bus T3 : lumières intérieures ne marchent plus ...
pecos
MessagePosté le: 18 Oct 2006 8:43    Sujet du message: bus T3 : lumières intérieures ne marchent plus ... Répondre en citant
Ces lumières marchaient quand j'ai acheté le bus ...
La lumière intérieure vers le conducteur s allumait toute seule lorsque je prenais un virage important ...
j'ai bidouillé avec les interrupteurs de ces lumières (à l'avant et à l'arrière) pour que plus rien ne s allume ...
maintenant j'ai beau essayer les 3 positions de ces interrupteurs, j'ai jamais de light ...
qqn pourrait -il me dire à quoi sert les 3 positions (1 vers le haut, 1 au milieu et 1 vers le bas) ?
merci ...
autre question : est-ce que çà peut venir d'un fusible ?
merci d'avance
MessagePosté le: 18 Oct 2006 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure la tension aux bornes du support d'ampoules pour savoir si tu as du jus qui arrive Wink
si oui change ton ampoule
si non regarde plus loin et remonte jusqu'a ta boite à fusible (controle d'abord si les fusibles sont ok avant de remonter)
pecos
MessagePosté le: 18 Oct 2006 9:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci one
question très con .. est ce qu avec un tournevis tateur je peux voir qqch (12 v) ? sinon (ce que j'imagine) comment faire pour voir si j'ai du jus ?
oui oui je débute on rigole pas hein Laughing
MessagePosté le: 18 Oct 2006 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
pecos a écrit:
merci one
Un tâteur genre “tournevis jaune” fonctionnera seulement avec du courant alternatif… Bienvenue dans le monde du courant “continu + et -”
Je préconise d’investir une vingtaine de balles pour une lampe témoin (tu trouves ça chez Jumbo au rayon électricité auto) et tu places un fil sur une masse (-) et l’autre sur le file qui doit te donner une tension positive (+)
pecos
MessagePosté le: 18 Oct 2006 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
okay je passerai chez M-parc ou un truc du genre prochainement ...
me doutais bien que l'électricité auto c'était pas le meme binz que le 220 V de maison de 1974 qui fait péter des FI ;-) (gag inter-forum ;-)
merci julien !
MessagePosté le: 18 Oct 2006 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci julien !
je parle trop de jus avec toi Wink Laughing Laughing Laughing
pecos
MessagePosté le: 19 Oct 2006 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
fusible 8 HS ... plus de freins stop ....
faut que je le change (bon hier soir je changeais les HP donc pas le temps de tout faire ..)
MessagePosté le: 19 Oct 2006 9:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oublie tu prends 2 fils, un rouge un noir, tu les soudes sur une ampoules (cylindrique c'est plus facile et tu as ton tateur pas beoins d'en acheter un Wink
pecos
MessagePosté le: 19 Oct 2006 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
souder : çà je sais faire !!!
