Posté le: 10 Nov 2006 8:23 Sujet du message: Mes interrupteurs ne s'allument pas/ mk1 GTI |
Lorsque j'allume mes phares, tout s'allume sur mon TDB sauf les boutons phares, vitre chauffante, clignoteurs de panne.
Ca vient de quoi? interrupteurs HS? Fusible?
Merci d'avance
raf |
Posté le: 10 Nov 2006 8:35 Sujet du message: |
Essaie déja les fusibles |
mlt New member
 Inscrit le: 16 Oct 2006 Messages: 64 Localisation: France
Posté le: 12 Nov 2006 0:02 Sujet du message: |
si c'est juste le bouton de tes phares, essais de le demonter normalement tu as une petite ampoule comme sur les autres boutons du tableau de bord ou la grille de chauffage et inverse la avec une qui fonctionne  |
Posté le: 12 Nov 2006 10:23 Sujet du message: |
Ce qui est étonnant c'est que les trois boutons ne s'allument pas mais tout le reste oui!?
Si fusible, vous savez le quel il faut vérifier? |
Posté le: 12 Nov 2006 12:06 Sujet du message: |
Le plus simple est de prendre un multimètre et de voir si tu as du 12V sur ton support d'ampoule et ensuite tu remontes jusqu'au problème
Au cas où viens chez moi et on vérifie ce sera l'occasion de boire une mousse
Posté le: 12 Nov 2006 12:09 Sujet du message: |
rafioule a écrit: | Ce qui est étonnant c'est que les trois boutons ne s'allument pas mais tout le reste oui!?
Il y a pas de fusible séparés pour quelques boutons, le porte ampoule a un problème de contacts (oxydation) ou alors c'est les petites ampoules qui sont mortes...
La technique que One a donné c'est la meilleure ! Commence par le "récepteur" en fin de chaîne et après tu remontes...
Have fun 8) |
Posté le: 13 Nov 2006 9:35 Sujet du message: |
J'vais checker ça! Merci  |
Posté le: 13 Nov 2006 13:25 Sujet du message: |
C'est je pense les petites ampoules dans l'interrupteur...
Posté le: 13 Nov 2006 13:27 Sujet du message: |
Y'a des ampoules là-bas?
j'vais aussi m'y mettre ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 13 Nov 2006 14:20 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | C'est je pense les petites ampoules dans l'interrupteur...
a+  |
C'est se qui m'est passé par la tête en premier mais les 3 en même temps??!
Les ampoules se changent ou il faut changer tout l'interrupteur? |
Posté le: 13 Nov 2006 15:39 Sujet du message: |
rafioule a écrit: | Mikael a écrit: | C'est je pense les petites ampoules dans l'interrupteur...
a+  |
Elles se changent oui mais peut-être qu'elles sont soudées à l'étain...
Normalement c'est tout relié, allume-cigare, ventilation donc si t'as la lumière ailleur sauf sur ces 3 boutons je dirais que c'est ça... C'est vite contrôlé avec une lampe témoin sur l'arrivée...
