VR6Spirit New member
 Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 94 Localisation: Genève
Posté le: 06 Juin 2007 18:58 Sujet du message: petit problème de chauffage sur ma Golf 2 G60... |
hello a tous je ne sais pas si mon post est mis au bon endroit pour cela....
voila mon problème
quand ma Golf 2 G60 est froide l'air du chauffage pour l'intérieur sort froid logique
mais quand ma voiture est chaude et que je mets le chauffage sur bleu cela devrais sortir froid et bien ce n'est pas mon cas l'air sort un peu chauffée quand je mets le chauffage a fond sur rouge ca sort très chaud voila ma question pourquoi mon air sort toujours un peu chauffée...?
cette panne est toute réscente elle ne le faisait pas y a encore 1 semaine par contre le radiateur de chauffage intérieur à été changé une fois...
merci a tous
Posté le: 06 Juin 2007 19:02 Sujet du message: |
je ne m' etais jamais pose la question mais ma mk2 fait la meme chose, je pensais que c'etait normal.....  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Caiman Modérateur
Posté le: 06 Juin 2007 19:11 Sujet du message: |
| moi aussi sur ma coco g60 |
Posté le: 06 Juin 2007 19:15 Sujet du message: |
| ca sort chaud l'été c'est normal led conduites sont chauffée par le soleil sur le tableau de bord mais la non on sent vraiment que ca sort légerement chauffé par le moteur un pote a une G et sa sort bien froid....personne a une idée? |
Caiman Modérateur
Posté le: 06 Juin 2007 19:25 Sujet du message: |
ouai bien sur on(je)n'ai pas la clim non plus!! faut pas rever!
heu le poste est a deplacer je pense!  |
rs50 vwspirit à fond
Posté le: 06 Juin 2007 21:57 Sujet du message: |
le régulateur de chauffage,le volet en plastique entre " chaud " / froid qui marche plus ou simplement, qui ferme plus... _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 06 Juin 2007 22:01 Sujet du message: probleme chauffage |
salut tout le monde
moi je dis que c'est ou les cables qui sont mal régler ou un volet du chauffage cassé ou pas étanche. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
Posté le: 07 Juin 2007 9:11 Sujet du message: Re: probleme chauffage |
| tigrou a écrit: | salut tout le monde
moi je dis que c'est ou les cables qui sont mal régler ou un volet du chauffage cassé ou pas étanche. |
+1
Surement que lorsque le radiateur de chauffage a été changé, le volet qui empèche l'air de passer par celui-ci quand la ventilation est sur froid a été forcé. |
Posté le: 07 Juin 2007 11:14 Sujet du message: Re: probleme chauffage |
| estemike a écrit: | | tigrou a écrit: | salut tout le monde
+1
ok ,
mais vous expliquez comment que caimang60 et moi ayant la meme chose alors que les radiateur n'ont pas ete changes recemment???enfin pour moi.....  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Michou king of vwspirit
Posté le: 07 Juin 2007 11:31 Sujet du message: |
Sans être forcé, il peut simplement n'être plus à 100% étanche... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 07 Juin 2007 18:50 Sujet du message: |
| Michou a écrit: | | Sans être forcé, il peut simplement n'être plus à 100% étanche... |
surtout que de plus, c'est de la mousse qui fait étanche..  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 07 Juin 2007 19:11 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | Michou a écrit: | | Sans être forcé, il peut simplement n'être plus à 100% étanche... |
surtout que de plus, c'est de la mousse qui fait étanche..  |
ok , c'est la mousse qui est morte quoi , enfin c'est pas grave!!!
merci  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
911turbo vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Oct 2005 Messages: 135 Localisation: satigny
Posté le: 07 Juin 2007 23:08 Sujet du message: |
Moi j'ai eu le probleme,
Pour avoir de l'air chaud, le levier est tiré vers la droite (donc le câble est en traction).
Pour de l'air froid, on tire à gauche, mais le volet referme mal. Alors j'ai raccourcie le câble de son attache. Regles ton levier sur le frais, regardes sous le capot si le cable est tendu ou pas...?
Avant regardes si tu laisses la ventil pour un moment l'air est plus fraiche... non?
Heureusement quand il fait trop chaud je peu DEKAPOTE moi
Soyez sage |
Posté le: 08 Juin 2007 6:19 Sujet du message: |
| 911turbo a écrit: | Moi j'ai eu le probleme,
Pour de l'air froid, on tire à gauche, mais le volet referme mal. Alors j'ai raccourcie le câble de son attache. Regles ton levier sur le frais, regardes sous le capot si le cable est tendu ou pas...? |
Sur une Golf 2 (et les suivantes) le réglage de la température ne se fait pas dans le compartiment moteur, mais dans le tabeau de bord.
L'eau chaude arrive de toute façon jusqu'au radiateur de chauffage, et c'est ensuite l'air qui passe ou non par ce radiateur.  |
Posté le: 08 Juin 2007 9:14 Sujet du message: |
[img]http://www.vwspirit.ch/upload_membre/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0[/img]
voici pour les Golf 1, Merci estemike pour l/info |
