Posté le: 18 Oct 2008 13:38 Sujet du message: [Vw combi] Problème d'éclairage |
Salut à tous,
J'ai un problème d'éclairage sur mon combi. Lorsque je freine j'ai les clignoteurs gauche qui s'allument et lorsque j'actionne les clignoteurs gauche, c'est les freins qui s'allument.
Les feux de reculs fonctionnent seuls, et les masses sur les platines sont ok. J'ai testé avec une lampe témoin branchée sur une bonne masse, le courant qui arrivait en enlevant toutes les ampoules des platines arrières et j'ai toujours le même résultat...
Apparement ce n'est pas un problème de masse mais ailleur et là je sèche...
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir? Je dois prendre le combi ce soir...
Merci d'avance!
Alex |
Posté le: 18 Oct 2008 18:48 Sujet du message: |
Effectivement ça pue les mauvaises masses
En plus c'est un contacteur de frein et sur le comodo qu'il y a souci donc vérifie vraiment tes masses. Essaye d'en tirer une sur tes feux arrière voir si y a toujours le souci
Posté le: 20 Oct 2008 7:53 Sujet du message: |
C'est con que je voie ça que maintenant... mais si c'est toujours pas résolu, tu peux passer à la maison un de ces soirs.
A plus
Treuth |
Posté le: 21 Oct 2008 14:53 Sujet du message: |
Merci de l'info One j'ai essayé de tirer une masse mais rien n'y fait...
Treuth c'est ok je passerai un de ces soirs peut-être demain, je te redis ça, car j'ai toujours pas trouvé le problème.  |
