problème de demarrage sur corrado g60
mustang
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:06    Sujet du message: problème de demarrage sur corrado g60 Répondre en citant
salut un ami à une corrado g60 version US
elle a calé d'un coup quand il roulais et n'as jamais repartie.
l essence vien jusqu'a la rampe d'essence mais ca gicle pas et l'allumage se fait une fois sur 10 vous savez de quoi ca peux venir? boitier? sonde? relais?
merci
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
elle a toujours bien marché?
ou pertes de puissance dans les derniers temps?
il y a une poulie de vilebrequi qui s'use et du coup, la distribution se décalle...
peut être ça?
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Commense par regarder les relais et fusibles pour avoir une base... Ce qui étrange c'est que cela ne gicle pas Question
mustang
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
non elle avancai pas avant les version us sont"bridée" à cause de la polution aux usa quand elles étaient sortie la bas.. ca fait 120cv d origine.. bref.
son super pote qui lui l'as vendue lui a mis une super puce donc on pensai que ca venai de la. on contrôle comment les relais?
il en a un qui fait du bruit mais il en a mis un neuf qui fait toujours du bruit..
en plus c'étais une corrado tuning alors y a un merdier de fils la dedans Embarassed
mustang
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
on à sortis le tuyeau qui vien sur la rampe ca gicle mais ca va pas plus loin la commande des gicleurs n'as pas l'air l'aller.
en gros c'est allumage plus les commande de la rampe qui vont pas.
Y à un relai pour ces 2? lequel?
mustang
MessagePosté le: 07 Mar 2007 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
la marque de la puce c est brain banher
tigrou
MessagePosté le: 09 Mar 2007 20:14    Sujet du message: prob corrado Répondre en citant
essaie deja de remettre un boitier d'origine si c'et le meme que chez nous.
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
rs50
MessagePosté le: 10 Mar 2007 0:06    Sujet du message: Répondre en citant
1) bobine d'allumage
2)tete de delco
3)cable d'allumage
5) les cables de la sonde sont couper
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 10 Mar 2007 4:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le relais de la commande digifant mais je ne sais plus le no Confused
MessagePosté le: 10 Mar 2007 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le 31 sauf erreur!
