marciano23 king of vwspirit
Posté le: 04 Aoû 2008 13:43 Sujet du message: Cherche segment pour moteur 1913 cm3 Lettres mot. DF |
Je cherche pour un ami:
Moteur 2.0 flat4 watercooled
1x segment, le 3ème celui avec le ressort ou un piston complet.
Merci d'avance.
A plus, Marc.
PS: Sur Yverdon, ça serait top...  |
Posté le: 04 Aoû 2008 13:58 Sujet du message: |
Me suis trompé...
C'est un moteur 1913 cm3 de 44kW, lettre moteur DF 056312. |
Posté le: 04 Aoû 2008 14:50 Sujet du message: |
Si il en est à ce point... dis-lui d'oublier et de trouver un DG... c'est déjà moins un veau que le DF... Pour de la pièce (perfo), voir ici: http://www.ahnendorp.com
(j'ai un bloc DG à pas cher si jamais...)
Treuth |
Posté le: 04 Aoû 2008 15:08 Sujet du message: |
| Merci pour le bloc DG mais il est en plein remontage, il a cassé un segment en remontant le cylindre et ça existe pas à l'unité en neuf... |
Posté le: 04 Aoû 2008 15:18 Sujet du message: |
Ok... mais il le remonte pas pareil à l'origine quand même ?... Parce qu'il y a des petits riens à faire en plus pour qu'il respire un peu mieux...
Treuth |
Posté le: 04 Aoû 2008 16:17 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | Ok... mais il le remonte pas pareil à l'origine quand même ?... Parce qu'il y a des petits riens à faire en plus pour qu'il respire un peu mieux...
Treuth |
Oui, il le remonte comme à l'origine, pépé veut pas se démonter le dos en accélérant avec son transporter.  |
Posté le: 04 Aoû 2008 16:36 Sujet du message: |
Ah ça c'est sûr qu'il risque pas le coup du lapin...
D'un autre côté l'avantage c'est que tu peux poser le café sur le tableau de bord et démarer sans le renverser !!!
Bonne chasse
Treuth |
Posté le: 04 Aoû 2008 19:29 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | Ah ça c'est sûr qu'il risque pas le coup du lapin...
D'un autre côté l'avantage c'est que tu peux poser le café sur le tableau de bord et démarer sans le renverser !!! |
Papy fait de la résistance...  |
