Onefred king of vwspirit
Posté le: 30 Aoû 2007 6:12 Sujet du message: Comment mettre deux PC en réseaux |
Hello, je m'explique, je désire, à l'aide d'un câble croisé que quelqu'un me donne la marche à suivre précise et détaillée pour mettre deux PC en réseau, dans le but de transférer des données de l'un à l'autre.
Merci pour votre aide.
Fred.
PS: une version en PDF, que je pourrais imprimer serait le top. |
Posté le: 30 Aoû 2007 7:01 Sujet du message: |
Annonce déplacée merci de faire gaffe
Posté le: 30 Aoû 2007 7:04 Sujet du message: |
Salut Thierry, merci et excuse-moi.
Fred. |
Posté le: 30 Aoû 2007 8:05 Sujet du message: |
oublie le câble croisé, achète un switch (et si possible un de ces terminaux adsl qui te simplifiera bien la vie) et 2 câbles normaux.
Et une petite recherche dans Google te mènera vers des milliers de sites qui en parlent ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Enigmus New member
Posté le: 30 Aoû 2007 8:53 Sujet du message: |
Si tu n'as pas de hub(switch) ou un routeur ou tu peux brancher tes deux pc
et que donc tu branche directement un pc avec l'autre par 1 seul cable.
Dans ce cas, c'est normal que ça marche pas.
Car il ne te faut pas un câble croisée mais un câble droit. |
Posté le: 30 Aoû 2007 8:58 Sujet du message: |
| Enigmus a écrit: | Si tu n'as pas de hub(switch) ou un routeur ou tu peux brancher tes deux pc
faux, si tu veux mettre 2 pcs en face avec un câble, il doit être croisé, sinon le rx arrive sur le rx de l'autre côté.
Ca sert à ça un câble croisé  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 30 Aoû 2007 10:35 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Enigmus a écrit: | Si tu n'as pas de hub(switch) ou un routeur ou tu peux brancher tes deux pc
Ca sert à ça un câble croisé  |
exactement... j'ai ça chez moi.. après tu va dans le menu réseau de XP.. --> favoris réseau --> création d'un réseau domestique.. et ça fait tout, tout seule entre "" _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 30 Aoû 2007 10:58 Sujet du message: |
| Alors si tu veux te simplifié la vie, prend un disque dur externe avec prise USB et comme ca tu pourra copier tout tes fichier dans le disque et ensuite les remettre sur ton nouveau pc si j'ai bien compris ce que tu voulais faire.... |
Posté le: 30 Aoû 2007 12:40 Sujet du message: |
| ludoXB12R a écrit: | | Alors si tu veux te simplifié la vie, prend un disque dur externe avec prise USB et comme ca tu pourra copier tout tes fichier dans le disque et ensuite les remettre sur ton nouveau pc si j'ai bien compris ce que tu voulais faire.... |
a fond  |
Posté le: 30 Aoû 2007 12:46 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | ludoXB12R a écrit: | | Alors si tu veux te simplifié la vie, prend un disque dur externe avec prise USB et comme ca tu pourra copier tout tes fichier dans le disque et ensuite les remettre sur ton nouveau pc si j'ai bien compris ce que tu voulais faire.... |
a fond  |
tout d' accord avec ca!!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 30 Aoû 2007 20:10 Sujet du message: |
Hello à tous,
Merci pour vos nombreuses réponses.
@ ngobet, en fait, j'ai 3 pc, un chez moi, un à l'atelier, et un portable, je désire pouvoir transferer à n'importe quel moment des données dans les 2 stations fixes.
@ g60wolsburg, j'ai déjà fait comme tu dis, mais les deux ordi (celui de l'atelier et le portable) me disent qu'il n'y a pas de câble branchés... Ou alors c'est que le câble que j'ai est droit ?
@ludoXB12R, pour les raisons citées juste dessus, je ne peux pas vraiment utiliser la solution du HDD ext.
Merci à tous.
Fred. |
Posté le: 30 Aoû 2007 20:32 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello à tous,
Merci à tous.
Fred. |
après avoir fait sur le 1er PC.. tu peux sauver l'installation.. quand tu refait la même manip' sur le 2ème, il te demande normalement si tu as un CD ou qqch.. ben tu sauves les info de l'installation du 1er PC sur un stick USB par exemple et quand il te le demande.. tu envoies les info's obtenu et c'est bon normalement _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 30 Aoû 2007 20:33 Sujet du message: |
et pour ton câble, il doit être noté : CROSS WIRING.. si il est croisé
@+ _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 30 Aoû 2007 21:48 Sujet du message: |
C'est jamais noté la même chose sur les câbles.
Tu mets les 2 bouts à côté et tu compares la couleur des fils et l'ordre
si tu as 2 fois la même chose -> pas croisé _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 01 Sep 2007 7:42 Sujet du message: |
Hello à tous, encore une fois merci pour votre aide.
Donc, à la maison, j'ai réussit à paramétrer le bazzard (non sans peines), et il me dit que la connexion est limitée ou inexistante...
Pourtant, si je met off un pc, l'autre me dit que la connexion réseau est interrompue... Donc,la connexion réseau existe bel et bien...
Que se passe-t-il de nouveau dans ces sacré bécanes ???
Fred. |
Posté le: 01 Sep 2007 7:58 Sujet du message: |
Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP pour communiquer entre eux.
Il y a 2 manières pour en avoir une:
- en entrer une "manuellement". Ca peut aussi être efectué par le programme de connexion.
- l'obtenir d'un serveur (DHCP)
Cette connerie de windows xp dit "connexion restreinte" quand tu es connecté sans avoir adresse ip.
Théoriquement, en exécutant le programme de connexion de winxp, tu devrais te retrouver avec un ordinateur en adresse ip fixe qui fera serveur pour le deuxième, à moins qu'il te génère un média (stick usb, cd, disquete) à insérer dans l'autre ordinateur, qui permettra de donner les coordonnées du premier ordianteur au deuxième.
Tu n'aurais pas exécuter le programme de connexion sur les 2 ordis sans insérer un stick usb? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
