Posté le: 17 Mai 2007 13:25 Sujet du message: Techniques de refroidissement de l'huile (Air-cooled) |
Bonjour à tous,
Je cherche la meilleure solution afin de baisser la température d'huile sur un flat4. A cet effet, je souhaite connaître vos trucs & astuces, expériences... Bypass, radiateur supp, ouverture de capots etc...
Bref ouvrons le sujet il me semble que cela concerne pas mal d'entres-nous
Julien |
Posté le: 17 Mai 2007 14:05 Sujet du message: |
juste pour savoir, t'es as quelle température maintenant (en roulant normal) ?? _________________ crusty |
Posté le: 17 Mai 2007 14:07 Sujet du message: |
J'ai un truc assez ridicule en apparence mais c'est bien efficace!
Un bout de tube en plastoc avec une "attache"
Une fois posé, ca prend 10secondes d'ailleurs, ca donne ca:
Juste avec ca je peux rouler tranquille sur autoroute pendant plusieurs 10aines de Kms sans chauffer à 115kmh réels (120 voir un poil plus au compteur.. 3600rpm), càd huile à 190-195F (87-92 Celcius), les culasses ne dépassant jamais les 320F (160 C).
Dès 120-130kmh ca devient de nouveau limite par contre pour l'huile, elle monte gentillement jusqu'à 220F (105 C) voir 240F ou plus si je roule à 140..
N.B: boite courte inside..
Donc pour pallier à ce problème j'ai acheté ca y'a un moment, j'ai juste fabriqué une plaque avec 2 déflecteurs.
Pas encore installé mais ca donne: une sortie "sandwich adapter" sur le support du filtre à huile, un thermostat permettant à l'huile d'aller dans le radiateur supplémentaire dès que l'huile atteint 180F (environ..) et, à la sortie du radiateur suppl., un 2è thermostat qui enclenche le ventilo si l'huile est toujours à la même température qu'à l'entrée (à droite sur la photo).
J'ai discuté avec un des frère Gysi vendredi passé quand on est allés à Cagero au sujet de leur radiateurs avec déflecteurs, et sur leur 1200 avec le 2,3L Ils en ont 2 (environ 25cmx15cm) mais SANS radiateur d'origine car le doghouse a laissé place à une turbine porsche. Il m'a dit que ca surchauffait jamais, et à n'importe quelle vitesse.....sachant que le bolide peut atteindre les 220kmh je pense que c'est une bonne info...
Celui-ci:
Donc je pense qu'un radiateur extérieur en plus du décalé dans la turbine ca revient a priori au même ou presque..
Sinon je pense que ce fameux capot de cab' ca doit aussi bien améliorer la chose...
Pour finir l'huile est environ 5-10 degrés celcius moins élevée depuis que j'ai passé le cap des 5000kms
Un post intéressant à ce sujet:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=227143
Posté le: 17 Mai 2007 14:15 Sujet du message: |
Yeah ! cela commence bien 8-)Je vais commencer par mettre le capot de cab, je vais voir ce que cela donne... Ensuite avec la modification de mon circuit d'huile j'ai maintenant une contenance de 5L.
Il faut que je te chope pour ton montage  |
Posté le: 17 Mai 2007 14:16 Sujet du message: |
| grime a écrit: | | juste pour savoir, t'es as quelle température maintenant (en roulant normal) ?? |
Je suis à 100 - 110 sur route normale et je grimpe à 130 sur autoroute (120km/h) et sur les cols |
Posté le: 17 Mai 2007 14:20 Sujet du message: |
Ah oui j'ai oublié le carter sup parmi les modifs, j'ai un peu plus de 6L d'huile _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 17 Mai 2007 14:30 Sujet du message: |
| J'aime bien l'idée d'attendre que l'huile soit à une température spécifique avant de passer dans un nouveau radiateur... C'est quoi une electro vanne ? |
Posté le: 17 Mai 2007 14:37 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | J'aime bien l'idée d'attendre que l'huile soit à une température spécifique avant de passer dans un nouveau radiateur... C'est quoi une electro vanne ? |
Une vanne (soupape) à commande électronique ! _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Mai 2007 15:02 Sujet du message: |
Ca c'est un thermostat.
Une électrovanne, c'est une bête vanne qui est commandée (au travers un induit) par une tension. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 17 Mai 2007 15:17 Sujet du message: |
ah oki thx.. _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 17 Mai 2007 15:18 Sujet du message: |
Achetez-vous des 1303. Pas besoin de chercher des capots de cab....
Posté le: 17 Mai 2007 15:20 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Achetez-vous des 1303. Pas besoin de chercher des capots de cab.... |
saligaud  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
dany67 vwspirit en action
Posté le: 17 Mai 2007 16:20 Sujet du message: |
ben dedjou ça monte haut ta température !!
Voilà mon montage, avec l'ancien 1776 je n'ai jamais dépassé les 110 C°, 110° en tutilisation intensif.
- Un radiateur d'huile sous la jupe avant
- Un thermostat BAS
- Un carter d'huile suppémentaire, ici le grand format de chez CB
Et laisse tomber les thermostat à 50 balles et autres m.
De plus un petit décalge capot made in Dany et le tour est joué  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Ouais mais c'est moins jolie.....
Sinon je me réjouis de voir si j'aurais le même genre de problème avec le DTM....
En plus je suis sur que le capot de cab va cartonner sur la tienne Julio..  |
Posté le: 17 Mai 2007 16:35 Sujet du message: |
| ludoXB12R a écrit: | Ouais mais c'est moins jolie.....
Heu tu parles de quoi, du décalage capot ???
Et excuse-moi c'est quoi le DTM...
RACING IS LIFE !!
Posté le: 17 Mai 2007 16:47 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | Et excuse-moi c'est quoi le DTM...
A+ |
C'est le refroidissement mis au point par Jack Raby, le king ricain du type 4.
Ludo aura le premier en Suisse.
Aircooledtechnology
Type 1 DTM
La même chose sur son site
Plus je vois ce kit, plus je me dis que c'est un champion pour faire mousser et vender sa fibre.... Mai c'est bien fait.
Posté le: 17 Mai 2007 17:07 Sujet du message: |
Sauf que là, on parle de type 1 !? Non ?
Un peu "graille" toutes ces vis ! _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Mai 2007 17:16 Sujet du message: |
C'est pas grave, c'est un portage pour type 1. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 17 Mai 2007 18:09 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | | ludoXB12R a écrit: | Ouais mais c'est moins jolie.....
A+ |
Non je parlais de la 1303 à Nico (c'était un joke... ) mais tu as posté juste avant moi......
Merci Nico pour avoir expliquer le DTM....  |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 17 Mai 2007 19:57 Sujet du message: |
si ton capot n'est pas avec des ouvertures, une partie de ta temperature vient de là.
c'est entre 10 et 30° dans les cas les plus severes de temperatures qui se baladent avec ce capot. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 17 Mai 2007 23:30 Sujet du message: |
Bon alors je vais lancer au plus vite mon capot de cab avec un radiateur supp de Cagero... je vais voir ce que cela donne... Nico je monte samedi tu fais la liste  |
Posté le: 18 Mai 2007 8:11 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | Bon alors je vais lancer au plus vite mon capot de cab avec un radiateur supp de Cagero... je vais voir ce que cela donne... Nico je monte samedi tu fais la liste  |
Avec ça tu aura plus de problème , mais n'oublie pas le thermostat, car au début j'avais le radiateur supp... sans thermostat et elle mettait très très long à chauffer, ce qui est pas trop bon pour le moulin ... et sutout chiant car tu peux pas lui foutre dessus
RACING IS LIFE !!
Posté le: 18 Mai 2007 10:29 Sujet du message: |
Euuuh question bête... à quelle heure ? Je dois y aller aussi mais je bosse le matin...
Sorry pour le squat du post...
Treuth  _________________ Save water, stay aircooled...
