[vendue] VW Golf I GTI 1983 circuit / route
Voiz
MessagePosté le: 06 Mar 2008 0:26    Sujet du message: [vendue] VW Golf I GTI 1983 circuit / route Répondre en citant
Je continue dans les ventes et je me sépare de ma one chassis D de 1983 (ex Onefred).
Voici quelques caractéristiques:
- Année 1983
- 239000km
- Moteur KT Scirocco 1800 8V, 112PS
- Coque complétement dégoudronnée
- Compartiment moteur entièrement restauré, diverses pièces zinguée ou thermolaquées
- Peinture extérieure neuve (couleur d'origine)
- Peinture interieure neuve (couleur d'origine mais satinée)
- Arceau Sparco 7 points (au lieu de 6) neuf, peint en noir brillant
- Volant Sparco tulipé neuf
- Bacquet Sparco Corsa neuf sur glissières et supports sur mesure
- Harnais Sparco 3"
- Barre anti-rapporchement arrière, pattes soudées
- Echappement quasi neuf
- Amortisseurs et ressorts (-40mm) Sachs homologués
- Etc... et j'en oublie.
Ce véhicule est actuellement en cours de finition. Il peut être vendu tel quel ou fini et expertisé.
Voici une photo datant de l'année passée (les ats ne sont pas à moi):
Prix selon options:
1. Telle quel, non expertisée: 6700.-
2. Terminée: 7500.-
Merci d'avance et @+
MessagePosté le: 06 Mar 2008 7:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mon ancienne auto ! Le moteur est une tuerie !!!
MessagePosté le: 06 Mar 2008 8:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non non mon ancienne Golf Wink Laughing Laughing
BoboSport
MessagePosté le: 06 Mar 2008 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
superbe!! ah si je pouvais, je craquerais bien moi!!
mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et.....
Onefred
MessagePosté le: 06 Mar 2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, tu peux rajouter:
Entretien très récent : courroie alternateur, courroie de distribution avec tendeur, freins avants et arrière, essieux arrière, divers joints moteur, échappement complet, traitement anti-corrosion des corps creux, diverses pièces retraitées ou sablées et thermo laquées, etc, etc...
Un petit apperçu de la fiche informatique d'entretien:
DE 200 001 KMS à 210 000 KMS
KILOMÈTRES: DATE: OPÉRATION:
206'642 Kms, le 19.avr.00 Neuf: silencieux intermédiaire. (garantie speedy)
209'518 Kms, le 24.juin.00 Grand service, filtre à huile, joint de bouchon de vidange. Neuf: courroie alternateur, bougies, rotor allumage, joint distributeur, robinet de chauffage.
DE 210 001 KMS à 220 000 KMS
210'911 Kms, le 22.nov.99 Neuf: Filtre à huile, courroie de distribution, tambours de freins Arr D et G, roulements de roues Arr D et G, Soufflet de cardan extérieur coté D, douilles tringlerie de boite de vitesse.
210'911 Kms, le 22.nov.99 Révision boite vitesse, suite problème embrayage: joint de queue de boite de vitesse, butée embrayage, couvercle.
210'911 Kms, le 31.janv.00 Neuf: joint pompe à huile, joint support filtre à huile, roulement roue Av G. Occasion: moyeux roue Av G.
212'701 Kms, le 07.sept.00 Vidange du circuit de refroidissement. Occasion: phare Av G.
DE 220 001 KMS à 230 000 KMS
220'032 Kms, le 27.mars.01 Grand service, filtre à huile. Neuf: balais essuie-glace AV G,
228'334 Kms, le mars.05 Pièces thermolaquées: support moteur inférieur (B.V.), tôle de ventilateur de radiateur, cache-soupapes, cache courroie de distribution, petite tôle vers courroie distribution, support moteur sur tôle frontale, support plaque minéralogique Av, support module allumage électronique.
228'334 Kms, le mars.05 Pièces tropicalisées: vis débitmètre, support moteur gauche (B.V.), poulies vers courroie distribution, support klaxon, durites correcteur de réchauffage et injecteur de départ à froid, arrêt de câble d'embrayage sur la b.v., support de lave-glace Arr, visserie complète pare-chocs Av et Arr, étrier de fixation alternateur et sa barette, visserie injecteur de départ à froid, clip câble d'accélérateur (sur le papillon), verrouillages capot (sur tôle frontale et capot), visserie casquette de phare, visserie module d'allumage, visserie support moteur Av (sur tôle frontale), pattes de fixation du radiateur, support du radiateur d'huile, durit du radiateur d'huile, visserie protection d'intérieur d'aile Arr G avec rondelles, support de bobine d'allumage et viesserie, barre de maintien vers pare-d'eau.
228'334 Kms, le mars.05 Pièces chromées: poulie de pompe à eau, baguettes de fixation cache soupapes.
228'334 Kms, le mars.05 Pièces d'occasion: Pare-chocs Av et Arr, vis protection plastique intérieur d'aile Av G, correcteur de réchauffage, disques Av D et G, moyeux Av D et G, plaquettes de frein Av D et G (Ferrodo DS 2000), cablage prise MFA sur B.V., ventilateur de radiateur 6 pales, faisceau alternateur (connection directe à la batterie), faisceau phare (ex Trophy), faisceau A.B. Av (utilisé pour L.P.), o-ring injecteurs, injecteurs (ex 16 E 081 269), thermostat, vis d'arrêt disque de frein (coté D), divers colliers durits circuit de refroidissement, câble d'accélérateur, colliers (2) manchon papillon, joint lunette Arr, essuie-glaces Arr et Av, tourillon fermeture portières, allume-cigares, axe de frein à main avec plaque d'arrêt (Ex châssis E), joint suppérieur guide vitre Av G, jeux de serrures (Ex 17.8 GLS 4p), moteur essuie-glace Av.
228'334 Kms, le mars.05 Pièces neuves: simerings coté distribution (3), carter, joint de carter et visserie (nouveau montage), joint plate de flasque vilebrequin coté distribution, o-ring de flasque arbre allumeur, tête de delco et doigt, joint cache-soupape et goujons, courroie de distribution, silentbloc moteur inférieur vers B.V. (polyuréthane), câble embrayage avec o-ring sur tablier, silentbloc câble embrayage sur levier B.V., vase d'expansion, tuyau de lave-glace, clignotants Av. D et G, tourelles amortisseurs Av D et G, Goulotte de réservoir avec joint et vis, vis fixation de la barette alternateur, échappement intermédiaire, silencieux Arr, silentbloc radiateur d'huile, rondelles des vis des élargisseurs d'ailes (inox), bandeau hayon, vis de fixation ailes Av, douille en mousse pédale accélérateur, joints filtre à essence (coté châssis), éclairages plaques complet avec visserie, vis de ralentis, o-ring débitmètre sur plateau sonde, joint plateau sonde sur support plastique (en liège).
228'334 Kms, le mars.05 Travaux effectués: remise en état faisceau moteur et phares, repeint bloc moteur,
228'334 Kms, le mars.05 Grand service (5W 40), filtre à huile, bougies tri-électrodes, filtre à essence, filtre à air K & N.
228'638 Kms, le 05.avr.05 Occasion: phare Av G. Contrôle technique.
228'745 Kms, le 06.avr.05 Occasion: essieux Arr (Roby), tambours D et G, câbles de freins à main D et G, garnitures de frein Arr D et G, cylindre de roue Arr D et G. Montage patte pour correcteur de freinage, pièce tropicalisée.
228'873 Kms, le 07.avr.05 Occasion: vérin de hayon. Tourillons et clips de hayon tropicalisés.
228'896 Kms, le 08.avr.05 Neuf: filtre à essence.
229'213 Kms, le 14.avr.05 Neuf: Silentbloc moteur inférieur (vers B.V.) Occasion: douilles de tringle verticale B.V. Tropicalisé: pare-chaleur tringlerie B.V. Remis en place du soufflet cardan ext. D, rajouté de la graisse.
229'327 Kms, le 19.avr.05 Monté jantes PLS en 13 avec cales avant de 20mm.
229'361 Kms, le 20.avr.05 Monté écrou de roue avant ajustés à la bonne longueur.
229'637 Kms, le 24.avr.05 Neuf: filtre à essence.
DE 230 001 KMS à 240 000 KMS
233'189 Kms, le 14.août.05 Neuf: joint du bouchon d'huile.
233'312 Kms, le 22.août.05 Réglé la course des essuies-glaces avant.
234'014 Kms, le 27.sept.05 Neuf: roulements de roues Av D et G. Géométrie complète.
237'270 Kms, le 12.nov.05 Montage son: panneaux latéraux arr. D et G, panneaux de portes AV. D et G avec HP. Montage filetés, tourelles neuves. Remplacé le spoiler de GTI par un modèle de GLS.
237'349 Kms, le 13.nov.05 Neuf: Radiateur de refroidissement et la sonde de commande du ventilateur. Vidange du circuit de refroidissement. (G12 Plus)
238'055 Kms, le 06.juil.06 Occasion: Interrupteur des feux. Monté prare-brise Tinted, remonté hauteur de caisse (+ 20 mm), recollé ciel de toit sur baie de pare-brise, traité petits points de rouille sur baie de pare-brise, posé une protection sur le coté du passage de roue Arr G.
238'188 Kms, le 07.juil.06 Occasion: Vitres portières Av D et G Tinted, serrure de porte Av D, joints suppérieur de vitres coulissantes Av D et G.
238'280 Kms, le 08.juil.06 Occasion: Protections plastique derrières panneaux de porte Av D et G, pommeux de levier de vitesse, poignée de lève-glace Av G. Montage barre antirapprochement suppérieure Av., pharmacie de secours sur panneau arrière.
228'409 Kms, le 09.juil.06 Remonté hauteur de caisse à l'avant. (+ 15 mm)
228'512 Kms, le 12.juil.06 Neuf: Coquilles de bielle et goujons.
228'512 Kms, le 12.juil.06 Petit service (10W 40), Castrol GTX 3.
En bref, prix plus que justifié, véhicule idéal pour un amateur du genre !!!
Fred.
le Polak
MessagePosté le: 06 Mar 2008 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Quelle précision dans les détails !!!
Ton carnet de service est aussi gros que l'annuaire du canton de vaud ?? Mr. Green
En tout cas, bonne vente... Smile
Onefred
MessagePosté le: 06 Mar 2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
chaque véhicule vendu par mes soins a son propre classeur d'entretien avec la fiche d'entretien de la voiture. Elles sont toutes du même genre et avec la même précision !!!
Un bon malade mental quoi ! Mais bon j'assume...
D'autres part, on va dire que quand je vends une auto, j'essaie de faire le maxi pour que la personne soit contente.
Fred.
le Polak
MessagePosté le: 06 Mar 2008 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Respect !!
BoboSport
MessagePosté le: 06 Mar 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben bon dieux!! sa c'est du suivit!! Love
mon blog:
Une Cox de 68
Et.....
Voiz
MessagePosté le: 06 Mar 2008 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred pour toutes tes précisions, je regrette déjà de la mettre en vente, mais c'est comme ça... Confused
Epif.
MessagePosté le: 06 Mar 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique Cool 6 mois plus tôt et je te la prenais Evil or Very Mad
bonne vente
onefred t'es un fou Laughing mais c'est la classe Cool
MessagePosté le: 06 Mar 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si je restaurais pas la A, je craquerais bien... Rolling Eyes Une voiture a acheter les yeux fermés... Oooo
A plus, le Voïts Wink
Voiz
MessagePosté le: 08 Mar 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous. Le post est à fermer, elle est VENDUE! Cool
MessagePosté le: 08 Mar 2008 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca à pas trainé... Wink
