Epif. vwspirit en action
Posté le: 20 Jan 2007 13:24 Sujet du message: largeur max et ET pour jantes 13"one gti |
salut
j'aimerai savoir les largeurs de jantes max. en 13" que l'on peut mettre sur une one (ailes d'origine) sans que ca dépasse et en permettant de bien la poser, je sais qu'il faut jouer avec le ET mais je connais mal ce sujet
merci d'avance 8) |
Posté le: 20 Jan 2007 13:28 Sujet du message: |
Le problème est toujours à l'avant... Maxi ET 20 en 7x13  |
Posté le: 20 Jan 2007 13:45 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | Le problème est toujours à l'avant... Maxi ET 20 en 7x13  |
ok merci,
donc il n'y a pas moyen de dépasser le 7" en changeant le ET?
si je prend un ET plus haut ou plus bas qu'est ce que ca change?
merci |
lepaf vwspirit en action
Posté le: 20 Jan 2007 17:07 Sujet du message: |
Si tu prends plus petit, par exemple ET 10, ta jante va ressortir de ~1cm de l'aile et fatalement toucher lors de virages en appuis, sans modifier les ailes reste en à ce que te dis Julio, idem pour l'arrière, c'est déjà bien sympa  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
raph67 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 03 Nov 2006 Messages: 392 Localisation: Bas-hrin 67
Posté le: 20 Jan 2007 17:15 Sujet du message: |
1 pouce = 25,4 millimètre
si tu passe du 7 au 8 il faut (exemple) passer d'un ET 20 à un ET 33 pour pas que la jante sorte plus.
20+(25.4/2) |
Posté le: 20 Jan 2007 17:38 Sujet du message: |
merci pour vos réponses
ok alors si j'ai bien compris le ET est la distance en mm entre l'axe de la jante (vue de coupe) et le bord intèrieure de là oû vient fixer la jante.
donc j'en déduis par calcul que la distance entre le disque et le bord de l'aile de ma one est de 8cm environ  |
Posté le: 20 Jan 2007 17:58 Sujet du message: |
8cm = env. 3 pcs
Si tes 8cm sont juste et pour être à ras des ailes voici le calcul en mm pour l'ET d'une jante de 8pcs.
8 pcs= 203 mm
Distance moyeu-aile: 80
Distance roue int .- moyeu: 203-80=123
Donc pour l'ET: 123-(203/2)=21.5 soit env ET22
Voilà j'éspère avoir expliqué de façon compréhensible, à noter tout de même qu'il faut prendre en considération la taille des pneus, le taux de rabaissement et la rigidité de la suspension.
Pour ma part j'ai du 8x14 ET05 devant et du 8x14ET15 derrière+cales de 20 donc ET-05.
Ça dépasse légèrement mais avec la rigidité des ressort+les koni montés avec butées no prob et à l'œil c'est un régal. 8) |
Posté le: 20 Jan 2007 18:08 Sujet du message: |
Dernier tuyau et avis perso:
En cas de doute mieux vaut acheter des jantes avec un grand ET 35,30...
que un ET trop petit,
Dans le premier cas au moins tu passeras au control ou à l'expertise sans souci et tu pourras tjrs ajouter des cales si le déport te parais trop faible.
Dans le cas inverse tu te retrouveras avec des jantes inutilisable et difficilement revendable. |
Posté le: 20 Jan 2007 19:35 Sujet du message: |
super explication
merci beaucoup d'avoir pris le temps 8) tout est clair maintenant...
mon but était d'avoir des jantes aux alentours des 7"min. avec un grand "voiles"
j'ai donc choisi des PLS hockenheim en 7/13 ET20 ce qu'il me fera un voile d'environ 2,5" 8) pile comme j'aime
maintenant qu'je sais calculé, j'me défoule
Epif. |
Posté le: 20 Jan 2007 19:43 Sujet du message: |
la grande classe, j'adore ces jantes, esprit racing et german look au rdv!
dès que t'as des photos.... |
Posté le: 20 Jan 2007 19:51 Sujet du message: |
dès que j'ai l'argent et avec des filetées encore 8) |
Posté le: 20 Jan 2007 21:24 Sujet du message: |
| Epif. a écrit: | | des PLS hockenheim en 7/13 ET20 ce qu'il me fera un voile d'environ 2,5" |
Faute d'erreure quelque part dans tes calculs ;-) Pls 7 x 13 ET 20 = voile de 1" (c'est ce que je possède)
Tu dois oublier de prendre en compte le moyeu dans ton calcul, mais très bon choix 8) _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 21 Jan 2007 11:56 Sujet du message: |
| lepaf a écrit: | | Epif. a écrit: | | des PLS hockenheim en 7/13 ET20 ce qu'il me fera un voile d'environ 2,5" |
Tu dois oublier de prendre en compte le moyeu dans ton calcul, mais très bon choix 8) |
effectivement ça me semblait large, merci pour l'info
dernière question après j'arrête
si je veux un voile plus large alors je dois prendre quoi comme dimmension( bien que comme ça c'est super beau aussi)? |
Posté le: 21 Jan 2007 12:04 Sujet du message: |
| Epif. a écrit: | | lepaf a écrit: | | Epif. a écrit: | | des PLS hockenheim en 7/13 ET20 ce qu'il me fera un voile d'environ 2,5" |
Difficile de prendre plus large sans changer l'ET ! à moins de rogner un bout de ton moyeu, mais après c'est à l'intérieur que ça va coincer, regarde le post de Guy : http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=13279&postdays=0&postorder=asc&start=125
Lui a des 7.5", voile ext de 1.5" à l'arrière avec ET de 20 (moyeu adapté) et 7", voile ext de 1" à l'avant ET 20 avec moyeu non adapté. _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 21 Jan 2007 12:16 Sujet du message: |
ok merci
bon je vais rester sur les 7/13 ET20 comme ça nos souci et c'est assez beau déjà je trouve 8) |
Posté le: 25 Fév 2007 12:29 Sujet du message: |
re
alors j'ai trouvé des tôles élargies pour ma one en 8" / 13 ET 23,5
j'aimerai monté les pneus maintenant, pour les spécialistes:
qu'est ce que vous me conseillerai comme pneus?
moi je pensais à des 195/45/13
merci |
rs50 vwspirit à fond
Posté le: 25 Fév 2007 12:35 Sujet du message: |
je pense a la meme taile  _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Caiman Modérateur
Posté le: 25 Fév 2007 12:52 Sujet du message: |
| +1!!! |
Posté le: 25 Fév 2007 13:30 Sujet du message: |
ok alors je mettrai des dunlop sp 9000 195/45/13
8) |
Posté le: 27 Fév 2007 19:21 Sujet du message: |
alors voilà: j'ai calculé la largeur de mes tôles 13"et elles font 203mm de large,
j'en ai déduits que c'était du 8" et j'ai donc commandé des 195/45/13....
mon problème et que j'ai aussi des tôles de G60 élargies et elles font aussi 203mm avec du 195/45/15 michelin dessus et le pneu n'est pas tiré du tout alors que sur mes RS en 8" et également 195/45/15 dunlop le pneu et tiré??
elle est où la couille?? |
Posté le: 27 Fév 2007 20:44 Sujet du message: |
D'une marque à une autre il y a pas mal de différence  |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 27 Fév 2007 21:43 Sujet du message: |
En fait quand les constructeurs disent 195, la largeur du pneu peut varier entre 190 et 200. 190 pour les pneus routiers et 200 pour les pneus dit sportifs.
Donc avant d'acheter faut vérifier la largeur réelle du pneu avant (si possible)
Posté le: 27 Fév 2007 21:50 Sujet du message: |
donc la différence serait entre les pneus: michelin et dunlop dans mon cas??
quelqu'un pourrai me confirmer que 203mm ca fait bien 8"
car sur mes rs en 8" il me semble que ca fait plus que 203mm mais j'ai pas pu mesurer car elles sont posées sur ma G
merci les gars 8) |
Philippz king of vwspirit
Posté le: 27 Fév 2007 21:54 Sujet du message: |
| 8x25.4 = 203.20mm 8) |
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 28 Fév 2007 11:29 Sujet du message: |
| Epif. a écrit: | donc la différence serait entre les pneus: michelin et dunlop dans mon cas??
oui, si tu prend du sp9000 ou un toyo t1-R ton pneu sera "plus tiré"
que un michelin..
@+ _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
