		GTI_16V Tout frais
   Inscrit le: 11 Jan 2007 Messages: 37 Localisation: Cerfontaine (belgique)
				 Posté le: 18 Fév 2007 1:35    Sujet du message: Cardan casse coté boite de vitesse sur golf mk2 gti 16v. |
				bonjour ,
voila le probleme;
g mon cardan coter boite , donc le plus court,
qui casse jen suis a mon troisiem sur deux jours.
en roulant une certainedistance, j'entend et je sens un gros claquement , limite la roue ce bloc tellement le choc est fort .et la noix de cardan sur la boite casse .
j'aurais voulu savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme?
est ce du au differenciel de boite ou autre.
si je me suis mal exprimer veuiller m'excuser et me le dire je m'exprimerai autrement.
en vous remerciant d'avance,merci.
amicalement,
xavier. |
				 Posté le: 19 Fév 2007 15:44    Sujet du message:  |
				est ce que ta voiture est rabaissée ? ou origine ?
3 cardans en si peu de temps ca fait bcp ! t'es sur que t'as tout monté juste ? (prends le pas mal, c'est juste une question pour essayer de comprendre...) _________________ crusty |
		GTI_16V Tout frais
				 Posté le: 19 Fév 2007 20:30    Sujet du message:  |
				salut,
oui elle est surbaissée -7 ,
oui je le montais comme il faut, et je te rassure je ne le prend pas mal du tout  :) .
et c'etait des cardan d'ocas ,cela na t'il rien a voir?
 j'en ai commander un nouveau on verra bien .surtout qu'en plus c'est tjrs la noix sur la boite qui casse .bizarre, non?
amicalement,
xavier.   |
		GTI_16V Tout frais
				 Posté le: 19 Fév 2007 20:34    Sujet du message:  |
				| je precise le premier les billes ce sont barrée , le deuxieme qui ma ete vendu comme un de golf 2 gti 16v etait plus long que le mien de 1.5 voir 2 cm et le troisieme les billes ce sont barrée a nouveau en voulant le nettoyer pour y remettre de le nouvelle graisse. |
				 Posté le: 19 Fév 2007 20:48    Sujet du message:  |
				ok alors t'as à 90% pas remonté correctement les billes.
Il faut le coup de main pour que le cardan bouge correctement. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		GTI_16V Tout frais
				 Posté le: 19 Fév 2007 21:53    Sujet du message:  |
				| mais je n'ai rien demonter comme billes g acheter les cardans complet d'ocasion. |
				 Posté le: 20 Fév 2007 7:53    Sujet du message:  |
				bon celui qui étais plus long ca peut poser problème,...
et pour les billes, si t'as de la merde dans le roulement, ca peut te le peter, j'en ai deja peter un comme ca,...
et il faut qu'il y aie bien de la graisse dans le roulement et avant de le monter essaye de le tourner a main (mais en fesant gaffe de pas sortir les billes, sinon c'est la m....
bon courage _________________ crusty |
		Dr.cab_one vwspirit à fond
				 Posté le: 20 Fév 2007 10:33    Sujet du message:  |
				C'est la classe quand toutes les billes s'éparpillent autour et dérrière l'établi...  8) _________________ >> Ma cox '67 << |
		GTI_16V Tout frais
				 Posté le: 20 Fév 2007 19:25    Sujet du message:  |
				| merci pour vos reponses , j'attend le nouveau d'ici peu. |
		GTI_16V Tout frais
				 Posté le: 25 Fév 2007 21:31    Sujet du message:  |
				bonjour,
voila le probleme des cardans qui cassait sans cesse, est du au differentiel de boite.
elle est cassée, il y a trois trou dedans.
un d'environ 1 cm sur le bas de la boite, un de +- 3 cm sur le dessus, et enfin un troisieme a l'emplacement du volant moteur de +- 6 cm .
ducoup j'en ai profiter pour y mettre une boite de 8s .
acceleration legerement plus forte pas grand chose, mais en reprise elle ce sens la difference.
mais il y a tjrs un bruit de roulement coter conducteur,
est ce que quelqu'un saurait me dire comment fait-on pour voir si c le roulement de la roue ou si c le roulement du differentiel de boite .
merci pour vos reponses .
amicaleent,
xavier.   |
