Posté le: 16 Mar 2008 20:01 Sujet du message: [Aircooled] Choix d'un compte tour et diverses jauges |
Salut à tous,
Je compte installer d'ici peu ces indicateurs:
-Pression d'huile
-Température d'huile
-Compte-tour
-Shift-light (Pour le look)
Que me conseillez-vous comme mano car je me perd je pensais à autometer mais y'a tellement de modèles qui circulent
Sinon j'ai vu celui-ci sur serial-kombi "ici", il est pas donné mais il a l'air complet?
Merci de votre aide  |
Posté le: 17 Mar 2008 9:08 Sujet du message: |
Bein c'est le gôuts et les couleurs Mais bon pour un compte-tours + shift light Autometer et le reste du VDO ou du full Autometer... |
Treuth king of vwspirit
Posté le: 17 Mar 2008 11:27 Sujet du message: |
Tchô !
Si c'est pour le look: Prends ce que tu veux, y'a un paquet de sortes dispo.
Pour l'utilité:
- Thempérature d'huile: OK je dirais meme indispensable, avec sonde qui remplace la jauge de niveau.
- Pression d'huile: Bof... t'as déjà un témoin lumineux au tdb... à prendre sur un T sur le bloc (sous l'allumeur) en complément de la sonde d'origine...
- Compte tours: Pour le look uniquement C'est plus frustrant qu'autre chose de voir que ton bus peut plus en avant et que t'es qu'à 3'500 tours !!!
- par contre un truc intéressant c'est la thempérature culasse (voir même une pour chaque culasse !) bien plus utile que le reste...
Treuth |
Baccara vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 251 Localisation: Fribourg - Grolley
Posté le: 17 Mar 2008 12:00 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | - par contre un truc intéressant c'est la thempérature culasse (voir même une pour chaque culasse !) bien plus utile que le reste...
D'accord avec Treuth...
Si je ne devais en mettre qu'un se serait celui-ci! _________________ www.winiger-artcar.ch |
Posté le: 17 Mar 2008 17:17 Sujet du message: |
| Ok merci de vos réponse et où mettre le capteur sur la culasse? |
Posté le: 17 Mar 2008 17:25 Sujet du message: |
Le capteur se met comme une rondelle entre une bougie et la culasse.
Si ça te dis j'en ai une: -> MP
Treuth |
Posté le: 17 Mar 2008 17:48 Sujet du message: |
Pour s'assurer de la santé d'un 1600 d'origine je ne ferais que 2 choses:
- un full flow
- une sonde de température d'huile _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
