Témoin d'huile s'allume sur ma G...
JediG60
MessagePosté le: 25 Avr 2007 16:20    Sujet du message: Témoin d'huile s'allume sur ma G... Répondre en citant
Bonjour à tous !
Le témoin d'huile de ma G s'enclenche régulièrement. Evil or Very Mad
Pourtant, elle sort du service , et le jauge indique que l'huile est à bon niveau (juste en dessous du max).. Méninges
Que faire pour que ce #@?! de témoin ne s'enclenche plus ? ... à part couper le câble et enlever l'ampoule ... (j'anticipe le post à Lulu..) Wink
rs50
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton capteur de présion, est aussi ta pompe a huil, elle se peux défécteuse Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
dave1971
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:02    Sujet du message: capteur Répondre en citant
Very Happy quoi coupé le cable ou enlevé l ampoule ta raison t as tout compris comme ca le jour ou ta vraiment plus d huile et un temoin qui s allume pas on vas bien se maré tu devrais plutot faire controlé t as pression c est surement +++intellig.......a bon entendeur bonsoir..... Wink
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
1) Capteur de pression
Si pas ça...
2) Pompe à huile...
Impossible de laisser ceci de côté man...
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:10    Sujet du message: Re: capteur Répondre en citant
Il s'allume seulement au ralenti ou à n'importe quel moment?
Il plaisentait Rolling Eyes
MessagePosté le: 25 Avr 2007 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
à 300'000km je ferais la pompe à huile (250CHF) et les contacteurs de pressions d'huile (pas chère) et c'est repartit pour 300'000 Laughing
JediG60
MessagePosté le: 26 Avr 2007 6:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon 300'000 c'est pas grand chose pour une Golf... Wink
Bon on va revoir tout ça !
Je vous tiens au courant !
JediG60
MessagePosté le: 30 Avr 2007 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
...euh.....moi y en a des mèches blondes.... Embarassed Embarassed
car....
C'est le témoin d'eau qui s'enclenche régulièrement...alors je me permets un UP !
dave1971
MessagePosté le: 30 Avr 2007 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy nonnononononononono...j y crois pas....c est le temoin d eau Evil or Very Mad faux savoir..pas de problème tu fais pareil q avec le temoin d huile tu débranche il sert a rien Nananère tes niveau sont bon.... Question
grime
MessagePosté le: 30 Avr 2007 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
car....
j'ai les meme problemes sur la mienne...
le temoin d'huile par moment... grrr c'est lourd !
et le temoin d'eau ca le fesait aussi, mais la j'ai changé le cable qui va de la batterie au démarreur et du démarreur a l'alternateur et ca le fait plus ! il étais un peu naze et ca fesait des interferances. par contre l'huile ca le fait toujours !
crusty
MessagePosté le: 30 Avr 2007 22:26    Sujet du message: Re: capteur Répondre en citant
Laughing Laughing
rs50
MessagePosté le: 30 Avr 2007 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton niveau et le capteur Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
grime
MessagePosté le: 01 Mai 2007 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le niveau est ok, donc ca doit etre le capteur,.. je vais tester ca a l'occas !
crusty
