moi j'ai deux bloque 1300  juste pour le dire en passen parsque sa m'interse je veux pas te pique tous plans   _________________ fan de cox pur et dur"ex motard" |
				 Posté le: 29 Sep 2006 17:22    Sujet du message:  |
				ces culasses sont des 1600 simple admission si je ne m'abuse, de chez antik machine à voir l'image, donc ca sera nickel avec un carbu de 34: largement plus de couple qu'un DA _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
				 Posté le: 29 Sep 2006 17:26    Sujet du message:  |
				 	  | Leo a écrit: | 	 		  | ces culasses sont des 1600 simple admission si je ne m'abuse, de chez antik machine à voir l'image, donc ca sera nickel avec un carbu de 34: largement plus de couple qu'un DA |
on dit plus de couple quand on a pas les chevaux   _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Baccara vwspirit en herbe
   Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 251 Localisation: Fribourg - Grolley
				 Posté le: 29 Sep 2006 20:34    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		   	  | Leo a écrit: | 	 		  | ces culasses sont des 1600 simple admission si je ne m'abuse, de chez antik machine à voir l'image, donc ca sera nickel avec un carbu de 34: largement plus de couple qu'un DA |
on dit plus de couple quand on a pas les chevaux   |
         _________________ www.winiger-artcar.ch |
				 Posté le: 29 Sep 2006 20:52    Sujet du message:  |
				ca c'est un coup en dessous de la ceinture         _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
		Alexbus vwspirit à fond
				 Posté le: 29 Sep 2006 22:28    Sujet du message:  |
Fais attention qui dit 1600 dit frein à disque autrement du passera pas l'expertise de plus moi aussi je te conseil de trouver un 1600 complet  pas évident à déniché mais prends ton temps et tu en trouvera certainement un!
Maintenant c'est claire on es tous les mêmes et quand on as un nouveau jouet on aimerai l'avoir tout de suite !
Salutations
Ps Merci pour le mp je te phone pour passer la voir
Bye alex |
		Chico25 New member
				 Posté le: 06 Oct 2006 9:28    Sujet du message:  |
				 	  | Alexbus a écrit: | 	 		  Salut,
Salutations
Bye alex |
y a eu des 1600 simpe admission avec 4 tambours, les premiers bay sont comme ça non??
Vous savez si on peu expertiser un bus qui d'origine a un double admissions avec un moteur simple admission?
merci a+ _________________ Golf 2 GTI 1986
		Chico25 New member
				 Posté le: 13 Fév 2007 8:50    Sujet du message:  |
				| UP!! |
