Jeff_GTI vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 609 Localisation: Genève, Carouge
Posté le: 07 Mai 2008 23:39 Sujet du message: Problème démarrage Golf II PL |
Salut tout le monde,
Voila de temps en temps je rencontre un petit problème avec ma 16, pas grave mais qui peut se montrer très chiant. Par moment quand elle s'est pas levée du bon pied lors que je tourne la clé pour la démarrer il y a le contact qui marche niquel mais au moment de starter le moteur il y a rien qui se passe pas un bruit et je suis obligé de la pousser pour la démarrer. Donc avec mes faibles connaissance en mecanique vu qu'il y a pas de bruit c'est pas la batterie qui est morte, ni la pompe a essence qui foire, donc je suppose que ca viens du démarreur mais je suis pas sur, si quelqu'un arriverai a me renseigner sur ce ptit probleme. Aussi j'ai chercher un peu sur le net des démarreur pour voir les prix et sur Mecatechnic.fr ils en vendent à 139€ et sur topwagen le prix explose assez violemment, le démarreur est affiché à 489€ qqun arriverai a me dire pourquoi une telle différence de prix sur la même pièce
Merci d'avance Jeff _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
DrIfT AtTiTuDe !!!! |
Candyman vwspirit en action
Posté le: 08 Mai 2008 8:44 Sujet du message: |
Peut-être les charbons collés au niveau du démarreur... Faut peut-être le frapper avec le dos d'un tourne-vis ! _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Posté le: 08 Mai 2008 10:49 Sujet du message: |
ton neimhan a coups sur...
sinon oui les démarreur sont super chère, topwager c'est sûrement du VW...
comme dirai quelqu'un " le peux chère coûte vite chère " _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 08 Mai 2008 14:26 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | ton neimhan a coups sur... |
C'est quoi ce truc ??? _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
Posté le: 08 Mai 2008 15:24 Sujet du message: |
Jeff_GTI a écrit: | rs50 a écrit: | ton neimhan a coups sur... |
C'est quoi ce truc ??? |
C'est le contacteur sous la serrure du contact. Mais si tu entends des bruits bizzarres lorsque le démarreur tourne alors faut quand même être sur... Contrôle les deux... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 08 Mai 2008 19:53 Sujet du message: |
Mikael a écrit: | Jeff_GTI a écrit: | rs50 a écrit: | ton neimhan a coups sur... |
C'est le contacteur sous la serrure du contact. Mais si tu entends des bruits bizzarres lorsque le démarreur tourne alors faut quand même être sur... Contrôle les deux... |
Je pense pas que ca soit le contacteur vu que j'ai le contact qui marche j'ai les leds du tableau de bord qui s'allume quand je met le contact _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
Posté le: 09 Mai 2008 13:37 Sujet du message: |
Jeff_GTI a écrit: | Mikael a écrit: | Jeff_GTI a écrit: | rs50 a écrit: | ton neimhan a coups sur... |
Je pense pas que ca soit le contacteur vu que j'ai le contact qui marche j'ai les leds du tableau de bord qui s'allume quand je met le contact |
certe, mais pour lancé le démareur tu dois tourner encore un peux plus ta clef jusqu'en butée, regarde je suis sur que c'est sa  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 09 Mai 2008 17:33 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | Jeff_GTI a écrit: | Mikael a écrit: | Jeff_GTI a écrit: | rs50 a écrit: | ton neimhan a coups sur... |
certe, mais pour lancé le démareur tu dois tourner encore un peux plus ta clef jusqu'en butée, regarde je suis sur que c'est sa  |
Ok donc d'apres toi c'est le contacteur qui foire, j'espere que c'est ca parce que c'est moins cher qu'un démarreur  _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
no Ix New member
 Inscrit le: 04 Aoû 2006 Messages: 77 Localisation: Genève
Posté le: 12 Mai 2008 23:39 Sujet du message: |
Pour t'en convaincre, tu tournes la clef de différentes manières dans son barillet, en la tirant (un peu) vers le bas ou vers le haut. Si elle part dans ces conditions, là tu seras sûr. De toute façon, si je me souviens bien, le contacteur vaut une quarantaine de francs et j'ai vu pas mal de VW au boulot avec ce problème. Donc sur la durée, c'est pas un investissement perdu  |
Posté le: 14 Mai 2008 19:59 Sujet du message: |
no Ix a écrit: | Salut,
Ouai je vais passé chez amag vendredi matin et commander ce truc a 40.-, j'espere vraiment que c'est ca parce que si c'est le démarreur ca va couté la peau des fesses  _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
Posté le: 16 Mai 2008 23:55 Sujet du message: |
Bon alors qq news, je suis allé chercher un contacteur chez amag et avec mon ami Mr Toona on a essayer de changer le contacteur et tjs meme merde pas moyen que le moteur se lance, la une grosse envie de tout envoyer pété. Mais bon jeffy se reprend et appel son garagiste et passe le voir et il me dit de verifier si il y a du courant qui vas jusqu'au demarreur, verifié les relais et tout un tas d'autre conneries, donc la moi je m'imagine une couille dans la torche ou je sais pas quoi, qqch que je pourais pas faire moi et que je serai obligé de l'envoyer au garage et ca me couterai bonbon. Donc je pose la voiture dans le box et la je pense a une chose que mon ami Candyman m'a dit :
Candyman a écrit: | Peut-être les charbons collés au niveau du démarreur... Faut peut-être le frapper avec le dos d'un tourne-vis ! |
Donc je me dit au point ou j'en suis autant essayer. Donc je prend un marteau et tape sur ce truc (modérément bien sur), après avoir tapoter 4-5 fois dessus et la !!! Miracle le moteur se lance difficilement un sourire de 15km s'affiche sur ma gueule. Donc au programme demain ou après demain démontage du démarreur et gros nettoyage en espérant que ça suffise.
Donc un gros merci a candyman je lui ferai plein de Bisous il les mérite.
@++ Jeff _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
