Beetleman vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 402 Localisation: Yverdon
Posté le: 05 Jan 2007 21:33 Sujet du message: [aircooled] manchettes de trompettes origine |
Je suis entrain de me refaire une boite de bus split d'origine avec tous les joints neufs.
J'ai dans mon stock des manchettes de trompettes d'origine neuves en une pièce, mais je ne sais pas comment les faire passer sur le tube de la trompette...
Quelle est la solution pour faire passer le petit côté de la manchette sur la partie de la trompette qui vient appuyer dans la boite ??? |
Posté le: 05 Jan 2007 21:58 Sujet du message: |
La réponse en image grâce à CSP:
 _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Jan 2007 22:29 Sujet du message: |
Cooooool !!!!
Tout est dans l'art du retournement
Merci pour l'info c'est exactement ce que je cherchais. |
Posté le: 06 Jan 2007 9:59 Sujet du message: |
| Il faut même la "malaxer un peu" avec les mains avant le début du montage, pour la détendre et la faire monter un poil en température, pour éviter de la déchirer et pour qu'elle passe mieux. 8) |
Posté le: 06 Jan 2007 13:36 Sujet du message: |
C'est sexuel ton truc  |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 06 Jan 2007 13:56 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | C'est sexuel ton truc  |
oh ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8) 8)
sinon, il faut enlever le support d'amortisseur qui tient avec une goupille de 8 ou 10mm _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 09 Jan 2007 23:06 Sujet du message: |
Finalement c'est passé, j'aurais pas pensé que ca puisse tenir quand tu force le petit coté au tournevis de 5 par dessus.... faut juste chauffer malaxer un peu bien préparer la voie pour éviter le déchirement (how to be a pornstar)
Une petite photo en prime.
Posté le: 10 Jan 2007 17:23 Sujet du message: |
| 8) 8) 8) |
