p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 03 Nov 2006 11:55 Sujet du message: Un block ABS Passat 3A 2.8L VR6 désespérement... |
Tout est dans le titre...
je recherche déséspérement cette pièce...
la voiture est dans un superbe état,
et c'est la seule chose qui lui fait rater l'expertise...
... depuis 4 fois....
si le 30 Novembre 2006 elle passe pas l'expertise,
ils m'annule tout le dossier ainsi que la carte grise... :( :(
et impossible de rouler avec,
tant que l'expertise ne sera pas OK....
enfin...
voilà qlqu données qui pourraient être utile à ma recherche:
VW PASSAT 2.8L VR6
02-1994
Modèle 3A (sauf erreur)
enfin une comme ça:
je n'ai malheureusement aucune autre données a fournir,
car il est impossible de trouver le numéro du block ABS sans démonter le moitier de la caisse....
je sais qu'elle dispose du systeme ABS/EDS
avec le boitier sous la baquette arrière.
(je précise que le boitier est OK...)
Un capteur ABS à été changé,
cela necessite une reprogrammation
Car on suppose que c'est le block....
ahaaahhhhhh, j'ai envie de mourrir avec cette merde d'ABS!!!
Si qlqun peut m'aider ( ) se serait vraiment le bonheur,
car là je suis à 2 doigts de lui foutre le feu....
MERCI _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 03 Nov 2006 12:22 Sujet du message: |
Essaie peut-être d'appeler Sébi.(078.831.16.86)
Au pire Spiff revient demain des States. |
Sébi vwspirit à fond
Posté le: 03 Nov 2006 13:03 Sujet du message: |
Pour la mienne, le boitier est directement sous la pompe abs dans le compartiment moteur..... Si c'est un ABS/EDS c'est normalement comme ça il me semble, car quand j'ai trouvé le miens à la démol, il était sur une passat vr6 aussi!
J'étais dans le même cas que toi, mais maintenant c'est bon elle est expertisée......  |
Posté le: 03 Nov 2006 14:22 Sujet du message: |
a 1ère vu c'est le même que moi!!
mais ça c'est pas le boiter mais le block!!
le boitier est sous la banquette arrière derrière le conducteur!!!
t'as un numéro sur ton block??
moi j'arrive juste à lire la marque : ATE, mais je vois aucun numero!!!
a l'aide.... :(
(en plus c'est la tire à ma femme....elle commence gentillement à monter les tours et j'ai pas envie de lui preter ma 32B )
sans rire je suis dans une mouise....grave...  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 03 Nov 2006 14:34 Sujet du message: |
p13-vwf a écrit: |
a l'aide.... :(
sans rire je suis dans une mouise....grave...  |
Fallait garder la G60 ok je
Posté le: 03 Nov 2006 14:36 Sujet du message: |
Tiens, j'ai dis la même chose à Babou hier soir...
autant te dire que j'ai pas eu le temps de sourire ....  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 03 Nov 2006 21:14 Sujet du message: |
La partie ronde du haut c'est la pompe, la partie en alu c'est bien le bloc hydro mais le bas en boir c'est belle et bien le boitier electronique!! Aucun doute la dessus... Je regarde le numéro demain  |
Posté le: 03 Nov 2006 21:27 Sujet du message: |
Sébi a écrit: | La partie ronde du haut c'est la pompe, la partie en alu c'est bien le bloc hydro mais le bas en boir c'est belle et bien le boitier electronique!! Aucun doute la dessus... Je regarde le numéro demain  |
@Sébi :J'y pense maintenant, tu n'as donc pas de boîtier sous le siège passager, comme les Golf 3 plus anciennes? |
Posté le: 03 Nov 2006 22:13 Sujet du message: |
Sur la mienne en tout cas non. c'est le seul boitier! |
Posté le: 04 Nov 2006 11:06 Sujet du message: |
Le numero de mon boitier est: 3A0907379 A  |
Posté le: 04 Nov 2006 12:30 Sujet du message: |
Sébi a écrit: | Le numero de mon boitier est: 3A0907379 A  |
On me propose qlqch du genre, qui était sur une Golf 3 VR6.
avec ce no: ATE 3A0907379 D
Mais moi j'ai bien un boitier électronique de gestion d'ABS/EDS sous la banquette arrière....
Que faire ...sachant que je n'arrive même pas à trouver un numéro sur mon block.....et je veux pas démonter la moiter de la bagnole...car ça m'immobiliserait l'auto....
Qui aurait de la pièces pour une Passat comme ça...  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 04 Nov 2006 13:27 Sujet du message: |
Donc si j'ai bien compris, tu as donc 2 boitiers elec alors...??? car si c'est le même truc que sur la photo que j'ai posté, tu as une prise rectangulaire sur le coté du bloc avec aussi la petite prise qui vient de la pompe. Sauf erreur, c'est le même bloc que moi qu'on te propose mais ce n'est pas un abs/eds. J'en avais trouvé un à la démol comme ça, avec juste le dernière lettre qui changeais et il n'avait pas l'eds!!!
C'est vraiment bizarre ton truc!!! Dans tous les cas, il faut encoder les boitier donc c'est possible que ton boitier soit raide, mais quand tu as mis l'autre ta lampe témoin est resté allumé car il te sort le défaut d'encodage. |
Posté le: 04 Nov 2006 13:55 Sujet du message: |
Voilà ce que j'ai sous la banquette arrière:
un copain à exactement la même auto que la mienne,
son ABS/EDS fonctionne tout à fait normalement.
on à donc echangé nos boiters.
Résultats:la mienne le témoin tjs allumé
et la sienne absolument rien de changé, tout fonctionne!!
Et maintenant voila ce que j'ai sous le capot:
Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment pas la fête pour voir
quoi que ce soit comme références ou autres numéros....
Comment faire pour savoir ce qui est HS ....Comment  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 04 Nov 2006 14:59 Sujet du message: |
Sauf érreur, c'est le même système que les premières G3. Le numéro est bien noté sur ton boitier, sur l'étiquette blanche de coté.... C'est pas le même que moi. Tu es passé chez vw pour mettre le testeur? Ils m'ont demandé 30frs, c'est rien et en plus tu sais plus ou chercher!! |
Posté le: 04 Nov 2006 16:59 Sujet du message: |
je vais pas me gêner de citer leur nom,
l'auto est aller chez SENN AUTOMOBILE à Yverdon...
ils on simplement dit <<on à pas reussi à interroger le boitier...>>
mais ils ont quand même fait une facture de 50.-!!!
.... No comment....
l'etiquette blanche sur mon boitier electronique
(que j'ai sous la banquette)
serait le numero de mon boitier que j'ai sous le capot???
oulah je crois que je patine dans la semoule.....  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 04 Nov 2006 17:32 Sujet du message: |
p13-vwf a écrit: |
Est ce que tu as des cables qui arrivent sur ce truc noir?
Les numéros du boitier sous la banquette correspondent au boitier sur le quel ils sont notés.
Est ce que les alimentations sont bonnes? Tu dois avoir des fusibles sur ta platine puis sauf erreur des relais aussi sur la platine mais encore 1 ou 2 fusibles vers la batterie. Si ils n'ont pas pu l'interroger, c'est peut être un signe. |
Posté le: 04 Nov 2006 22:37 Sujet du message: |
t'es marrant toi...
j'arrive rien à voir sur cette saloperie de VR6 de M.....
en plus avec ce tempomat, tout les fils se font et se défont...
c'est vraiment la misère!!
je me rapelle mnt pourquoi je trouvais ma Vento merdique...
Ecoute vu qu'on tous les deux on est +/- de la même région,
ça t'embêterais de jeter un oeil un des ces 4...???
ou tout du moins de m'orienter devant la bête.... _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 04 Nov 2006 23:31 Sujet du message: |
Appel moi lundi midi, mon numéro est noté plus haut dans le post et on essaye de se voir lundi soir ou mercredi soir... Je te promet rien non plus mais ça coute rien de jeter un oeil! |
Posté le: 05 Nov 2006 19:04 Sujet du message: |
Bien sympa de ta pars!
je te tel demain entre 12h et 13h30!!
Merci encore!  _________________ www.teamvwf.ch |
ZEX vwspirit en action
Posté le: 06 Nov 2006 1:21 Sujet du message: |
Je sais pas si c'est la même chose et si ça peut aider mais sur ma Golf VR6 de 94 j'ai aussi un problème ABS.
Après diagnostic et recherche de panne au garage, ils m'ont dit que ça n'était ni les capteurs, ni le boitier électronique mais probablementl' unité de commande hydraulique ABS.
Vu le prix de la pièce j'ai dit que je me debrouillerai et je leur ai demandé la référence: 1H1 698 217 B.
Pour info, prix du passage: 160CHF !  |
Posté le: 06 Nov 2006 10:09 Sujet du message: |
ZEX a écrit: | Je sais pas si c'est la même chose et si ça peut aider mais sur ma Golf VR6 de 94 j'ai aussi un problème ABS.
Mais t'as un bloc abs comme moi ou comme lui?? T'as le boitier sous la banquette?? |
Posté le: 06 Nov 2006 18:57 Sujet du message: |
A voir tu as du trouver une solution vu que tu m'a pas appeler...  |
Posté le: 06 Nov 2006 21:20 Sujet du message: |
Sébi a écrit: | ZEX a écrit: | Je sais pas si c'est la même chose et si ça peut aider mais sur ma Golf VR6 de 94 j'ai aussi un problème ABS.
Oui j'ai bien le boîtier électronique ABS/EDS sous la banquette arrière, côté passager.
Voilà une photo de celui-ci:
Posté le: 07 Nov 2006 7:09 Sujet du message: |
ok!
ca doit surement être le même problème pour lui alors....  |
