Posté le: 08 Sep 2008 20:11 Sujet du message: différence pompe à essence KR->PL |
Hello!
est-ce que la pompe à essence des PL est complétment différente de la PL ou juste quelques pièces spécifique différent? j'ai regardé sur l'ETKA en ligne mais ça m'a pas trop aidé..
merci pour vos réponses!
G60arfield |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 09 Sep 2008 5:58 Sujet du message: Re: différence pompe à essence KR->PL |
g60arfield a écrit: | Hello!
est-ce que la pompe à essence des PL est complétment différente de la PL |
hello, pas mal ta question
sinon, a part ceci, le diamètre de pompe entre une PL et KR est différente !
celle de la KR est plus large.
et pour la pression d'essence de ces deux pompe, je sais pas si y a une grande différence.
a+  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 09 Sep 2008 9:38 Sujet du message: Re: différence pompe à essence KR->PL |
jorgegti a écrit: | g60arfield a écrit: | Hello!
a+  |
oups la fatigue
merci pour ta réponse oui j'avais remarqué que les diamètres étaient différent 60mm pour la KR et 52 pour la PL sauf erreur mais vu qu'elle est composée de plusieurs éléments qui ont bien l'aire de ressembler fortemement je me demandais si en changeant que les pièces spécifique on ne s'y retrouvait pas aussi?
G60arfield |
Posté le: 09 Sep 2008 11:03 Sujet du message: |
si tu mets le boitier de pompe KR + la pompe KR installer sur une PL , cela va fonctionner nickel chrome !
et sauf erreur de ma part..... même la pompe de 8soupapes GTI sauf G60 ! pourrait remplacer temporairemment celle d'origine ! MAIS, suivant celle que tu mets... il risque que tu n'aie pas la bonne pression d'essence ce qui va causer une perte de puissance a haut regime.
maintenant, je laisse place a d'autre qui sont bien + connaisseur que moi
1x scirocco 1
