franco vwspirit en action
 Inscrit le: 29 Nov 2006 Messages: 654 Localisation: Neuchatel
Posté le: 30 Jan 2007 19:46 Sujet du message: impossible de monter mes pneus!!! |
j'ai acheter 2 pneu en 205 45 15 TOYO pour mes jantes en 9" mais impossible de les monter est-ce normal?
par contre pour mes 8" le 195 45 15 TOYO va nickel! _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 30 Jan 2007 20:31 Sujet du message: |
Pkoi c'est impossible ? ils passent pas sur la jante ? |
Posté le: 30 Jan 2007 20:36 Sujet du message: |
si il est dedans mais impossible de gonfler pour tirer les flancs, donc a mon avis c'est trop large pour la dimensions. on a essayé avec une sangle au milieu du pneu et avec l'air passant par le bas et par la valve. _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
lepaf vwspirit en action
Posté le: 30 Jan 2007 20:38 Sujet du message: |
Je supposes que c'est du au fait que ton monteur de pneus ne dispose pas d'un de ces tubes rond perforé qui entoure la jante pour mettre en place les pneus lors du montage ? (je ne connais pas le nom du truc...) Va voir un autre monteur de pneus  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 30 Jan 2007 21:00 Sujet du message: |
ok c'est cool merci.
Si qqun connais comment s'appele "l'outil" dont parle le message du dessus merci de me dire. a + 8) _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
ventorider vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 352 Localisation: Bienne
Posté le: 30 Jan 2007 21:59 Sujet du message: |
l'outil s'appelle un anneau tout betement... regarde si jamais avec le garage siegrist a reconvillier, j'ai monter mes 195/45/15 sur du 8.5 mais
mais je crois que tu aurrai du prendre du 215 et pas 205 pour du 9... |
Posté le: 30 Jan 2007 22:01 Sujet du message: |
ouais je sais mais bon je vais essayer de le monter tout de meme à moins que ce soit dangereux... _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
smapp-car vwspirit en action
Posté le: 30 Jan 2007 22:27 Sujet du message: |
astuce tu mais une chambre a aire autout de la jante a l exterieur du pneus et tu gonfle un peut la chambre puis tu gonfle tons pneux normalement
je fais ca 2 a trois fois par jour quart l aneau du bouleau et hs _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 30 Jan 2007 22:49 Sujet du message: |
smapp-car a écrit: | astuce tu mais une chambre a aire autout de la jante a l exterieur du pneus et tu gonfle un peut la chambre puis tu gonfle tons pneux normalement
je fais ca 2 a trois fois par jour quart l aneau du bouleau et hs |
comment je ne comprend pas? je met la chambre a aire autour du pneu? ou en bas pour pas que l'air ne s'échappe (vu que la jantes est plus large que le pneu)?
parce que si c'est autour j'ai essayé avec une sangle et impossible. _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 30 Jan 2007 23:12 Sujet du message: Re: impossible de monter mes pneus!!! |
franco a écrit: | j'ai acheter 2 pneu en 205 45 15 TOYO pour mes jantes en 9" mais impossible de les monter est-ce normal?
par contre pour mes 8" le 195 45 15 TOYO va nickel! |
Biensur,sur du 9" on mets du 195 du moins ici en belgique!!!!!!!
La preuve,195/40R14 sur du 9"!!!  |
Posté le: 30 Jan 2007 23:23 Sujet du message: |
franco a écrit: | smapp-car a écrit: | astuce tu mais une chambre a aire autout de la jante a l exterieur du pneus et tu gonfle un peut la chambre puis tu gonfle tons pneux normalement
parce que si c'est autour j'ai essayé avec une sangle et impossible. |
non pas en bas mais en haut tu monte ton pneux comme d ab
puis tu mais une chambre sur la jante céte flan exterieure tu la gonfle un peut
puis tu gonfle ton pneus la chambre vas faire un joint etanche pour que ton pneus ce gonfle et se mette en place mais tu dois pas oublier beaucoup de savon _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 30 Jan 2007 23:25 Sujet du message: |
coté et pas céte oups _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 30 Jan 2007 23:26 Sujet du message: |
en belgique!!! ici en suisse on est légérement plus emerd.. par le... comment ça s'appelle... un centre avec plus d'imbécile dedans... ha oui le centre des expertise!!
un pote avais pas le droit de mettre plus petit que 215 sur c'es jante en 9 pour sa G40...  |
Posté le: 30 Jan 2007 23:35 Sujet du message: |
smapp-car a écrit: | franco a écrit: | smapp-car a écrit: | astuce tu mais une chambre a aire autout de la jante a l exterieur du pneus et tu gonfle un peut la chambre puis tu gonfle tons pneux normalement
puis tu gonfle ton pneus la chambre vas faire un joint etanche pour que ton pneus ce gonfle et se mette en place mais tu dois pas oublier beaucoup de savon |
OK je vais utiliser ta technique du moins essayé !! juste tu utilise quoi comme chambre a air? _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
non non ce sont des pesone fisique comme toi et moi mais qui sont payer pour dir non et oui
ex je suis aler voire pour mes pot latereau fonctionelle il mon dis imposible en suisse
deux jour plus tare j y retourne et paf comme par enchantement il y a possibiliter
4 mois plus tare la visite et la HOO surprize ce n ais pas possible
bref tous ca pour dir que apres 11 passage a la visite (JE VOULAIS CES POT )ca a passer comme une letre a la post
aucune loi ne les interdi
comme quoi un jour 'ces blanc parce que tu n est pas blonde en mini jupe
et le lendemain ' ces noir car monsieux avais le maime quant il etais jeunes
en gros il sont payer pour rien du tous apare enmerdes le monde pour des loi inexistente et qui ne fons pas parti de la suisse on ne fais pas partie de l europe alort pourquoi adopte ton c'es loi ! _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 30 Jan 2007 23:39 Sujet du message: |
ventorider a écrit: | en belgique!!! ici en suisse on est légérement plus emerd.. par le... comment ça s'appelle... un centre avec plus d'imbécile dedans... ha oui le centre des expertise!!
Je doute fort!!!!! Demande à Porci lequel de nous deux est le plus enmerdés par l'expertise
En Belgique,tu passes l'expertise pour la première fois avec ta voiture à la fin de la troisième année,chez vous c'est pas après 10 ans?
Pour un véhicule utilitaire c'est dès le premier jour en Belgique et ensuite tous les ans.T'imagines la pompe à fric  |
Alors juste pour preciser au niveau des lois........
Je peux juste de dire qu'il y a un article pour chaque truc mais il faut connaitre ou bien éplucher la LCR......
Le truc c'est que certain expert connaisse pas tout......
Mais je peux de dire que si tu vas voir regarder la loi tu pourra trouver tous ce que tu cherche..... |
Posté le: 30 Jan 2007 23:43 Sujet du message: |
les enciene voiture c'est tous les 2 an
les dites colection c'est 6 an mais att kil max 10 000 mils km sinon gare
veicule de moin de 2 an c'es 5 an puis tous les 2 an
veicule neuf c'es 7 an puis 3an et apres tous les 2 an
si je ne me trompe pas
sent compter l entipole sur les voiture d apres 78
toute les anée _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 30 Jan 2007 23:47 Sujet du message: |
du moins je pense que les autoritées Belges sont plus tolérentes. Ce matin un gendarme en civil est passé a la carrosserie pour sa voiture privé. vous imaginé pas comment ses yeux on brillé en voyant ceci :http://www.vwspirit.ch/upload_membre/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=21
Et je peux vous promettre que c'est pas parce il est vwspirit....  _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 30 Jan 2007 23:52 Sujet du message: |
désolé, je n'arrive tjs pas a mettre les photos aller sur upload ci dessus puis "dernier ajout" et vous verrer une golf 3 sur le lift avec les jantes montée. _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 31 Jan 2007 0:00 Sujet du message: |
smapp-car a écrit: | les enciene voiture c'est tous les 2 an
toute les anée |
Alors pour la visite 6 ans moi je l'ai et l'expert m'a rien dit pour les km......
Tu es vraiment sur......  |
Posté le: 31 Jan 2007 0:01 Sujet du message: |
ludoXB12R a écrit: | Alors juste pour preciser au niveau des lois........
pour la lcr il on bon dos car méme en ayen lu et relu
il trouve toujour quelque chose a dir
méme le chef du alle _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 31 Jan 2007 0:06 Sujet du message: |
ouais je vois exactement ce que tu veux dire..... C'est pour ca que si tu regarde toi et qu'après tu montre l'article a l'expert il pourra rien te dire.....  |
Posté le: 31 Jan 2007 0:10 Sujet du message: |
moi je ne me mettrai pas a dos un exper en tout cas ici a neuchatel c'est tellement petit que tout le monde se connait. les rumeurs vont vites et dés qu' ils ont décidés de faire chier ils font chier ca je le garanti.  _________________ mmmmhhh!! plus bas j'arrache mon carter |
Posté le: 31 Jan 2007 0:17 Sujet du message: |
Y sont pas tolérant du tout,chez nous si on t'arrête avec cette golf c'est retour à la maison en dépannage et en cas de récidives c'est passage devant le magistrat. Mais nous sommes une poignée de hors la loi  |
