Posté le: 13 Avr 2007 11:26 Sujet du message: probleme chauffage sur golf 2 gl |
J'ai un gros problème avec une golf 2 gl avec le chauffage. je m'explique:
- les tuyaux qui vont au radiateur de chauffage étaient coupés, et étaient rapondu ensemble (l'entrée d'eau chaude et la sortie), j'ai tout démonté et rebranché comme normal.
- maitenant j'ai du chaud dans le tuyeau d'entrée et du chaud dans le tuyeau de sortie, mais toujours pas de chauffage.
- le thermostat fonctionne et l'eau chaude arrive également dans le radiateur.
qu'est ce que cela peut il bien être ?? (radiateur de chauffage ? autre chose )
merci de votre aide
reweur vwspirit en action
Posté le: 13 Avr 2007 15:19 Sujet du message: |
je vote radiateur de chauffage, change-le et tu verra la différence!
A plus  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 13 Avr 2007 15:22 Sujet du message: |
Dis moi ce que ça donne quand t aura fait, j ai le même soucis sur une Golf 2....
 _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 13 Avr 2007 15:31 Sujet du message: |
reweur a écrit: | je vote radiateur de chauffage, change-le et tu verra la différence!
A plus  |
C'est claire radiateur de chauffage
Posté le: 13 Avr 2007 17:17 Sujet du message: |
bon, ben je fais ca demain et je vous tiens au courant !
au fait, ceux de golf 2 c'est tous les meme ?? gl, gti, g60 ??
car j'en ai 1 de rallye et 1 de gti en stock !
++ _________________ crusty |
Posté le: 14 Avr 2007 17:04 Sujet du message: |
pfff quelle merde a changer !
mais c'est fait ! je l'ai changé aujourd'hui et tout fonctionne a merveille !
loncle vwspirit à fond
Posté le: 14 Avr 2007 19:13 Sujet du message: |
salutations...
j'avais le meme probleme .....
c'est regler depuis 3 jours.....
avant de changer essaye de mettre un flacon de ce produit miracle pour nettoyer les radiateurs .....environ 25 .--
j'ai mis ce produit , le moteur a tourner avec le chauffage ouver a fond environ 30 a 45 minutes (sur la boite c'est noté 15 min )..
deja apres 20 min environ j'avais de l'air plus que chaud dans l'abitacle !!!!!
j'ai laisser refroidire le tout et j'ai vidanger et rincer tout le systeme puis remis ce qui faut ( eau + antigel ) et le tour est jouer ......
Posté le: 15 Avr 2007 13:02 Sujet du message: |
loncle a écrit: | salutations...
ben merci pour le tuyeau ! j'essayerai ce produit sur ma rallye, car j'ai pas des masses de chauffage dessus !
mais pour la golf 2 cl, ben c'est changé alors c'est trop tard !!!
Posté le: 15 Avr 2007 13:08 Sujet du message: |
c'est justement sur ma rallye noir que j'avait ce probleme......
j'ai changer sur la g fire et ice que j'avais a l'epoque le radiateur qui avait peté sous la pression et les année...
c'est un sacré job ++
Posté le: 16 Avr 2007 9:46 Sujet du message: |
Bon si c'est ça alors, me reste a le faire sur la mienne....
Mais je preferais te laisser commencer, histoire de pas faire pour rien
Merci  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 16 Avr 2007 21:15 Sujet du message: |
loncle a écrit: | c'est justement sur ma rallye noir que j'avait ce probleme......
ben je ferrais ca quand j'aurai le temps un de ces 4 ! mais le miens ne fuit pas de radiateur alors c'est pas encore trop grave, par contre celui que j'ai changé sur la cl il pissait donc j'avais de toute facon pas le choix !
Niko B a écrit: | Bon si c'est ça alors, me reste a le faire sur la mienne....
Merci  |
je te tiendrai au courant une fois que je l'aurai fait !
pi sinon il te reste a prendre ton courage a 2 mains, un pack de bière et une demi journée et c'est fait ! _________________ crusty |
