Posté le: 16 Mar 2008 13:35 Sujet du message: Problèmes Phares de recul + clignotants Jetta 2 |
Voilà mes soucis :
Lorsque j'enclenche la marche arrière, plus d’éclairage. J’ai pensé au contacteur sur la boîte à vitesse que je vais allez changer.
Je contrôle le fusible de 10A, nase. Donc je le change. Je passe la marche arrière, il saute. J’ai tenté de mettre un 20A, idem.
Est-ce que cela peut être le contacteur de la boîte à vitesse qui me fait sauter le fusible
Pour les clignotants, j’ai aussi un problème. Depuis quelques temps, j’ai la lumière des clignotants qui est très légèrement allumée. Dès que j’enclenche les clignotants ou feu de panne, cela s’allume au tableau de bord mais pas de clignotement.
J’ai changé le relais, léger mieux, mais rebelote. Fusible en ordre.
En touchant le relais, dès fois, le courant passe normalement. J’ai mis du spray de contact, pas mieux
Je me demande si je ne devrais pas changer la boîte à fusible.
Merci pour votre précieuse aide  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 16 Mar 2008 13:42 Sujet du message: |
Je commencerais par faire le tour des masses a ta place , c'est chiant et long mais nettement moins onéreux
Candyman vwspirit en action
Posté le: 16 Mar 2008 17:23 Sujet du message: |
Les problèmes électriques sur ces voitures c'est un casse-tête !! Bon courage... _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 16 Mar 2008 17:24 Sujet du message: |
Contrôler les masses, essayer la boîte à fusible car elles embêtent parfois et pour les feux de recul il y a un court circuit sur la ligne je pense. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 17 Mar 2008 10:28 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Je me demande si je ne vais pas changer directement la boîte à fusible
Comme tout problème électrique, c'est la m...  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
Posté le: 17 Mar 2008 20:07 Sujet du message: |
lyc a écrit: | Je me demande si je ne vais pas changer directement la boîte à fusible
Ouais, mais si s'est un problème de masse, tu seras pas plus avancé , fait quand même le tour des masses avant , même si c'est pas ça, ça préviendra d'autres pannes
Posté le: 20 Mar 2008 20:07 Sujet du message: |
Tout est réparé
Verdict:
Pour la marche arrière, j'ai changé le contacteur sur la boîte, le fusible ne saute plus
j'ai ouvert le boîtier des fusibles, et j'avais simplement une tige qui ne faisait plus contact sur le relais des clignotants (cassée).
J'ai "Mac Gyveré" et tout fonctionne  _________________ Jetta 1 1800 GLI TX Vendue |
