accoup moteur sur KR
raph67
MessagePosté le: 01 Fév 2007 16:07    Sujet du message: accoup moteur sur KR Répondre en citant
Suite essai j'ai acheté une MK2 16s (hier soir), à l'essai un peu endormie niveau perf mais en très bon état général et très agréable à conduire.
Cet après-midi elle a commencée à me faire des sales accoup à l'accelèration, j'ai vérifié la tête d'allumage et j'ai detecté de l'huile, problème apparement courant sur ces moteur.
La question est quelles pièces sont à changer et si je peux faire la réparation moi-meme? prix à prevoir?
MessagePosté le: 01 Fév 2007 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
y'a un joint sur la queue de l'allumeur.
Il faut une lampe strobo pour régler l'allumage après.
raph67
MessagePosté le: 01 Fév 2007 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc j'pense pas qu'il soit nécessaire de tout changer? du moin je l'espère.... j'pense la ramener au garage pour changer la pièce et lui faire faire un bon réglage. peut-etre aussi par la suite revoir l'injection.
Je suis habitué au 8s inj elec et là je plane franchement sur le KR...
si qqun à des liens web sur la technique du moulin j'suis prenneur.
Merci pour ta réponse.
Niko B
MessagePosté le: 01 Fév 2007 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'allumeur ca se demonte, et le joint se change....
Le seul soucis, c'est que regulièrement les fils a l'interieur cassent quand tu démontes Confused
Le mieux serait de le changer... mais c'est un peu cher!
Si il pisse pas trop, tu peux aussi regulièrement retiré la tête et la nettoyé, ca t'evitera les coupure un temps!
Sinon pour lê reste des caracteritiques, regarde sur Passiongolfgti , il y avait un article super bien fait Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
MessagePosté le: 01 Fév 2007 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut-être plus simple que ça Wink Si le problème vient en accélérant c'est peut-être simplement la pièce en caoutouc qui part du K-jet... Parfois c'est fissuré dessous et cela provoque un gros appel d'air quand le moteur bouge.
J'ai eu le problème sur une PL.
16V-scirocco
MessagePosté le: 01 Fév 2007 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
eut le même problèe, on a changé la pièce et elle ne s'essoufle plus ma belle!!!
Scirocco II Scala 16V 1990
raph67
MessagePosté le: 02 Fév 2007 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
dernières nouvelles,
vérifié toutes les durites et dépression, no prob.
J'ai changé la tête d'allumeur mais là gros stress.... voilà que l'alarme fait des siennes, l'antidemarage ne se deconnecte plu, du coup impossible de demarer! :(
prochaine étape virer c'te m.... Evil or Very Mad
J'attaque les travaux demain.
to be continued...
raph67
MessagePosté le: 03 Fév 2007 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Suite du périple,
Après avoir passé la matinée à démonter c'te foutu anti-démarrage, la belle c'est décidé à démarrer, ouf!
Premiers essais pas très bon cause tjrs les mêmes sales coupures moteur à l'accélère :(
Là j'ai passé un bon moment à dégraisser le connecteur pour l'avance cause plein d'huile de l'ancien allumeur et j'ai gratté les trace d'oxydation de le tète d'allumeur. Enfin ça tourne Very Happy
plu de raté ni de coupures 8)
Suite du programme révision du K-jet ainsi qu'un bon réglage.
Si qqun à des bons tuyaux ou connait une adresse en alsace Wink
raph67
MessagePosté le: 09 Fév 2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
voilà que l'auto recommence à faire des sienne,
meme prob.
coupure moteur à l'acceleration et pire en sortie de virage à droite.
L'allumage est OK, le delco neuf. J'ai changé le filtre à air ainsi que toutes les petites durites de depression d'air.
Suis dégouté...
Bougie? Bobine d'allumage? injection?
Help... Crying or Very sad
16V-scirocco
MessagePosté le: 09 Fév 2007 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Allume là et soulève la pièce plastique qui conduit l'air à l'admission. Enfin, soulève est un bien grand mot. Appui dessous en direction du haut en fait.
Si elle s'étouffe à ce moment là c'est que la dite pièce est percée. ça vaut dans les 130 CHF neuf si ma mémoire est bonne Wink
J'ai eut ce problème sur ma scirocco...
Mikael
MessagePosté le: 09 Fév 2007 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème aussi sur ma 16v PL, pour trouver cette panne fallait franchement y aller! En faite le miens n'était pas fissuré mais en serrant la bride il faisait pas un rond mais un coeur donc pas possible de voir sans le serrer Rolling Eyes
Et pour le joint du distributeur(j'ai aussi ce problème), j'avais demandé chez vw et pas livrable donc pour eux ça serait distributeur complet Crying or Very sad
C'est quoi, un simmer? disponible ailleur que chez vw?
Bonne recherche pour la tienne et regarde déjà ce tuyau effectivement... Wink
Golf 2 GTI 1986
raph67
MessagePosté le: 09 Fév 2007 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Divers platiques, durites, manchons etc tous ok....
J'viens de mettre 20l de carburant et voilà qu'elle marche à nouveau comme si de rien n'etait....
Pompe à essence? saleté dans le reservoir?
elle m'fil mal à la tête s'te voiture.. Confused
raph67
MessagePosté le: 19 Avr 2007 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info problème règlé, du moins j'éspère...
j'ai changé la pompe à essence qui est dans le réservoir, depuis plus de coupure ni d'accoup, les durites de l'ancienne étaient poreuse du coup je pense qu'avec une faible quantité d'essence dans le réservoir de l'air devait venir ce mélanger au carburant.
Caiman
MessagePosté le: 19 Avr 2007 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing nos vw on les aime mais des fois!!!! Evil or Very Mad la pompe c est possible c est deja arrive a un copain!
et grime le pro de la pompe a essence peu aussi t en parler!!! Laughing Laughing Laughing dsl grime Wink Lechouille
raph67
MessagePosté le: 19 Avr 2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
je débute sur le KR mais cette MK2 j'ai l'impression qu'elle a décidée de m'en faire voir... y à telement de trucs qui peuvent merder que c'est dur de savoir par ou commencer...
mais comme dit on aime ça sinon on acheterait des nouvelles caisses qu'on emenerait bêtement au garage Laughing
merci quand-meme pour vos conseils
MessagePosté le: 19 Avr 2007 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'avais ces problèmes sur la Jet'.
Coupure à l'accel. Et c'était aussi la pompe a essence...
Enfin, maintenant qu'elle a tournée 2 jours, c'est autre chose... Rolling Eyes
Dom
MessagePosté le: 20 Avr 2007 7:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pompes à essences c'est classique sur les MKII, sur les 3 que j'ai eu, j'ai du changer pompe et pré-pompe.
En plus c'est pas donné ! Crying or Very sad
A+ Dom
Born to be wild !
MessagePosté le: 20 Avr 2007 7:17    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="MikaelEt pour le joint du distributeur(j'ai aussi ce problème), j'avais demandé chez vw et pas livrable donc pour eux ça serait distributeur complet Crying or Very sad
[/quote]
démonte le, et va chez Technomag Wink
avec un ami, on changé le mien, sur la KR, il fait 12.5, mais technomag l'a plus, alors on a pris un 12 et ça pisse plus. Wink
content, un souci de moins pour le Worthersee Wink Laughing
