ludo88 Modérateur
Posté le: 01 Oct 2008 18:28 Sujet du message: Dimensions de jantes pour Golf 1 |
Hello tout le monde
Je me demandais si des jantes de dimensions en 6jx14 ET 37 passeraient sur ma golf I? Ou je suis obligé de mettre des cales?
Merci d'avance _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Astiegan vwspirit à fond
Posté le: 05 Oct 2008 20:38 Sujet du message: |
Sauf erreur, En 6j tu peux aller jusqu'à ET 38 |
Posté le: 05 Oct 2008 21:29 Sujet du message: |
Ca va faire un chouïa rentré quand même.
Pour mémoire, les ATS Cup en 6x14 sont en ET 33, pourtant elles sont loin d'être affleurantes.
Si tu mets des cales de 5mm tu retombe à un ET 32 bien cool  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 05 Oct 2008 21:31 Sujet du message: |
J'oubliais, l'ET 37 est plus adapté à du 5,5 qu'a du 6 sur les ones (jantes tôles de GTi en 5,5x13 ET 38 de série)  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 06 Oct 2008 12:02 Sujet du message: Re: Dimensions de jantes pour Golf 1 |
ludo88 a écrit: | Hello tout le monde
Merci d'avance |
A mon avis y a aucun soucis... En tout cas sur golf 2 ça va nickel... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 06 Oct 2008 12:45 Sujet du message: |
Sur golf 2 il y a effectivement plus de place à l'intérieur (et à l'extérieur aussi) mais sur une one, on se fait vite avoir avec les jambes de force !
Les tôles d'origines sont en 5.5x13 ET38 et comme il a des 6x14 du même ET à 1mm près, ça doit tout juste passer car les tôles sont déjà trèèès proches des jambes de force, au niveau fixation moyeux - amorto. Et suivant le carrossage, le pneu (185/60R14 ?) peut toucher les spires.
ludo88 Modérateur
Posté le: 06 Oct 2008 17:01 Sujet du message: |
Alors j'ai fait un essai. La jante passe. Maintenant j'aimerai savoir 2 choses.
Déjà, l'ET correspond à quoi exactement?
Ensuite, je peux monter quoi comme pneus sur ces jantes pour que ça soit jolie, je veux dire par là que ça ne fasse pas trop boudin??
Posté le: 06 Oct 2008 17:29 Sujet du message: |
L'ET d'une jante (ou "e" avec un chiffre à coté) est la distance en mm entre le milieux de la jante et la face d'appuis.
une jante ET0 a autant de déport externe qu'interne
la plupart des jantes ont un ET positif c'est à dire que la jante "rentre" plus dans le passage de roue
Après quand tu commences à déporter des tôles avec une largeur et un ET connu, tu t'amuses pour recalculer mais dès que tu as pigé c'est tout con
ludo88 Modérateur
Posté le: 06 Oct 2008 18:47 Sujet du message: |
Merci pour les info
Une idée pour la taille des pneus? _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 06 Oct 2008 19:47 Sujet du message: |
La condition la plus importante: à quelle hauteur est ta one ?
Si original teile - -4cm : je dirais 185/60R14 comme à l'origine ou un 185/55R14 pour être un chouilla plus bas
Si fileté et hauteur d'homme : 195/45R14 ou même 195/40 mais bonjour le prix pour si peu d'écart !
