VW polo GTI man
 Inscrit le: 09 Déc 2006 Messages: 16 Localisation: Fribourg
Posté le: 04 Juil 2007 17:00 Sujet du message: Problème de fuite d'huile carter moteur golf 2 gti 8v |
Hello, j'ai fait faire le service sur ma golf 2 gti 8v de 91 et avant de l'amener y'avait pas de fuite au carter moteur et maintenant c'est gras un peux partout. Avant la vidange il y avait comme huile de la 10W40 et le mécano m'a mis de la 5W40. Est-ce possible que ce soit la cause de la fuite? |
Caiman Modérateur
Posté le: 04 Juil 2007 17:08 Sujet du message: |
non je pense pas!!
de la 5W40!!?? pourquoi 10W40 c est tres bien mais enfin la n est pas ton prob!
c est devenu gras ? ou c est quand il a fais la vidande?? join de carter il as rien fais ? peu etre le joint de la vis de vidange pas changer!  |
VW polo GTI man
Posté le: 04 Juil 2007 17:12 Sujet du message: |
il a fait la vidange ya pas 2 semaine et j'ai pas compris pourquoi il a mis de la 5W40 et le joint de vidange est neuf mais je comprends pas avant elle coulait pas... |
VW polo GTI man
Posté le: 04 Juil 2007 17:15 Sujet du message: |
Actuellement j'ai refait la vidange et je lui ai remis de la 10W40 mais en plus j'ai trouvé bizarre avec la 5W40 mon moteur indiquait facilement entre 98 et 104 degrès et maintenant avec la 10W40 90 a 92 !!! Ya un problème? |
Caiman Modérateur
Posté le: 04 Juil 2007 17:18 Sujet du message: |
ben control: le serage de la vis de videnge
le serage du filtre a huile
et que le joint du filtre et bien en place! |
VW polo GTI man
Posté le: 04 Juil 2007 17:21 Sujet du message: |
ok je regarderait tout ça mais ça coule pas vers l'avant mais à l'arrière côté ligne échappement... |
Posté le: 04 Juil 2007 17:44 Sujet du message: |
simer de l'AAC? sa arrive...  _________________ Scirocco II G.N
VW polo GTI man
Posté le: 04 Juil 2007 17:59 Sujet du message: |
Excuse-moi c'est quoi AAC? |
Posté le: 04 Juil 2007 21:50 Sujet du message: |
L'Arbres A Cammes
il se situe tout en haut, enlève ton cache plastique ou métalique sur la distribution, est su saura tout de suite, si sa fuie de l'axe là,c'est fréquant  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 05 Juil 2007 10:28 Sujet du message: |
La 5w40 est plus fluide donc ça se pourraît qu'un vieux simmer qui allai encore avec de la 10 pisse un petit peu avec de la 5...
Mais à ta place je ferais un bon lavage du moteur là où c'est gras en particulier et après tu regardes si ça revient... Des fois si le type qui a rempli l huile dans le moteur a laissé couler à côté... Il a peut-être essuyé mais de l'huile à quand même coulé derrière de moteur!
Posté le: 05 Juil 2007 18:24 Sujet du message: |
tu peux aussi resserer toutes les vis du carter. avec le temps elles se désserent un peu et ca pisse un peu parfois... _________________ crusty |
Posté le: 05 Juil 2007 18:54 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | La 5w40 est plus fluide donc ça se pourraît qu'un vieux simmer qui allai encore avec de la 10 pisse un petit peu avec de la 5...
a+  |
+1, c'est ce que j' allais dire!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 05 Juil 2007 20:57 Sujet du message: fuite d'huile |
avant de resserer les vis du carter, faut s'assurer que le joint est pas en liège. les vis des joints en liege ne doivent pas etre bloqués. _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
VW polo GTI man
Posté le: 06 Juil 2007 15:20 Sujet du message: |
Merci a tous pour vos conseil je vous retiendrais au courant a bientôt |
