				 Posté le: 23 Jan 2007 10:28    Sujet du message: Modification de jantes non-tubless en tubless |
				Voilà je voulais savoir si c'est possible comment indiqué dans le titre, de modifier des jantes prévues pour tes chambres à air en tubless...
C'est pour des jantes d'origines de Cox 62 (5x205 en 4,5).....
merci |
		Voiz vwspirit à fond
				 Posté le: 23 Jan 2007 11:30    Sujet du message:  |
				Théoriquement non. Les jantes tubtip (non tubless) non pas le rebord qui vient derrière le talon du pneu.
Pratiquement, tu peux monter des pneus tubless sur des jantes tubtip sans chambres à air. Mais si tu roules ainsi, tu risques de déjanter.
Il faut donc simplement monter des chambres à air dans tes pneus tubless, sur tes jantes tubtip.
Je crois que j'ai encore deux chambres à air neuves pour du 135x15 si jamais    .
Voilà. |
				 Posté le: 23 Jan 2007 17:56    Sujet du message:  |
				Ok cool merci.......
Tu peux rouler jusqu a combien (km/h) avec des chambres à air.....
Alros donne moi un prix en mp pour tes chambres.....   |
				 Posté le: 23 Jan 2007 18:28    Sujet du message:  |
				 	  | ludoXB12R a écrit: | 	 		  Ok cool merci.......
A la vitesse maxi du pneu (voir indice de vitesse). De toute façon, avec des 135, tu ne vas pas rouler à 250 km/h...
Je vais voir si je l'ai ai encore. Je te redis par MP    . |
				 Posté le: 23 Jan 2007 18:33    Sujet du message:  |
				 	  | Voiz a écrit: | 	 		   	  | ludoXB12R a écrit: | 	 		  Ok cool merci.......
Ok je pensais bien pour l'indice mais je savais pas si tu pouvais avec les chambres à air.........
Non je pensais pas aller à 250 mais juste 200 220 voir 230 c'est tout....
Cool merci.... |
		tigrou vwspirit en herbe
				 Posté le: 23 Jan 2007 19:25    Sujet du message: jantes pour pneus tube type |
				salut tu peux effectivement monté des chambres à air dans tes pneus tubless seulement les chambres à air, elles apprécient pas tellement les stries que y a l'intérieur des pneus tubless. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
				 Posté le: 23 Jan 2007 20:00    Sujet du message: Re: jantes pour pneus tube type |
				 	  | tigrou a écrit: | 	 		  | salut tu peux effectivement monté des chambres à air dans tes pneus tubless seulement les chambres à air, elles apprécient pas tellement les stries que y a l'intérieur des pneus tubless. |
C'est pour ça qu'il faut les talquer    . |
