Lowtec, weitec ou kw ?
sapadaps
MessagePosté le: 18 Mai 2007 10:29    Sujet du message: Lowtec, weitec ou kw ? Répondre en citant
Hello tlm je recherche un kit combiné fileté pas trop cher mais pas trop dur, ayant déjà tester weitec c'étais bien mais un peu trop dur..
est-ce que lowtec est dur ? ça vaut quoi ? et kw ?
sinon obligé de prendre des variant 2 de kw ou weitec réglable en dureté mais la les prix s'envole....
merci :)
dlg-26
MessagePosté le: 18 Mai 2007 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai du weitec reglable en durté et je trouve ca top, mais quelque soit la marque que tu prenne si tu veux bien poser au sol ta voiture ce sera tape cul...
sapadaps
MessagePosté le: 18 Mai 2007 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
alors lowtec fera très bien l'affaire... ?
tu veux dire par la que même si ta des réglable en dureté si tu te met par terre faut régler sur dur ? sinon sa va tappé contre la butée ?
MessagePosté le: 18 Mai 2007 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste des filletés, mais à partir du moment où tu poses ta voiture au maximum, tu comprime le ressort ce qui va rendre la compression beaucoup plus sèche.
Le rôle de l'amortisseur (comme son nom l'indique) étant de freiner la détente.
Donc posée = tape-cul Wink
dlg-26
MessagePosté le: 18 Mai 2007 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Exact
MessagePosté le: 18 Mai 2007 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Que tes filetés soit réglés au plus haut ou au plus bas, le travail sur le ressort sera toujours le même Wink
C'est l'amorto qui va travailler différement si il est plus ou moins "allongé"
MessagePosté le: 18 Mai 2007 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant, je me demandais justement si le principe des filletés était de comprimer le ressort pour rabaisser l'assiètte ou bien si le ressort gardait une hauteur indentitque en étant montée sur une sorte de "bague" elle même "vissée" par dessus le corps de l'amortissseur au moyen d'un filletage. Wink
grime
MessagePosté le: 19 Mai 2007 7:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait le ressort est comprimé pareil, tu modifie la hauteur de l'assiette inférieur. c'est tout. donc c'est comme l'a dit Estemike, l'amortisseur qui travaille différement.
crusty
MessagePosté le: 19 Mai 2007 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
Minigolf a écrit:
... ou bien si le ressort gardait une hauteur indentitque en étant montée sur une sorte de "bague" elle même "vissée" par dessus le corps de l'amortissseur au moyen d'un filletage. Wink
C'est exactement ça Wink
MessagePosté le: 19 Mai 2007 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
MessagePosté le: 19 Mai 2007 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
tres interressant tout ca, j'ai encore appris quelque chose!! Cool
remarquez, ya du taf!! Laughing Arrow
sapadaps
MessagePosté le: 19 Mai 2007 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai appris qqch Smile
cependant est-ce que quelqu'un a test lowtec ? si oui qu'est-ce que ça vaut par rapport a weitec ?
merci
ZEX
MessagePosté le: 20 Mai 2007 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci
A mon avis, pas grand monde connaît, moi y compris... Ca sort d'où ça maintenant? Laughing
bleurs2
MessagePosté le: 20 Mai 2007 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci
moi non plus je ne connais pas je voudrai bien savoir d ou ca vient cette marque
MessagePosté le: 20 Mai 2007 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas un specilaiste donc je ne sais pas ce que ca vaut, mais allez voir sur google, lowtec ca existe bel et bien, et c'est allemend en plus.... Wink
sapadaps
MessagePosté le: 20 Mai 2007 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.auto-master.ch/
vous en trouverez-la :)
pas cher et homologué ;)
lepaf
MessagePosté le: 20 Mai 2007 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour les filetés pas cher et pas trop dur il y a aussi inter alloy, j'avais ça sur ma mk2 : http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=16484&postdays=0&postorder=asc&start=60
C'était un bon compromiS je trouves Cool
j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir !
