VR6 ne démarre plus
rs50
MessagePosté le: 06 Fév 2008 10:26    Sujet du message: VR6 ne démarre plus Répondre en citant
Voilà, suite a un changement de moteur, ce dernier se refuse à démarrer...
Le moteur et a bobine d'allumage (donc pas de delco)
Les bougie son OK, il y a de l'essence, la distrib n'a pas été toucher, le boîtier électronique et OK...
Si vous avez une idée? Anti-démarrage? Je ne sais pas....
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 06 Fév 2008 11:21    Sujet du message: Re: VR6 ne démarre plus Répondre en citant
Si tu es certain de ton electricité c'est à 99% le boitier electronique. As-tu celui qui va avec le nouveau moteur ?
rs50
MessagePosté le: 06 Fév 2008 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je vais essayer cela ce soir Wink
juste, ces MkIII, il y a un anti démarage via une puce dans la clef non?
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 06 Fév 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de l'année
rs50
MessagePosté le: 06 Fév 2008 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu saurai l'année de changement? je n'ai pas l'année de la voiture en tête...
sinon, si c'est le boitier qui déconne ( donc anti-démarage ) le démareur tourne quand meme oubien...?
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 06 Fév 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le démarreur tourne avec l'anti-démarrage, mais la voiture ne démarre pas, ou très peu de temps.
MessagePosté le: 06 Fév 2008 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais plus il faut que je cherche pour l'année.
Si tu as l'anti-démarrage le démarreur tourne quand même mais la voiture câle droit derrière...
rs50
MessagePosté le: 06 Fév 2008 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Elle me fait droit sa... elle comme si un cylindre de temps en temps s'allumer...
Il y a une possibilité de le contrer? Car j'ai rien toucher a part le moteur, et débrancher la batterie 8 jours...
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 06 Fév 2008 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux débrancher la batterie deux ans si tu veux ça changera rien...
Tout ce que je sais c'est que l'anti-démarrage c'est la misère, mais si tu as changer que le moteur, le problème doit être ailleurs...
Bonne chance
rs50
MessagePosté le: 06 Fév 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais regarder ailleur alors... merci de l'info Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
rs50
MessagePosté le: 11 Fév 2008 6:59    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolut, c'été bien le boîtier électronique
Cool
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 11 Fév 2008 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
