[golf 1 cabriolet gti] nettoyage du circuit d'huile
freddy
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:03    Sujet du message: [golf 1 cabriolet gti] nettoyage du circuit d'huile Répondre en citant
salut
j'ai enttendue dire que pour nettoyer son circuit d'huile certain mettai 2 a 3 verre de gazoil
avez vous ete satisfait du resulta ?avez vous eu des soucis par la suite du a des durite boucher du au retonbé d'huile usagé etc......
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ça se fait.
Sur un tracteur, c'est une très bonne solution. Tu mets du diesel et tu fais tourner au démarreur. C'est un trus qui était enseigné à l'armée. Le seul inconvénient, c'est la part de diesel qui va inévitablement rester dans ton huile et qui n'as pas du tout les mêmes propriétés à 90°.
Pour un vrai moteur, la meilleure solution reste de faire des vidanges plus fréquentes avec de l'huile valable. C'est le meilleur traitement pour un moteur.
freddy
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponce
et quand pence tu des produit miracle comme metale 5 et tout le reste qui n'ettoi les soupape et tout le reste ?
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais essayé. Quand mon moteur fait un bruit / a un soucis, je le démonte ;)
Mais il y a surement des membres qui pourront te renseigner.
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe certains additifs comme le stp qui permettent de chasser l'eau du circuit d'essence cela fonctionne...
Pour nettoyer le circuit d'huile c'est une toute autre histoire, je pense que des vidanges à temps avec une bonne huile c'est le mieux Wink
freddy
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui et de plus on ma dit que les huile de maintenant n'etoyais le circuit
et pour le nettoyage du circuit d'eau vous metté du vinaigre blanc dilué dans de l'eau ou vous la metter pur ?
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les antigels contiennent des anti-rouille et anti calcaire, l'eau pure bof bof...
freddy
MessagePosté le: 06 Oct 2007 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est juste pour le stade d nettoyage
vous metté du vinaigre blanc pure ou diluer avec de l'eau du robiner pour nettoyé tout les merdes ?
MessagePosté le: 06 Oct 2007 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère déplacer le sujet dans la rubrique Technique, vu qu'il ne s'agit pas d'une présentation. Wink
freddy
MessagePosté le: 06 Oct 2007 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
