Petit compresseur / déboulonneuse
lyc
MessagePosté le: 30 Oct 2007 13:31    Sujet du message: Petit compresseur / déboulonneuse Répondre en citant
J'hésite à me trouver un petit compresseur avec déboulonneuse d'occasion, afin de me faciliter la tache pour mes (nombreux) changement de roues Laughing
Que faut-il regarder Question
Qu'elle pression il faut avoir au minimum Question
Il me faudrait un sur 220V.
Merci pour votre aide Cool
PS j'espère que j'ai placé mon message au bon endroit Embarassed
Jetta 1 1800 GLI TX Vendue
MessagePosté le: 30 Oct 2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
En fait si tu es patient, n'importe quel compresseur fera l'affaire.
Ce qui compte, c'est de pouvoir avoir des bars. Après la puissance du compresseur n'est pas très importante, il suffira d'attendre qu'il reremplisse la cuve pour continuer, ce qui n'est pas grave si c'est occasionnel.
Ce qui compte également, c'est la déboulonneuse et le tuyau menant l'air depuis la cuve.
Mais en fait, je pense que tu devrais t'orienter vers un modèle de déboulonneuse électrique!
Ca marche aussi très bien!
MessagePosté le: 30 Oct 2007 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nicolas a raison, lance-toi avec une déboul' electrique c'est la base...
MessagePosté le: 30 Oct 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde avec Steeve vwf pour une déboule à Acu Wink
lyc
MessagePosté le: 30 Oct 2007 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Cool
Une électrique, ok je vais regarder ça.
Je pense que pour démonter les amortisseurs, ça marche aussi Question
Vous avez une idée du prix neuf?
Merci Wink
YII
MessagePosté le: 30 Oct 2007 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que c'est très pratique une déboule éléc mais l'achat d'un compresseur peut se reveller plus judicieux, non? Car il permet d'utiliser d'autre outils en plus de la déboule, comme une souflette, ou encore pour checker l'étanchéité d'un circuit ou tout simplement gonfler les pneus... et pour ça vaut pas plus le coup d'investir dans un bon ptit compresseur?
J'vous pose cette question car l'achat d'une déboul m'interresse aussi... mais je pense aussi aux autres opérations ou l'air comprimé pourrait être utile Wink
MessagePosté le: 30 Oct 2007 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux, surtout au prix ou ils sont... Wink
J'aurais jamais penser autant utiliser de l'air comprimer, jusqu'a ce que mon frangin achète un petit compresseur et une déboul Cool Cool Cool
MessagePosté le: 30 Oct 2007 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je prone la déblonneuse à accu plus besoin de te faire ch... avec ces fils Wink
Je n'ai jamais eu autant de plaisir à changer mes roues depuis que j'ai ma déboule à accu
J'ai profité d'une offre spéciale, acheté à plusieurs payé 300.-
Et la pêche est au rendez-vous Wink
MessagePosté le: 30 Oct 2007 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour des roues no problème mais pour d'autres travaux, une déboul à accu n'aura jamais autant de force qu'une bonne déboul à air Wink
C'est du simple au double...
lyc
MessagePosté le: 30 Oct 2007 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais justement faire le roues et aussi, si une fois je vends ma Variant par exemple, remonter les amortos d'origine, donc la, je pense qu'il faut beaucoup de punch.
Je ne sais pas si une électrique sera assez puissante Question
rs50
MessagePosté le: 31 Oct 2007 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
je doute que sa sois assez puissant...
chez OBI ils ont des compresseur de 50l ( assez gros réservoir ) pour 275.- complet
10 bar 200l/m de débit.. tu va déja un bout Wink
pour la déboule, c'est a peux près tout les meme sauf les atlas copco etc... mais regarde chez Coop, ils ont déboule, + rocher pneumatique + meule pneumatique + + + pour 130.- le top c'est garenti sa merde tu ramène il te repasse du neuf... tu te fait pas chier et c'est assez atteignable comme prix Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
lyc
MessagePosté le: 01 Nov 2007 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie rs50, je vais zieuter tout ça Wink
