Posté le: 13 Sep 2007 6:01 Sujet du message: problème ABS sur Vento VR6 [trouvé] |
salut tout le monde,
argh j'ai de gros problèmes avec mon ABS sur ma vento, la lampe qui s'allumait tout le temps, j'ai mesuré tous les capteurs, et j'ai trouvé que l'avant gauche merdais, je l'ai changé par un occas, puis nettoyé les capteurs et les disques,.. ensuite plus de problèmes pendant quelques temps. puis ca a recommancé, mais pas tout le temps, puis ensuite tout le temps la lampe allumée. j'ai recontrolé les capteurs et celui que j'avais changé avait l'air de merder. j'ai donc acheté un neuf, changé et ... toujours le même problème !!!
ensuite dans l'ordre hier soir j'ai fait:
- débranché la batterie, rebranché = toujours meme problème
- débranché et controlé le fusible = toujours meme problème
- débranché le boitier ABS = plus de lampe ABS qui s'allume, mais meme pas au démarrage !!
- débranché batterie puis boitier, pi rebranché = pareil plus de lampe...
que faire ?? c'est très très très urgent !!! j'ai l'expertise demain a 7h10 !!!
merci de votre aide !!!
PS: j'ai déjà relu tous les postes sur les problèmes ABS, la seule chose que j'ai pas fait c'est la purge du liquide de frein. je vais le faire ce soir, mais cette lampe qui s'allume pas... j'aime pas ca !!! _________________ crusty
Posté le: 13 Sep 2007 7:23 Sujet du message: |
| Check avec Mike, c'est le spécialiste avec ce genre de truc... |
Posté le: 13 Sep 2007 9:35 Sujet du message: |
Appelle Spiff, c'est lui l'ABS Master : 079/379.78.33  |
Posté le: 13 Sep 2007 17:55 Sujet du message: |
trouvé !
mais pas reglé
je suis vite passé au garage faire un scan, c'est le capteur arrière droit qui merde. mais forcement comme je suis allé a 18h05, ben voila...
bon on verra bien demain, je vais a l'expertise comme ca, avec un peu de bol ca passe...
merci quand meme !!! _________________ crusty |
