Ma Golf 2 câle à l'arrêt!
MessagePosté le: 17 Fév 2008 13:11    Sujet du message: Ma Golf 2 câle à l'arrêt! Répondre en citant
Je vous explique.
Ma Golf démarre plutôt bien mais je dois y metre un petit coup de gaz.Par contre ensuite le ralentit ne tient qu'une fois sur 5 environ.
Je roule, j'arrive à un stop, je débraye et au lieu de tenir le ralentit elle câle directement. Et lorsqu'elle ne câle pas, elle descend très bas dans les tours, un témoin rouge s'allume et tout d'un coup elle remonte et alors nickel, le ralentit est à 900 trs.
Ca vient de quoi? réglages? Plateau sonde?
Merci les gars
raf
Philippz
MessagePosté le: 17 Fév 2008 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé le régulateur de ralenti déja ?
Kalamar
MessagePosté le: 17 Fév 2008 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Je pense qu'il faudrait commencer par contrôler si le plateau sonde est bien réglé et après aller de l'avant. J'avais eu pareil symptômes sur la mienne, j'avais changé pas mal de choses pour être sûr de cibler la chose et finalement c'était le distributeur complet qu'il a fallu remplacer.
marciano23
MessagePosté le: 17 Fév 2008 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Controle ton calage d'allumage, mon collègue avait le même problème cette semaine et c'était ça.
MessagePosté le: 17 Fév 2008 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de WD40 dans le fameux "Cigare" et tu le fait actionner dans un sens puis dans l'autre et c'est goal Wink Laughing
KidCudi
MessagePosté le: 18 Fév 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
+100 super
La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas.
MessagePosté le: 18 Fév 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ge a écrit:
+100 super
..qui se trouve...? Embarassed
merci pour vos réponses les gars.
J'ai aussi remarqué qu'à froid elle tourne sur 3 cylindres un moment... Rolling Eyes
MessagePosté le: 18 Fév 2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit cigare diamètre environ 20mm longeurs 60mm posé sur ta pipe d'admission
Essaye de le nettoyer, ça ne coûte rien...
[/quote]
MessagePosté le: 18 Fév 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
rafioule a écrit:
Ge a écrit:
+100 super
En gros, tous les problème de la mienne... Alors cette pièce c'est un sonéloïde de ralenti... Tu peux toujours essayer de faire comme précité mais cela va pas faire des miracles... Voici ce que j'avais comme problèmes :
- Démarrage nickel au 1/4 de tours mais ralent à froid ne tenait pas
- Démarrage chaud/froid sur 3 cylindres et odeurs d'essence
Finalement un sonéloïde neuf, petits tuyaux de dépolution et dépression neufs. Un injecteur qui coulait et c'est nickel Oooo
Yvan's
MessagePosté le: 18 Fév 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
toujours bon a savoir ces infos Very Happy Very Happy Very Happy
A+++
One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N
MessagePosté le: 06 Mai 2008 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant qu'elle est à nouveau à la maison, j'ai pu me pencher sur le problême.
Je pense que c'est bien le régulateur car quand je débranche la prise (bleue) elle câle au lieu de monter les tours.
Cette prise se change facilement? Ca se démonte comment?
raf
Jetta Gli
MessagePosté le: 06 Mai 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais j en ai un quasi neuf, changé 1 mois avant de casser le moulin de ma jet...
si jamais tu veux essayer Wink
Arrow MP
G60spirit
MessagePosté le: 08 Mai 2008 17:01    Sujet du message: Re: Ma Golf 2 câle à l'arrêt! Répondre en citant
rafioule a écrit:
Je vous explique.
Merci les gars
raf
moi c'est essentiellement après un long trajet, quand elle est 'bien chaude'
même symptôme depuis que j'ai refait ma culasse et depuis le réglage de la l'allumage n'a pas été refait avec une machine.
Je vais essayer cette piste, j'espère que ca va fonctionner.
PS: quand le voyant rouge s'allume et qu'elle ne cale pas, elle tousse quand je remets des gaz pour monter les tours.
Toi aussi?
@ + merci pour les infos
MessagePosté le: 08 Mai 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi et ensuite en stabilisant les gaz avec la pédale ( Nananère ..) elle tient le ralentit nickel.
raf
G60spirit
MessagePosté le: 08 Mai 2008 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer avant en faisant un échange standard avec un autre régulateur( pas neuf)
Exactement le même comportement avec les 2.
Je pense que c'est le réglage de l'allumage.
On verra ca un de ces jours.
MessagePosté le: 13 Aoû 2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dit quoi ?
lafouine
MessagePosté le: 13 Aoû 2008 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
prise d'air????
Mikael
MessagePosté le: 16 Aoû 2008 7:14    Sujet du message: Répondre en citant
lafouine a écrit:
prise d'air????
+1 ?
Golf 2 GTI 1986
Treuth
MessagePosté le: 16 Aoû 2008 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant un soucis similaire su mon bus, je me suis penché sur la questiuon...
J'ai cette doc: http://www.miiib.ch/VWtech/MANUEL_INJECTION_2100cc_5_5.pdf
Et je penses de plus en plus à un problème de signal du papillon ce qui expliquerai par la même occasion la conso importante étant donné que le boîtier ne reçoit pas le signal 0 (papillon fermé) et donc ne coupe pas l'essence en décélération et ne commute pas en fonction "ralenti".
une piste de plus ? Rolling Eyes
Treuth
kuku-KR
MessagePosté le: 11 Fév 2012 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le débat j ai exactement les meme symptômes et je trouve ke ma golf consomme beaucoup trop alors qu elle sort du garage pour réglage avec un plein je fait grand max 550km en roulant normal 140 avec des ptite pointe
Mk2 gti kr 86
tonyvr6
MessagePosté le: 11 Fév 2012 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Plaint toi je fais 400 borne avec la G Laughing Laughing Laughing Laughing
kuku-KR
MessagePosté le: 11 Fév 2012 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ahaha mon ptit tony c est d avoir un escargot tu px pas faire du bruit et bcp de km mdr et tu va à cmb pour faire si peux lol a bientôt
Mk2 gti kr 86
Wolfsburg92
MessagePosté le: 11 Fév 2012 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais aussi 550km Wink
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
MessagePosté le: 12 Fév 2012 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca te dirait pas de créer un sujet nouveau et de mettre ce topic en lien plutôt? Wink
kuku-KR
MessagePosté le: 12 Fév 2012 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve pas très logique à quoi sert de refaire un forum si il existe déjà et en plus y a pas vmt de réponse donc c est comme vous voulez mais pour les recherche trouver 30 forum pour un mm sujet C est un peu chiant
Mk2 gti kr 86
