david72
 Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 18 Localisation: Echallens
Posté le: 27 Juil 2007 18:55 Sujet du message: Cox 1300 désamorçage pompe à essence |
Je viens d'avoir à deux reprise la pompe à essence de ma cox 1300 qui s'est désamorçée.
En fait une sorte de goupille/axe qui la traverse est partie se promener dans mon compartiment moteur. Par bol je l'ai retrouvée les deux fois.
Je vais changer ma pompe pour résoudre le problème.
La question est: est ce déjà arrivé à quelqu'un, si oui est-ce de l'usure normale, est ce que cela vaut la peine de dépanner. _________________ Volkswagen.
C'est pourtant facile de ne pas se tromper. |
Posté le: 28 Juil 2007 7:02 Sujet du message: |
Hello
Reagarde ton axe et tes circlips. Check si les circlips et les 2 portées de chaque côté sont bonnes. Il y a certainement une souci sur ces 3 éléments ce qui fait que ton axe ce sort et du coup plus le pompe à essence.
david72
Posté le: 28 Juil 2007 9:16 Sujet du message: |
pas de circlips... je crois qu'il faut simplement que je cherche une nouvelle goupille avec rainure circlips. _________________ Volkswagen.
Posté le: 28 Juil 2007 9:17 Sujet du message: |
oui, ils sont nécessaires. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 28 Juil 2007 10:35 Sujet du message: |
david72 a écrit: | pas de circlips... je crois qu'il faut simplement que je cherche une nouvelle goupille avec rainure circlips. |
Mais qu'est ce donc "goupille avec rainure circlips" ???
david72
Posté le: 30 Juil 2007 12:18 Sujet du message: |
Oui bon... cela fait pas très mécano.
L'axe de ma pompe a essence n'a pas de circlips. C'est une goupille rectifiée de 6mm.
Effectivement je ne vais pas faire de rainure la dessus.
Je vais simplement changer la pompe et voir si il y a moyen d'autopsier l'ancienne et qui sait de la ressusciter. _________________ Volkswagen.
Treuth king of vwspirit
Posté le: 30 Juil 2007 13:34 Sujet du message: |
david72 a écrit: | Je vais simplement changer la pompe et voir si il y a moyen d'autopsier l'ancienne et qui sait de la ressusciter. |
Ben y'a moyen... suffit de réparer cette goupille !!!
david72
Posté le: 06 Aoû 2007 21:17 Sujet du message: |
Pompe changée grace à Cagero.
Problème résolu.
Il n'y avait pas de rainure cirlcips, l'axe de ma pompe étiat juste chassé dedans et doit avoir du jeu au fil des ans. _________________ Volkswagen.
smapp-car vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 885 Localisation: Geneve
Posté le: 07 Aoû 2007 11:40 Sujet du message: |
hello un pote a moi a le mème problème l axe et chasser dans la pompe pièce medin tawin comme quoi défois il y a du bon et du moin bon _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
(sauf pour un bière,une cox,une femme eu non pas la dernière ) |
