Tompouce Tout frais
 Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages: 38 Localisation: vesoul
Posté le: 02 Déc 2007 19:49 Sujet du message: Problème de ralenti sur moteur KR |
Bjr tlm
j' sui nouvo sur le forum merci de m avoir accepté. Voila j' aiun pti pb é jvoudré savoir si vs pourriez m aidé a reglé sa.
Alors voila le prob kan jdemare ma golf el ne tien pa le ralenti el cale si on laide pa en acceleran é dé ke j relache l accelerateur el cale mm kan jpasse une vitesse é ke je naccelere pa el cale dc j voudré savoir dou sa vien jé un peu cherché é on di ke sa vien du regulateur ki seré encrassé dc jvoulé savoir si sa vené de la.
Apres ya otre chose lol le regime moteur monte tt seul san ke jaccelere o poin mor jprecise san rien fair le regime moteur augmente dc jvoulé savoir d ou sa provien é eske c du o papillion ki é actioné par le cable d accelerateur ki é grippé ou si le ressort de rapel é fatigué merci de me repondre chere college jespere ke vous pouré maidé a reglé tt sa |
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 19:58 Sujet du message: |
| Pour preciser le moteur é un kr merci de rep |
vincE Modérateur
Posté le: 02 Déc 2007 21:16 Sujet du message: |
pour que l'on t'accepte vraiment il va faloir que tu fasses un minimum pour que tu écrives dans un français correcte et non pas dans un lagage SMS / tchat.
Petit rappel au sujet des règles d'écriture dans le forum
Merci de ta compréhension
Posté le: 02 Déc 2007 21:26 Sujet du message: |
| Hello et bienvenue... |
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 21:38 Sujet du message: |
désoler pour se français vraiment nul lol j' ai tout réécris pour que sa soit plus compréhensible
j' sui nouveau sur le forum merci de m'avoir accepté parmi vous. Voila j'ai un petit probleme et je voudrai savoir si vs pourriez m'aidé à reglé sa.
Alors voila le probleme c'est quand je demare ma golf elle ne tien pa le ralenti elle cale si on l'aide pas en acceleran et dés que je relache l accelerateur elle cale meme quand je passe une vitesse et que je n'accelere pas elle cale donc je voudrai savoir d'ou sa vien j'ai un peu cherché et on dit que sa vien du regulateur qui serait encrassé donc je voulai savoir si sa venais de la.
Apres il y a autre chose lol le regime moteur monte tt seul sans que j'accelere au point mort je precise sans rien fair le regime moteur augmente dc jvoulé savoir d'ou sa vien et es que c'est du au papillion qui est actioné par le cable d accelerateur qui est grippé ou si le ressort de rappel est fatigué merci de me repondre chere college jespere que vous pourrez m'aider à regler tt sa |
Posté le: 02 Déc 2007 22:07 Sujet du message: |
Merci d'avoir fait attention à l'orthographe.
Pour t'aider, tape ton texte dans word pour commencer, (ça corrigera 95% de tes erreurs) puis fait un copié collé dans le forum
Concernant ton problème, c'est certainement l'actuateur de ralenti.
Tu peux essayer de le démonter et de le nettoyer + dégripper, mais en général cela ne tiens pas bien longtemps... |
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 22:14 Sujet du message: |
| merci pour ta reponse es que je pourrais avoir un visu de la piece dan le moteur ,si sa tien pa longtemps faut carrément que je change la piece ? juste pr savoir c'est a quel prix |
Posté le: 02 Déc 2007 22:19 Sujet du message: |
Oui pour bien faire, il faudrait le changer. Mais essaye de le nettoyer, ça ne coûte rien...
J'ai trouvé ça comme image. Bon ok c'est pas le bon moteur, mais on voit bien la pièce en question.
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 22:23 Sujet du message: |
| Merci pour ton aide je vais essayer de me debrouiller concernan le probleme quand je la laisse tourner et quelle monte tte seul en regime sans accelerer sa vien aussi de la ? |
Posté le: 02 Déc 2007 22:28 Sujet du message: |
| Tompouce a écrit: | | Merci pour ton aide je vais essayer de me debrouiller concernan le probleme quand je la laisse tourner et quelle monte tte seul en regime sans accelerer sa vien aussi de la ? |
oui |
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 22:33 Sujet du message: |
juste pour info c 'est de l'ordre de combien pour cet piece et ou je pourrai la trouver pour pa trop chere
autre question ou es que je pourrai trouver des jantes bbs rs ou rm a bon prix |
Posté le: 02 Déc 2007 22:55 Sujet du message: |
| Tompouce a écrit: | juste pour info c 'est de l'ordre de combien pour cet piece et ou je pourrai la trouver pour pa trop chere
Concernant le prix, je me souviens plus. Dans les 150.- peut-être.
Pour des RS ou des RM, une seule adresse : One C'est le Boss du forum  |
Tompouce Tout frais
Posté le: 02 Déc 2007 23:34 Sujet du message: |
merci pour ton aide j'espere que je pourrai resoudre le probleme au cas ou je te redemander des ptites info si sa te derange pas
bon debut de semaine a vous tous moi c direction les cour pour etre un bon peintre en carrosserie |
Posté le: 03 Déc 2007 12:19 Sujet du message: |
+1 pour l'actuateur de ralenti! Démonte le puis tu lui mets du dégrippant à l'intlérieur pendant un petit moment et ensuite tu le fais ouvrir et fermer avec du courant électrique sur les bornes de sa prise. Avec un peu de chance tu vas le sauver pour quelques temps!  _________________ Golf 2 GTI 1986
Tompouce Tout frais
Posté le: 05 Déc 2007 16:12 Sujet du message: |
| tout d'abord je dois vous remerciez pour l'aide precieuse que vous m'avez apporté maintenan el tourne tout bien comme une horloge alors merci a vs tous qui avez repondu et qui mon aidé merci. |
Posté le: 05 Déc 2007 16:21 Sujet du message: |
| Tompouce a écrit: | | tout d'abord je dois vous remerciez pour l'aide precieuse que vous m'avez apporté maintenan el tourne tout bien comme une horloge alors merci a vs tous qui avez repondu et qui mon aidé merci. |
La moindre des choses serait de nous dire quelle était le problème, cela pourra peut-être aider un membre une autre fois  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Tompouce Tout frais
Posté le: 05 Déc 2007 16:30 Sujet du message: |
| alors le probleme venais bien de l'actuateur de ralenti qui était bel est bien grippé ou du moin encrassé ,donc j'ai mis un pi coup de WD40 super produit sa d'ailleur sa a tout bien décroté tout les depos qui y avait a l'interieur et maintenant tout vas comme y fo |
