Niko B king of vwspirit
Posté le: 29 Nov 2006 9:36 Sujet du message: Soucis Electrique sur Golf 2, besoin de conseils |
BOn j'explique....
Hier soir , je pars du boulot , la voiture démarre, jusqu'à là tout bon....
Je mets les phares, le TDB s'éclaire, veuilleuse allumées, et surprise pas d'essuie glace...
Me dis pas grave on verra demain, puis en partant me rends compte que j'ai que les veilleuses et pas plus, pas de ventilation, pas de vitres elect, degivrage, antibrouillard...
En fait j'ai tout ce qui fonctionne avant contact, mais rien de l'après contact...?
Mais par contre elle démarre normalement!
Tous les fusibles et relais verifié, rien de cramé au niveau des boutons de phare ou de ventil...
Ca peut être le contacteur de neiman? Parce que en cherchant je vois pas ce que ca pourrait être d'autre?
Une idée?
Et UN GROS Merci pour ma tite femme qui est venu me chercher à Genève.....et m'a preté son Cab pour aujourd hui....  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 29 Nov 2006 10:13 Sujet du message: |
Ouais je verrai bien en cause le contact neiman qui met en fonction les organes après démarrage (position de la clé quand on reviens de la position pour lancer le démarreur)
Comme tu l'as mentionné en faite. Puisque tous fonctionne en mode sans contact...
Tu n'as pas de clignoteurs non plus? Si ça mets en fonction les postitions du côté que tu as mis la commande cligno, feux éteinds et moteur en marche, ça confirme tous!!!! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 10:22 Sujet du message: |
Les cligno de panne fontionne bien dans toutes les positions de la clé??? _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 10:33 Sujet du message: |
tient tient, j'avais eu ça
moi c'était un souci d'alternateur qui chargeais plus si mes souvenirs sont bons! |
Posté le: 29 Nov 2006 11:19 Sujet du message: |
Les clignotants fonctionnent une fois contact mis, et hors contact, c'est le feux de position.
Pour l'alteranteur, ca m'etonnerais il est neuf Vais verifier que la courroie soit tendu!
Suis allé chercher un contacteur de Neiman, vais changer ca, et je verrais ce que ca donne!  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 29 Nov 2006 11:26 Sujet du message: |
| tu as pirs du neuf ou occase pour le contacteur?? |
Posté le: 29 Nov 2006 11:34 Sujet du message: |
| bernardo a écrit: | | tu as pirs du neuf ou occase pour le contacteur?? |
Neuf, on va eviter les surprises... _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 11:41 Sujet du message: |
| et le rix ca rje doit un faire un sur une G tu m'expliqueras comment le faire merci |
Posté le: 29 Nov 2006 11:47 Sujet du message: |
| bernardo a écrit: | | et le rix ca rje doit un faire un sur une G tu m'expliqueras comment le faire merci |
Et en Version Francais dans le texte?  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 12:19 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | | bernardo a écrit: | | et le prix car je doit en faire un sur une G tu m'expliqueras comment le faire merci |
Et en Version Francais dans le texte?  |
avec reverso cela donne ça |
Posté le: 29 Nov 2006 13:39 Sujet du message: |
Bon alors c'est bien le contacteur de neiman, changé et ca marche...
Maintenant, j'aimerais le mettre a sa vrai place, comment on démonte le neiman?une fois la vis du côté enlevée?
Le prix: 40.50 .- HT bien sur _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 15:55 Sujet du message: |
Alors personne pour me dire comment on fait pour demonter ce Neiman....  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 16:19 Sujet du message: |
Faut démonter les N° 1 /2 /4 /8-9 / 6-7 /18 /17 et enfin le 13....
(Normalement tu as les commodos plus ancien en 1 pièce donc pour toi 6-7 = 1 pièce) _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 16:21 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Faut démonter les N° 1 /2 /4 /8-9 / 6-7 /18 /17 et enfin le 13.... |
t'a oublié de dire qu'il fallais dévisser les "5"
non, sérieux, bravo pour tes explication ...
avec ça, même un Français saurait le faire  |
Posté le: 29 Nov 2006 16:24 Sujet du message: |
Il faut alors tirer le bloc neiman avec un arrache malheureusement...
Puis dévisser la petite vis ici entouré en rouge
Alors seulement tu peux retirer le neimann du bloc neimann en question _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 16:30 Sujet du message: |
Je pense que tu sais ce qu'est un arrache mais voilà une petite illustration pour imager l'illustration photo....
(Je sais que tu n'as pas une automatique)  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 16:46 Sujet du message: |
Me suis arrèté a l'arrache moyen.... vu que j'en ai pas...
Je lui ai tiré sur la gueule comme je pouvais,amis forcement risquais pas d'y arriver ..........
Pour le reste c'était bon...Bon ben me reste a faire ca alors... :(
Et merci a Porqui de mettre a ce point en doute mes capacités...  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 16:48 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Il faut alors tirer le bloc neiman avec un arrache malheureusement...
Alors seulement tu peux retirer le neimann du bloc neimann en question |
Et forcement cette petite vis est pas accessible sans virer le bloc neiman  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 18:43 Sujet du message: |
Exactement!!! C'est là l'interêt de la chose!!!!  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 29 Nov 2006 18:49 Sujet du message: |
J'avais réussi à le faire sur une Corrado.
J'avais coudé un tournevis à croix, et avec de la patience j'avais réussis sans démonter le bloc neimann.  |
Posté le: 29 Nov 2006 19:06 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | J'avais réussi à le faire sur une Corrado.
Ok, merci.. on va tenter avec de la patience...  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2006 20:02 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | Dr.cab_one a écrit: | Faut démonter les N° 1 /2 /4 /8-9 / 6-7 /18 /17 et enfin le 13.... |
mdr! _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 02 Mar 2007 16:51 Sujet du message: |
Maintenant on va voir si un Gamin Valaisan y arrive....  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
