Tompouce Tout frais
 Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages: 38 Localisation: vesoul
Posté le: 18 Jan 2008 21:46 Sujet du message: Comment installer un coupe circuit 2 pole? |
Bonjour à tous.
Voila, j'aurais voulu savoir comment fair pour installer un coupe circuit 2 pôles sur ma golf qui me servira ainsi d'antivol , je sais qu' il faut le brancher entre la batterie et le demarreur et j'aimerais le placer dans l'habitacle ,donc je voulais savoir si il y avait un fil seul qui partait de la batterie pour aller au demarreur ou es que l'alimentation du demarreur etait avec l'ensemble du faisceau.Si quelqu'un pourrais me fournir un schema sa m'aiderais beaucoup merci. |
Castor vwspirit en herbe
Posté le: 18 Jan 2008 22:08 Sujet du message: |
Hello tompouce,
alors, pour le schéma, je crois pas que tu en aie besoin...
Tu ouvre ton capot, et tu cherche la borne + sur la batterie.
une fois trouver, tu mesure la distance depuis celle si jusqu'à l'abitacle (l'endrois que tu auras choisi pour ton coupe circuit, puis depuis la tu mesure la distance pour aller au démarreur. Une fois que tu as ces mesures, tu peux préparer tes câbles ( diamètre exterieur 12mm ) tu dénude les bouts sur 20mm et tu sertis les coss puis tu les soudes à l'étain pour pas qui s'oxyde.
je te conseil de mettre le câble dans une gaine pour pas qu'il frotte...
est voilà... _________________ Jetta 2 1800 GT
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
Tompouce Tout frais
Posté le: 18 Jan 2008 22:21 Sujet du message: |
| merci beaucoup de ton aide, juste une derniere question sur un kr le demarreur est situé ou ? ET donc il faudra que je prenne du fil de 12mm carré et si c'est plus ,c'est pas grave ? |
Posté le: 18 Jan 2008 22:28 Sujet du message: |
si c'est plus gros c'est même mieux, ( du 12mm c'est déjà largement assez... )
pour le démarreur, il est soit; juste en dessous du ventilo du radiateur, où derrière le moteur en dessous du collecteur d'échappement...
Salutations _________________ Jetta 2 1800 GT
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
