injecteurs G60 d'origine c'est des gris 305 cc??
kitkat
MessagePosté le: 05 Aoû 2008 12:58    Sujet du message: injecteurs G60 d'origine c'est des gris 305 cc?? Répondre en citant
j'aimerais savoir si toutes les golf,passat et corrado G60 ont des injecteurs gris 305 cc d'origine?
MessagePosté le: 05 Aoû 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur c'est du 255cc d'origine...
kitkat
MessagePosté le: 29 Aoû 2008 7:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur quelles modèles on trouve d'origine des 305cc?
kitkat
MessagePosté le: 07 Sep 2008 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne sais??
MessagePosté le: 08 Sep 2008 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas les injecteur de RS2?
Baccara
MessagePosté le: 08 Sep 2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bosch 0 280 150 737 : 305 cc/m; 16 Ohm; AUDI 2.2L Turbo(IC-585)
Trouvé dans la doc injection sur le site d'Aléo...
www.winiger-artcar.ch
kitkat
MessagePosté le: 08 Sep 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
nickel merci beaucoup super
loncle
MessagePosté le: 08 Sep 2008 21:59    Sujet du message: Re: injecteurs G60 d'origine c'est des gris 305 cc?? Répondre en citant
c'est pas des vert d'origine !!??
a +
Razz
kitkat
MessagePosté le: 09 Sep 2008 8:24    Sujet du message: Re: injecteurs G60 d'origine c'est des gris 305 cc?? Répondre en citant
a +
Razz
salut, oui c'est des vert d'origine....
tigrou
MessagePosté le: 09 Sep 2008 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement les seul g60 que j'ai vu avec des verts étaient toutes des rally.
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
loncle
MessagePosté le: 09 Sep 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
cela veut dire que les rallyes ont des injecteur plus petit que les g60 ????
Shocked
plus de poids et des injecteurs plus petit
Crying or Very sad Crying or Very sad
vite que je monte des gris sur ma rallye ....
Razz Razz
super
GG
MessagePosté le: 12 Sep 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les injecteurs de G60 sont vert et ont un débit de 245cc.
On trouve sur certaines G60 des injecteurs gris de 305cc ..... mais rien à voir avec les rallyes ou les G60 clim ou autre véhicules rares.
Pour info, mon ex MK2 G60 100% stock avait ces injos gris de série.
A premiére vue, les injos gris seraient montés sur les G60 ayant un boitier DIGIFANT avec lettres repères DM.
Une piece pour votre VW Arrow G60 PARTS
Chevyracer
MessagePosté le: 14 Sep 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Injecteurts gris 305cc, sur golf avec échangeur en façade.
Injecteurs verts 245cc, Corrado, Golf climatisée et Rallye.
To be continued....
loncle
MessagePosté le: 14 Sep 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'il y a du gain ( pas d'essence )si je met des gris a la place des verts ???
moteur un peu preparé ..
a +
merci
Razz Razz
GG
MessagePosté le: 14 Sep 2008 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc en toute logique, les G60 suisse ont tous des injos gris ?
comment expliques tu que mon G60 français avec echangeur français ....... avait les injos gris d'origine ?
Chevyracer
MessagePosté le: 15 Sep 2008 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être une clime qui a été retirée, soit des injecteurs remplacés en cours de route, sur presque 20 ans il s'en est sûrement passé des choses, un moteur changer d'occase...
Les passats, ainsi que les golfs prévues pour montage sans cata avaient des verts
To be continued....
loncle
MessagePosté le: 15 Sep 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
a +
merci
Razz Razz
que penses tu chevy ???
a +
Razz Razz
GG
MessagePosté le: 16 Sep 2008 6:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, si je suis ta logique, tous les G60 suisse ont des injos gris d'origine vu qu'ils ont les échangeurs en façade !!!!!
j'en connais deux qui sont en france, je vais vérifier ça Cool
jul83
MessagePosté le: 16 Sep 2008 8:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les G60 vendues en France sont non catalisées Question Question
C'est quoi la différence en terme de puissance entre le montage Français (petit intercooler) et la version suisse (gros intercooler)
c'est significatif ?
++jul
Cox 1600i '98
Chevyracer
MessagePosté le: 16 Sep 2008 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
@l'oncle: Il est certain que plus les injecteur sont gros, plus il sera possible de nourrir la bête à sa demande.
@Jul: Je ne sais pas ôù les G60 sans cata ont été distribuées, mais il y a une mention sur le programme de pièce de rechange. Pour la puissance affichée 160 pour tout le monde.
@GG: Regarde, pour ma part je n'ai fait que comparer les pièces sur l'ETKA et les 305 sont spécifié pour les golf sans clim (gros échangeur pour la Suisse)
To be continued....
GG
MessagePosté le: 16 Sep 2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
la doc est une chose et la déduction une autre !!!
tu dois en voir passer pas mal de G60 suisse ......... ont ils tous les injos gris ?
Chevyracer
MessagePosté le: 17 Sep 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, toutes celles munies d'un échangeur frontal ont des injecteurs gris, après je t'épargne celle qui ont des verts monté dessus car le moteur a été remplacé par un de corrado,etc...
Maintenant pour terminer mon bref passage sur le sujet, je ne suis pas venu poster pour nourrir le scepticisme de certain, je partage volontier des informations dont les sources sont fiables et que j'ai pu vérifier par moi-même sur plus qu'un véhicule.
To be continued....
kitkat
MessagePosté le: 17 Sep 2008 20:54    Sujet du message: Re: injecteurs G60 d'origine c'est des gris 305 cc?? Répondre en citant
je suis comptant de savoir que des injecteurs gris sont d'origine sur les G60 suisse donc je vais trouver facilement...
j'aimerais savoir si je met des injecteurs 389cc de débit sur mon 16G j'aurais plus de puissance? avec des pistons et bielles 16V c'est trop gros? ou alors tant que le mélange air/fuel est bon tous ira bien?
GG
MessagePosté le: 18 Sep 2008 6:50    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ce sera trop gros ......... monte un mano air fuel ratio pour surveiller le mélange.
kitkat
MessagePosté le: 18 Sep 2008 7:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà prévu de monter un mano ratio.je vais mettre du 305cc.....
