Alexbus vwspirit à fond
Posté le: 10 Aoû 2008 8:40 Sujet du message: Toutes pièces Bus vw T3 refroidissement air + toit Reimo |
Pour faire un peu de place, je liquide ces pièces :
4X jantes tôles d'origine en 5.5 prix 50.- les quatres
Toutes pièces tôleries portes avant,hayon, et porte latérale prix 20.- pièces
1x boîte 4 vitesses bus refroidissement air prix 50.-
1x moteur 1970cc refroidissement air prix 300.-
1x tableau de bord prix 30.-
1x compteur prix 20.-
1x Réservoir essence prix 100.-
1x Toit Reimo complet en parfaite état avec toile, lit, petite fourniture joint de finition etc etc (avantage il faut couper seulement la partie pour grimper sur le toit donc découpe environ 1.20m/1.20m et pas tout le toit comme je l'ai fait sur mon bus)prix 600.-
Si vous chercher quelque chose de particulier demandez moi j'aurais peut-etre
Ces prix sont pas négociables à moins de prendre plusieurs choses
A+ Salutations
Alex 079/203.03.83 _________________ Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 10 Aoû 2008 8:44 Sujet du message: Re: Toutes pièces Bus vw T3 refroidissement air + toit Reimo |
Alexbus a écrit: | 1x boîte 4 vitesses bus refroidissement air prix 50.-
1x moteur 1970cc refroidissement air prix 300.- |
Je suis intéressé, d'ailleurs il faut que je passe chez toi. Tu n'as pas le code moteur du 2 litres? Il est dans quel état, montable? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 10 Aoû 2008 11:43 Sujet du message: |
le reservoir m'interesse si il est complet avec la goulotte en état. _________________ crusty |
Posté le: 10 Aoû 2008 14:06 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Alexbus a écrit: | 1x boîte 4 vitesses bus refroidissement air prix 50.-
Je suis intéressé, d'ailleurs il faut que je passe chez toi. Tu n'as pas le code moteur du 2 litres? Il est dans quel état, montable? |
Yes je n'ai pas encore le code moteur car pas encore eu le temps de démonter, autrement il est complet ..par contre je ne l'ai pas démarrer donc à voir si tu es tjr intéressé
grime a écrit: | le reservoir m'interesse si il est complet avec la goulotte en état. |
Pour la goulotte je sais pas dans quelle état elle est à voir de tiens au jus
A+ _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 10 Aoû 2008 20:26 Sujet du message: |
ok, ca roule. car moi j'ai la mienne qui pisse quand je fait le tiens complet...
mais faut que je démonte pour voir si c'est que la goulotte...
j'attends de tes news _________________ crusty |
Posté le: 11 Aoû 2008 8:14 Sujet du message: |
grime a écrit: | ok, ca roule. car moi j'ai la mienne qui pisse quand je fait le tiens complet...mais faut que je démonte pour voir si c'est que la goulotte... |
Typique des durites de mises à l'air pourries....  |
hakkukakt vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 187 Localisation: Bussigny-près-Lausanne/VAUD/Suisse
Posté le: 14 Aoû 2008 20:53 Sujet du message: |
Treuth a écrit: | grime a écrit: | ok, ca roule. car moi j'ai la mienne qui pisse quand je fait le tiens complet...mais faut que je démonte pour voir si c'est que la goulotte... |
alors pour finir, sur le mien, c'étais le joint de la jauge a essence et le joint de la goulotte.
donc je vais pas te le prendre ce reservoir. _________________ crusty |
Posté le: 15 Aoû 2008 19:14 Sujet du message: |
grime a écrit: | Treuth a écrit: | grime a écrit: | ok, ca roule. car moi j'ai la mienne qui pisse quand je fait le tiens complet...mais faut que je démonte pour voir si c'est que la goulotte... |
donc je vais pas te le prendre ce reservoir. |
Ok pas de souci Contrôle le quand-même losrqu'il serra démonté car la plupart du temps il y a de l'eau qui va le faire pourrir de l'intérieur et après c'est la pompe qui ramasse et les injecteur ou carbu (ce que j'ai eu)
hakkukakt a écrit: | hello question pour le cas où (si l'achat de celui que je vais voir demain s'officialise)
il y aurait encore les pares-chocs en état ? |
Voui j'ai les parechocs ils sont pas neuf mais pour le prix avec les embouts les deux pour 40.- francs
Bien entendu il y a aussi les phares, feux arrière et cligno le tout à des prix vwspirit car avant l'hivers je veux qu'il soit loin....
@Ngobet pour les lettres moteur pas encore eu le temps il est encore monté te tiens au jus courant semaine prochaine
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 15 Aoû 2008 19:32 Sujet du message: |
je l'ai controlé quand je l'ai démonté, et il est nickel, pas un pet de rouille ni dessus, ni dedans. c'est un bon point !  _________________ crusty |
Posté le: 15 Aoû 2008 23:07 Sujet du message: |
hello, bah c'est pas grave si ils sont pas neuf, l'essentiel est qu'ils soient pas cabossés
ok => tu me les mets de côté pour la fin du mois ?
hum t'as découpé ton toit si j'ai bien compris, donc t'as plus de bout de toit à récupérer ? ou alors t'as gardé les bouts découpés ? parceque j'hésite franchement à virer la rehausse et à reboucher le trou (j'hésite car je me tâte à l'enlever pour pouvoir quand mm passer dans les parkings souterrains, mais bon en mm temps avec un 4x4 c'est un peu utopique pour certain ) _________________ la vitesse ? c'est dépassé, faut rouler zen now
The Van Hakku II :
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=50027
http://vanpassion.forums-actifs.net/t2935-the-van-hakku-ii |
Posté le: 16 Aoû 2008 8:31 Sujet du message: |
hakkukakt a écrit: | hello, bah c'est pas grave si ils sont pas neuf, l'essentiel est qu'ils soient pas cabossés
hum t'as découpé ton toit si j'ai bien compris, donc t'as plus de bout de toit à récupérer ? ou alors t'as gardé les bouts découpés ? parceque j'hésite franchement à virer la rehausse et à reboucher le trou (j'hésite car je me tâte à l'enlever pour pouvoir quand mm passer dans les parkings souterrains, mais bon en mm temps avec un 4x4 c'est un peu utopique pour certain ) |
Ok pour les pare-chocs
Non je suis simplement entrain de démonter un bus qui a un toit Reimo relevable avec la toile donc le toit n'est pas fermé en entier à la limite ce que tu peux faire c'est me racheter le toit complet donc tôle (partie arrière et toit Reimo comme ça après tu es à une hauteur correct) je sais pas si j'ai été assez claire mais autrement va voir
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=13964&postdays=0&postorder=asc&start=0
Une version de coupé l'entier du toit enfin presque car la partie sur la cabine reste
http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=14755
Une deuxième version ou il faut juste coupé la partie juste après la cabine sur environ 1m40 pour pouvoir accèder au lit (j'ai tout pour cette version là)
Si tu veux voir ce que ça donne en vrai pas de problème passe en MP si jamais  _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 16 Aoû 2008 9:56 Sujet du message: |
heu ???
ben en fait moi c'est que la partie tôle qui m'intéresse lol (la rehausse y en a déjà une de posée et c'est elle que j'hésite à virer (heu j'ai bien expliqué le truc là .... enfin là c'est pas urgent, j'y réfléchi encore
hum merci pour les pare-chocs, je te redis quand je passe les chercher d'ici la fin du mois.
par contre autre question, j'aurais ptêt besoin des vitrages latéraux arrières (avec les joints) et le hayon arrière avec sa vitre à la rigueur si t'as encore en stock...t'as des vitres avant latérales coulissantes ? si ou ça m'intéresserait aussi à la rigueur
....doivent se dire, il est complètement fou lui, fait mm pas un jour qu'il a son bus et il demande déjà un tas de pièce .... mais c'est parce que j'ai une vision de la forme finale de mon popo que je fais comme ça ^^ et que donc là j'ai plein de truc à modifier pour que ça y corresponde, et comme je vais devoir rénover/rustoler/mastiquer/souder un peu, autant profiter de changer ce qui me plait pas avant peinture  _________________ la vitesse ? c'est dépassé, faut rouler zen now
The Van Hakku II :
Posté le: 16 Aoû 2008 15:53 Sujet du message: |
hakkukakt a écrit: | heu ???
....doivent se dire, il est complètement fou lui, fait mm pas un jour qu'il a son bus et il demande déjà un tas de pièce .... mais c'est parce que j'ai une vision de la forme finale de mon popo que je fais comme ça ^^ et que donc là j'ai plein de truc à modifier pour que ça y corresponde, et comme je vais devoir rénover/rustoler/mastiquer/souder un peu, autant profiter de changer ce qui me plait pas avant peinture  |
En faite ce que je voulais d'expliquer c'est que le toit qui me reste à une ouverture pour l'accès au lit vu qu'il y a le toit reimo, pour les vitres arrières il faut que je regarde me souviens plus ce qu'il me reste.
J'avais fait pareil les modif et après peinture
on regardera tout ça à plus  _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 17 Aoû 2008 11:09 Sujet du message: |
hello, yess on en discutera devant une mousse quand je viendrais te prendre les pare-chocs
donc tu dois avoir le mm trou que moi dans le toit ^^ ....je me dis que ce doit être faisable en récupérant le bout de toit non troué qui est en partie arrière et en le posant sur la partie trouée...hmm hmm à voir, j'y cogite j'y cogite  _________________ la vitesse ? c'est dépassé, faut rouler zen now
The Van Hakku II :
killbill vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Aoû 2006 Messages: 236 Localisation: pougny frontiere genevoise
Posté le: 19 Aoû 2008 19:00 Sujet du message: |
killbill a écrit: | je recherche la trappe interieure moteur et son entourage si il y a moyen de decouper je suis preneur
david |
Possibilité mais tu viens découper Te tiendrais au jus quand ça sera accessible
Reservoir Vendu
N'hésiter pas à me demander si vous chercher quelque chose
A+Alex _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Posté le: 25 Aoû 2008 12:12 Sujet du message: |
quand serais-tu libre pour que je passe chercher les pares-chocs ?
pour info perso je suis libre tous les jours de cette semaine à partir de 14h30 (autrement ce week-end si ça t'arrange mieux ou mm la semaine prochaine (idem libre tous les après-midi))
Merci d'utiliser les MP
Posté le: 29 Oct 2008 23:13 Sujet du message: |
Hello la compagnie,
Big UP
Toit Reimo réservé
Bôite vendue
Mais encore pleins de pièces disponibles
Cox 1300 racing
Passat R32 |
