rs50 vwspirit à fond
Posté le: 01 Fév 2008 8:17 Sujet du message: [Cox] montage des chromes des joints de vitres |
voilà, j'ai eu l'idée d'enlever mes vieux chromes tout pouris de mes vitre arrière et du par brise avant, mais... on remet comment les nouveau?
j'ai essayer au marteau... mais c'est pas sa...
si quelqu'un sais... faut enlever les vitres...? _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
Posté le: 01 Fév 2008 10:07 Sujet du message: |
Il faut déposer les vitres et joints, c'est l'unique solution...
Là, la vitre étant en place avec le joint, la rigole destinée au jonc chromé est tellement serrée que c'est impossible d'y remettre, tandis qu'une fois la vitre enlevée, tu peux facilement le mettre dedans sans trop forcer, et encore ca prend un peu de temps.. |
Posté le: 01 Fév 2008 10:14 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Il faut déposer les vitres et joints, c'est l'unique solution...
je me douter de cette solution... bon ben on va faire sa...  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 01 Fév 2008 10:47 Sujet du message: |
Par contre, quand tu dois remettre la vitre avec le joint et le jonc  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 01 Fév 2008 11:17 Sujet du message: |
je vien te voir et tu me les montent... non?
sa va pas etre drole... _________________ Scirocco II G.N
baloo vwspirit en action
Posté le: 01 Fév 2008 11:18 Sujet du message: |
Et le pire c'st pas la lunette arrière ou le pare brise se sont les vitre latérale avec leur arrondis qui ne sont pas toujours super bien fais les nouveau jonc.
Et il vaut mieux être 2 pour faire ça. _________________
Posté le: 01 Fév 2008 11:27 Sujet du message: |
je garde les joints d'origine, je change juste le " liseré " chromer
sa dois pas être pire qu'une sirocco l'angle de la vitre arrière _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 01 Fév 2008 12:37 Sujet du message: |
Tout ce que je peux te dire c'est prend du silycon et une grosse dose de courage......  |
Baccara vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 251 Localisation: Fribourg - Grolley
Posté le: 01 Fév 2008 13:33 Sujet du message: |
Il existe un outil qui sert à enfiler le jonc dans le joint...
Passe voir dans une carrosserie si tu peux t'en faire prêter un.
Mais même avec ça... bon courage  _________________ www.winiger-artcar.ch |
Posté le: 04 Fév 2008 9:31 Sujet du message: |
merci pour tout ses infos je vous tiendrai au courrant... sa va attendre pas trop la motive du coups là  _________________ Scirocco II G.N
tchatchu vwspirit en action
Posté le: 05 Fév 2008 21:49 Sujet du message: |
| albar69 a écrit: | Il existe un outil qui sert à enfiler le jonc dans le joint...
Mais même avec ça... bon courage  |
Exact, c'est un peu comme une aiguille mais en plus gros .... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
Posté le: 06 Fév 2008 8:06 Sujet du message: |
merci de l'info, mais c'est toujours vitre déposer non? _________________ Scirocco II G.N
Treuth king of vwspirit
Posté le: 06 Fév 2008 8:55 Sujet du message: |
A l'époque j'avais réussi à l'enfiler sans déposer la vitre et sans outil spécial... Mais je pense que j'y avais passé 4 heures par vitre...
J'avais monté les espèces de repros plastiques.
Aujourd'hui j'ai un outil spécifique un peu en forme de cerf volant mais un peu recourbé... effectivement, vois avec une carrosserie.
Bon boulot !
Et bonne chance surtout !
Treuth  |
Posté le: 06 Fév 2008 10:17 Sujet du message: |
@ Treuth > si je passe avec de la bibine, il y a moyen de regarder pour cette outils?  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 10:42 Sujet du message: |
Volontiers ! Mais ce w-e c'est Brandons donc HEB (hors d'état de bricoler) alors w-e prochain ou en semaine !
Treuth  |
Posté le: 06 Fév 2008 11:33 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | Volontiers ! Mais ce w-e c'est Brandons donc HEB (hors d'état de bricoler) alors w-e prochain ou en semaine !
Treuth  |
je voyai sa plutot a la fin du mois début prochain enfin je te lance un mp sa sera plus simple  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 12 Aoû 2008 13:51 Sujet du message: |
un petit up+ pour ce sujet,
je suis en train de remonter ma cox, j'ai préparé mes vitres avec les nouveaux joints et les moulures chromées, jusque la tout va bien.
maintenant je voulais savoir si je devais monter le ciel de toit avant de mettre les vitres ou si je pouvais deja les monter... car j'ai pas envie de le faire 2 fois !
merci pour votre aide...
Posté le: 12 Aoû 2008 13:57 Sujet du message: |
| Ciel de toit avant ! Et oubliez le silicone... Préférez le savon noir et la ficelle pour le remontage... |
Posté le: 12 Aoû 2008 14:09 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Ciel de toit avant ! Et oubliez le silicone... Préférez le savon noir et la ficelle pour le remontage... |
+10
Bon courage grime, c'est un peu pénible quand-même...  |
Posté le: 12 Aoû 2008 14:10 Sujet du message: |
merci pour les conseils...
bon, ben faut que je commande un ciel de toit...  _________________ crusty |
Posté le: 12 Aoû 2008 19:09 Sujet du message: |
Moi j'utilise du fil électrique (pour habitation) genre fil de terre et autre
, l'avantage c'est que c'est rigide donc il reste bien dans la gorge du joint, il est lisse et ne risque pas de déchiré le joint lors du montage (donc plus besoin de savon). Il faut placé le fil sur le haut et au milieu de la vitre dans le joint.
Mais faut être 2. 1 a l'intérieur qui tire sur le fil et l'autre a l'extérieur qui pousse sur le joint avec le plat de la main en suivant le fil au fur et a mesure.
(il faut quand même faire attention dans les angles pour pas déchiré le joint)
Pas plus tard que samedi on a changé le pare brise du frangin de moustique, on a mis quoi, 15 min pas plus (dépose/repose).
Bref la corde et le savon ça fait un bail que j'ai laissé tombé, avec le fil électrique, j'ai plus jamais déchiré un seul joint  _________________
Posté le: 12 Aoû 2008 20:39 Sujet du message: |
merci pour le conseil baloo !  _________________ crusty |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 15 Aoû 2008 20:44 Sujet du message: |
tout est ici, en details avec les photos. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
