rs50 vwspirit à fond
Posté le: 04 Avr 2007 23:00 Sujet du message: (cox) vibration du volent lors de passage dans des bosses |
voila mon problème..
j'ai des immense coups de volent quand je passe dans une bosse... le volent fait gauche droit gauche droit ( etc.. ) tout seul... pour arreter sa faut que je freine.. et après c'est bon....si quelqu'un a une idée...
ps: il y a de l'huil qui a coulé de la suspension de direction... sa peux etre sa? _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Posté le: 04 Avr 2007 23:12 Sujet du message: |
| Regarde si ton boitier de direction ne pisse pas l'huile..... |
Posté le: 04 Avr 2007 23:13 Sujet du message: |
| ludoXB12R a écrit: | | Regarde si ton boitier de direction ne pisse pas l'huile..... |
ok, est il se situe ou a peux près ? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 04 Avr 2007 23:43 Sujet du message: |
A la fin de la colonne de direction....
Côté gauche quand tu es dans la caisse fixé sur le train avant..... |
aleo vwspirit en herbe
Posté le: 04 Avr 2007 23:54 Sujet du message: |
Amortisseur de direction out. _________________ Mon bloggg |
Posté le: 05 Avr 2007 6:40 Sujet du message: |
| aleo a écrit: | | Amortisseur de direction out. |
Je pense que les deux sont HS...
1) commence par changer l'amorto de direction, facile et pas trop cher...
2) Si cela continue, fait un échange standard du boîier.
2) bis, regarde aussi la tronche des tes rotules...
L'un comme l'autre c'est pas le genre de chose à néglier lors de la remise en route d'une cox... Pendant que tu as viré le reservoir d'essence, check le maître cylindre de freins... |
Posté le: 05 Avr 2007 9:12 Sujet du message: |
Pis aussi l'équilibrage des roues et si les roulements ont été changées, faut aussi y jeter un oeil. (on a tout vu...) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Avr 2007 22:42 Sujet du message: |
merci de tout ses infos  _________________ Scirocco II G.N
