Caiman Modérateur
Posté le: 10 Juin 2007 12:27 Sujet du message: démarage apres arret prolongé!?!? |
bonjour a tous
je viens de me trouver une tite golf 1 gti de 82 qui n a pas tourné depuis 9 ans
que dois-je faire pour sa remis en route j ai mis de l huile dans les cylindres
changer la pompe a essence (donc l essence aussi) verifier l allumage.
mais je n ai pas de pression vers les injecteur c est normal?
le k-jet peux-t-il avoir souffert de cet arret?
que changeriez-vous?
merci pour les reponces! a+
caiman |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 10 Juin 2007 13:11 Sujet du message: |
hello
Tu peux sortir les 4 injecteurs de leurs logement et les mettre dans un recipent, tu mets un filtre a essence neuf.
ensuite tu enlèves le relais de la pompe a essence et tu le remplaces par un pont pour que la pompe tourne sans s'arreter.
la tu actionne le plateau sonde mauelement avec douceur et tu controle que tout les injecteur donne la meme quantité d'essence, pulverise correctement et ne goutte pas
tu enprofite pour mettre 4 joint d'injecteur neufs
control bien l'etat des conduites d'injecteur tressées
a+ jul _________________ Cox 1600i '98 |
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 10 Juin 2007 14:42 Sujet du message: |
cool ça !!!
et applique la recette de jul83
tu verras déjà si c'est ok au niveau du plateau-sonde du débitmètre...
après tout ce temps d'arrêt, peut-être bien crado-grippé le circuit entre le filtre essence et l'extrémité des injecteurs
a+ _________________ une one, sinon rien... |
Caiman Modérateur
Posté le: 10 Juin 2007 16:33 Sujet du message: |
bon alors ELLE TOURNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un coup de marteau et voila!!
cooooool merci a tous  |
