[Jetta 1] Pseudo panne éléctrique bizarre
MessagePosté le: 22 Avr 2008 20:13    Sujet du message: [Jetta 1] Pseudo panne éléctrique bizarre Répondre en citant
voilà j'ai parfaois un ptit souci bizarre sur la Jett'...
Tout d'un coup, sans aucune logique avec les bosses par terre ou quoique ce soit, la radio s'éteint, l'horloge du compteur s'arrête et s'éclaircit, les feux de stop arrières (ouais forcément..) restent enclenchés et les feux de détresse ne fonctionnent plus.... donc rien qui empêche de rouler mais c'est quand-même vraiment bizarre... la batterie est 100% neuve et ca m'a fait ca environ 5 fois depuis que je roule avec donc depuis février...
Puis tout d'un coup de nouveau, tout refonctionne et pourtant j'ai absolument rien fait pour... Rolling Eyes
Vous avez une idées les gens? Moi je suis largué là, mais j'aimerais bien résoudre ce mystère Mr. Green
thanks
MessagePosté le: 22 Avr 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Controle tes masses avant toute chose, ensuite ton support a relais et de fusible c'est souvent en cause dans les pannes sur golf 1 Wink
MessagePosté le: 22 Avr 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Thierry... je me vois bien tout devoir démonter avant de trouver le prob... Mr. Green
Ca pourrait pas avoir qqch à faire avec un circuit précis de la boîte à fusibles?
Pour cibler un peu... enfin bref je vais devoir regarder ca!
Merci!!
amac_401
MessagePosté le: 22 Avr 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Mr. Green et tu verras, c'est pas si sorcier que ça !! Wink
tiens-nous au jus Laughing
une one, sinon rien...
MessagePosté le: 23 Avr 2008 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux Léo c'est que tu me la donne comme ça plus de soucis.... Wink Laughing Laughing Mr. Green Arrow
MessagePosté le: 23 Avr 2008 9:38    Sujet du message: Re: [Jetta 1] Pseudo panne éléctrique bizarre Répondre en citant
thanks
C'est plus simple une cox hein ???
Bon là pour une fois je peux +/- confirmer que c'est un problème au niveau de la boîte à fusibles (problèmes identiques sur mon ancienne PL, commence par avoir un bon accès à la boîte, regarde fil par fil et nettoie les contacts avec un spray elecro et souffle au compresseur. Vérifie bien la masse de référence de la boîte et ceux sur l'arrière de la Jetta.
MessagePosté le: 23 Avr 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les feux de panne ne fonctionnent pas, mais les clignos, eux, ils fonctionnent?
T'as deux ronds pleins de cosses males vissés derrière le tableaude bord, en dessus de la boite à fusible. Contrôle qu'ils sont pas dévissés ou oxydés.
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est que le feux de stop s'allume, c'est pas un soucis de masse ça...
Regarde bien que la torche ne se soit pas abimée sur une arrête vive ou qqch comme ça.
Si c'est la boite à fusible, j'éspère que c'est des fusibles enfichables, car celles avec les fusibles ronds sont pas compatibles et courrent pas les rue en occase...
MessagePosté le: 23 Avr 2008 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet la cox c'est plus facile Mr. Green
Merci pour le conseil Julio je vais déjà faire ca.
Michou, oui les clignos fonctionnent Confused
Je vais contrôler ces cosses mal vissées derrière le tableau de bord merci!
Je vais checker la torche en effet ca semble possible qu'elle soit dénudée quelque part, je suis pas sorti de l'aubere on dirait Rolling Eyes
Et évidemment, c'est des fusibles ronds Mr. Green
