pneu qui touche l'aile
coxman
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:09    Sujet du message: pneu qui touche l'aile Répondre en citant
Salut en mettant mes jante en 16 sur ma golf III, j'ai les pneu qui touche devant..... (il faut dire que la mienne est à -6cm)
Qu'elle solutions ais-je pour remédier a ce problème ? avec explication comment faire si jamais ou photos
Dimension des pneu à changer ? (maintenant 205-50-15)
merci de vos réponse
des flammes, que des flammes
coxman
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
par exemple de mettre des 195-45 ou 45 - 16 ? ca risque de change quelque chose ?
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a deux raisons :
1) la taille de la jante est trop grande par rapport à l'abaissement de 60mm
2) le déport de la jante est trop à l'extérieur.
C'est quoi qui touche ? Le plastoc ou le métal ? Si c'est le plastoc tu peux enlever une partie, si c'est le métal certains "meule" mais je suis pas fan...
coxman
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
le plastique intérieur et juste sur le flanc supérieur du pneu
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu peux meuler avec parcimonie le plastique...
raph67
MessagePosté le: 11 Mar 2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche bien, je l'ai fait sur mon TDI tout comme à l'arrière. Sinon faut faire tirer les ailes mais avec tout c'qui va avec, de une les plastique iront plu et de 2 faudra sans doute repeindre.
ZEX
MessagePosté le: 15 Mar 2007 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut meuler ou rabattre le bord et idéalement prendre une série inférieure (45 voir 40).
Avec ça, ça doit passer même encore plus bas et en 17.
