JediG60 Modo suporter
 Inscrit le: 21 Juil 2003 Messages: 1878 Localisation: La Neuveville
Posté le: 25 Avr 2007 16:22 Sujet du message: Témoin ABS...s'allume sur ma G ! |
Bonjour à tous !
Le témoin de l'ABS de ma G s'allume, surtout quand je roule sur terrain bosselé...enfin...avec des secousses...vous voyez ce que je veux dire..
On a changé la pompe ABS (merci Mike), mais le problème revient. Les capteurs sont bons.
Quel est le problème ? J'ai entendu dire que ces capteurs indiquent aussi l'état d'usure des plaquettes (?)..est-ce juste ?
Encore pour Lulu : Non, je ne parle pas des secousses auxquelles tu penses....  |
freedo vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Aoû 2005 Messages: 247 Localisation: Courfaivre, Jura
Posté le: 25 Avr 2007 18:14 Sujet du message: |
non les capteurs ne donnent pas d'indication sur l'usure des plaquettes..
ça me fait quand même penser à un problème de capteur, tu les as mesurées les 4 à l'ohmètre, et les deux avant mesurés en braquant les roues de gauche à droite ?
mais il y a des relais sur la boîte à fusibles, faudrait les ouvrir et voir l'état...
il y a eu aussi pas mal de problèmes avec les bouchons du bocal du liquide de freins, les contacts ne sont pas terribles et vieillissent pas trop bien... à contrôler, redis-nous... |
rs50 vwspirit à fond
Posté le: 25 Avr 2007 18:54 Sujet du message: |
controle ton niveau de frein
et les 2 relais ( 78 et 79 ) c'est souvent ceux là  _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Posté le: 25 Avr 2007 20:19 Sujet du message: |
Ta G commence à faire des histoires grrrrr  |
Posté le: 25 Avr 2007 20:43 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | Ta G commence à faire des histoires grrrrr  |
avec 300'000kils au compteur, ça se comprend  |
Posté le: 25 Avr 2007 21:44 Sujet du message: Re: Témoin ABS...sur G ! |
| JediG60 a écrit: | | Les capteurs sont bons. |
Ils sont neuf ? Ou tu les as testés ?
le meilleur moyen de les tester c'est l'oscio portable et de rouler avec la voiture
sinon interroger la mémoire mais faudrai la remettre à zéro avant _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 26 Avr 2007 6:53 Sujet du message: |
Merci pour vos lumières...on va tester tout ça !
Je vous tiens au courant !  |
Posté le: 26 Avr 2007 7:54 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | Julio a écrit: | Ta G commence à faire des histoires grrrrr  |
Les 300'000kils c'est rien, c'est surtout le guignol qui est au volant qui pose problème!  |
