marciano23 king of vwspirit
Posté le: 04 Juin 2007 20:33 Sujet du message: Recrantage à l'arrière d'une cox 1961 |
Salut à tous!
J'aimerai remonter la cox à l'arrière demain soir, comment ça se passe.
- Y a les 4 vis du couvercle à enlever.
- les 4 vis du bras au niveau de la trompette.
- sortir le bras de son logement et mettre un cran de plus.
Est-ce juste, merci pour vos réponses. |
Posté le: 04 Juin 2007 21:36 Sujet du message: Re: Recrantage à l'arrière d'une cox 1961 |
marciano23 a écrit: | Salut à tous!
Voui tout juste mais prends un niveau à bulle et un rapporteur d'angle, comme ça une fois le bras dehors (avant qu'il ne sorte des crans) tu peux mesurer l'angle. De cette manière tu as une base de référence et tu sauras de combien tu remontes. Sachant qu'il y a des crans intérieur et extérieur avoir la base de départ est souvent bien utile.
Posté le: 05 Juin 2007 17:26 Sujet du message: |
Si on a pas de rapporteur d'angle???
On fait comment... |
Posté le: 05 Juin 2007 17:49 Sujet du message: |
marciano23 a écrit: | Si on a pas de rapporteur d'angle???
Regarde dans ton matériel d'école tu dois surement en avoir un
Sinon passe chez moi et je prete le miens niveau à bulle inside
Posté le: 05 Juin 2007 17:51 Sujet du message: |
Difficile...
Mais avant de sortir la lame marque ET la lame ET le bout de la barre avec du tipp-ex ou du genre (là où il y a les cannelures) comme ca tu peux y remettre comme c'est maintenant si tu te perds. Seul inconvénient: ca joue pas pour les crans intérieurs... donc essaie de pas sortir la barre de son logement
Jomo vwspirit à fond
Posté le: 05 Juin 2007 19:03 Sujet du message: |
Leo a écrit: | Difficile...
à+ |
+ 10000
Moi j'ai toujours fait comme ça pour l'expertise et j'ai jamais eu de problèmes!  _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
Posté le: 05 Juin 2007 20:01 Sujet du message: |
Leo a écrit: | Seul inconvénient: ca joue pas pour les crans intérieurs... donc essaie de pas sortir la barre de son logement |
Elle saute quand même pas dehors toute seule??? |
Posté le: 05 Juin 2007 20:39 Sujet du message: |
Avec le rapporteur d'angle pas besoin de faire de repère. Moi par exemple sur le 181 je n'avais pas le choix car impossible de voir les barres
Posté le: 05 Juin 2007 21:40 Sujet du message: |
Non non elle saute pas dehors, heureusement d'ailleurs
Pique un après-midi le raporteur de Thierry et tu seras tranquille  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 06 Juin 2007 5:47 Sujet du message: |
One a écrit: |
Merci, je regarde, pour l'instant, je vais avancer le reste déjà. |
Posté le: 06 Juin 2007 5:49 Sujet du message: |
Leo a écrit: | Non non elle saute pas dehors, heureusement d'ailleurs
Pique un après-midi le raporteur de Thierry et tu seras tranquille  |
ça doit être faisable sans raporteur en notant le bras et la barre, il fait que j'étudie ça...  |
