Problème éclairage avant sur Cox 60 depuis passage en 12Volt
marciano23
MessagePosté le: 21 Avr 2008 20:41    Sujet du message: Problème éclairage avant sur Cox 60 depuis passage en 12Volt Répondre en citant
Salut à tous!
Ayant fini mon passage en 12V sur ma cox de 60.
Un problème persiste au niveau de l'éclairage avant, samedi en essayant tous les phares, le phare droit (croisement + grand feux) ne fonctinne pas...
Croyant que l'ampoule était défectueuse et n'ayant pas d'appareil de mesure, changement de l'ampoule ce soir par une neuve, bizarre...
Problème inverse le phare droit fonctionne mais le gauche ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis???
Merci de m'éclairer (jeu de mot pourri)!!! Rolling Eyes
Dr VWirus
MessagePosté le: 21 Avr 2008 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
un bon spécialiste ferait l'affaire et trop dur de régler un cas comme ça par lettre intérpossée un passage chez un spécialiste s'impose, à renens par exemple....
Si ça touche pas c'est que c'est pas assez bas!!!!
MessagePosté le: 22 Avr 2008 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle déjà tes masses, en général c'est ça. Ensuite prends un voltmètre et mesure ce que tu as.
Si jamais on se croise un de ces 4 et on check la chose. Par contre contrôle bien tes masses avant Wink
marciano23
MessagePosté le: 22 Avr 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère venir te dire bonjour! Wink
marciano23
MessagePosté le: 22 Avr 2008 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé la panne, un cable de masse coulissait dans sa cosse!
MessagePosté le: 22 Avr 2008 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est fait...
