dragon vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages: 337 Localisation: Bulle
Posté le: 09 Fév 2008 21:03 Sujet du message: Question pour la pose de fusées décalées |
Cette après midi je me suis attaqué à la pose de mes fusées décalées mais j'ai rencontré une petite difficulté...
Comment faites vous pour séparer les trois rotules des fusées d'origine?
Je n'ai pas voulu forcer pour abimer mais il me semblait que ça devrait sortir presque tout seul de leurs logements...
Il y a une pression exercée dessus pour qu'elles aillent si dur?
Merci pour vos conseils  |
Posté le: 09 Fév 2008 21:07 Sujet du message: |
Il faut un arrache rotule.
Et après, il faut faire une géométrie. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
vincE Modérateur
Posté le: 09 Fév 2008 21:08 Sujet du message: |
Je ne connais en rien les cox mais il me semble que tu dois utiliser un arrache rotule pour ça, du fait que ça ne vient pas à la main ou pas simple coup de maillet...
Posté le: 09 Fév 2008 21:36 Sujet du message: |
Il me semblait bien... mais j'étais de loin pas sur...
Merci!  |
GreenJett vwspirit en action
 Inscrit le: 28 Aoû 2007 Messages: 603 Localisation: Jura bernois
Posté le: 10 Fév 2008 20:36 Sujet du message: |
| Et pour mettre les rotules dans les fusées décalées, tu devras a priori utiliser une presse |
Posté le: 10 Fév 2008 21:23 Sujet du message: |
| GreenJett a écrit: | | Et pour mettre les rotules dans les fusées décalées, tu devras a priori utiliser une presse |
Meuh non pas besoin d'une presse pour les remettre.
Il faut un arrache car les rotules comportent un cone qui fait quelles se collent aux fusées d'où le besoin d'un arrache pour le démontage.
Posté le: 10 Fév 2008 22:36 Sujet du message: |
Ah mais purééééééééééééééééée! C'est vrai... J'ai encore faucondu...
Je me revoyais en train de monter les rotules sur les bras du train avant...  |
kpafuca vwspirit en herbe
 Inscrit le: 06 Mar 2005 Messages: 175 Localisation: Evian
Posté le: 11 Fév 2008 8:27 Sujet du message: |
| kpafuca a écrit: | | Il faut surtout remettre des rotules neuves ! |
yep ! |
Posté le: 11 Fév 2008 12:11 Sujet du message: |
Tatataaaaaaaaaaaaaa! Donc besoin d'un presse! Nananèreuuuuuuuuuuuuuuu  |
Posté le: 11 Fév 2008 17:22 Sujet du message: |
J'en vois pas la raison...  |
vincE Modérateur
Posté le: 11 Fév 2008 17:51 Sujet du message: |
Leurs âges peut être et donc leurs états généraux ?
A moins que tu as déjà changé tes rotules. |
Auto-Haus vwspirit en action
 Inscrit le: 13 Juil 2004 Messages: 613 Localisation: Thonon (FR)
Posté le: 11 Fév 2008 18:53 Sujet du message: |
Fusées décalées --> nouveau diamètre, donc rotules neuves! Si je me rapelle bien les origines sont un poil trop petites et ça "nage"... à rouler c'est moyen.
Posté le: 11 Fév 2008 19:28 Sujet du message: |
| Si tes rotules sont foutues ou que ce n'est pas le bon modèle, change les, sinon pas besoin. |
Posté le: 11 Fév 2008 20:44 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | | Si tes rotules sont foutues ou que ce n'est pas le bon modèle, change les, sinon pas besoin. |
Pas mieux _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Fabou Modérateur
Posté le: 28 Juin 2009 21:43 Sujet du message: |
une tite question: y'a un millésime qui nécessite l'achat de nouvelle rotules car étant "spéciales" (diamètre trop grand ou trop petit je sais plus ) par rapport aux autres rotules mais je ne me souviens plus de quelle millésime il s'agit. Une info à ce sujet? |
Posté le: 29 Juin 2009 6:47 Sujet du message: |
| Fabou a écrit: | une tite question: y'a un millésime qui nécessite l'achat de nouvelle rotules car étant "spéciales" (diamètre trop grand ou trop petit je sais plus ) par rapport aux autres rotules mais je ne me souviens plus de quelle millésime il s'agit. Une info à ce sujet? |
Non il faut mettre les cônes de réglages de carrossage dans la quelle viens la rotule
J'imagine que ton souci vient de là
Fabou Modérateur
Posté le: 29 Juin 2009 11:00 Sujet du message: |
Non mais j'ai pas de soucis, malhonnête!!
Et bien j'ai pris contact avec un spécialiste qui m'a confirmé la chose suivante: les modèles de 65 à 68 (donc millésimes 66 et 67) ont des rotules différentes et qu'il faut monter des rotules dès 68 pour mettre les fusées décalées  |
Posté le: 29 Juin 2009 14:50 Sujet du message: |
exact!
c'est ce que j'ai fait sur ma 66... |
Posté le: 29 Juin 2009 15:53 Sujet du message: |
Dans ce cas ma 67' a des rotules "bizarres" qui sont les mêmes que les plus récentes. Sérieux prenez des mesures pour qu'on ait une base de comparaison, sauf exception j'ai de la peine a imaginer que les rotules qui sont sur toutes nos cox soient celles d'origine, j'espère  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Fabou Modérateur
Posté le: 29 Juin 2009 17:47 Sujet du message: |
Quoi qu'il en soit, j'ai une 72 alors je m'en fouts
Alors commande des fusées  |
alex1303
 Inscrit le: 13 Jan 2009 Messages: 14 Localisation: 57 france
Posté le: 30 Juin 2009 16:51 Sujet du message: |
| les rotules de direction doivent être changées pour des 69>, les rotules de suspension ca passe. |
Jomo vwspirit à fond
Posté le: 02 Juil 2009 4:54 Sujet du message: |
| alex1303 a écrit: | | les rotules de direction doivent être changées pour des 69>, les rotules de suspension ca passe. |
Pas vrai! J'ai monté des fusées décalées sur une 60 et une 78 et j'ai rien changé. Tout passe comme d'origine!  _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
Posté le: 02 Juil 2009 12:54 Sujet du message: |
| Jomo a écrit: | | alex1303 a écrit: | | les rotules de direction doivent être changées pour des 69>, les rotules de suspension ca passe. |
Pas vrai! J'ai monté des fusées décalées sur une 60 et une 78 et j'ai rien changé. Tout passe comme d'origine!  |
sur ma 69 j'ai rien changé non plus  |
