Problème de richesse golf g60
Pedrolino
MessagePosté le: 30 Oct 2008 7:04    Sujet du message: Problème de richesse golf g60 Répondre en citant
Hello les gars, j'ai un soucis avec ma g60, l'autre jours je roulais et elle tirai de moin en moin jusqu a se que je m'arrete et apres voulai plus démarrer, et quand elle démarrais elle tournais comme une patatte. Crying or Very sad
apres avoir fais divers controle j'ai constaté quel etait trop riche. Et si je ponte la sonde bleu elle tourne nikel pendant 30seconde et apres elle cale... Evil or Very Mad
avais vous une sollution?? Rolling Eyes
je pensais éventuellement le boitier mais je veut etre sur avant de le changer...
jul83
MessagePosté le: 30 Oct 2008 7:11    Sujet du message: Répondre en citant
hello
moteur qui ne démarre pas ou pas bien, tourne comme une patate, consomme une chiée, odeur d'essence à l'échappement
change la sonde bleu pour commencer...
elle est pas cher et elle est souvent source de problème de richesse.
++jul
Cox 1600i '98
Pedrolino
MessagePosté le: 30 Oct 2008 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
et si je change la sonde bleu elle k'elle ne va toujour pAS bien??
il faut que je fasse quoi?
vincE
MessagePosté le: 30 Oct 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Amènes-la chez Estemike, la déboulo est toujours chaude Laughing Laughing Laughing
Stefou
MessagePosté le: 31 Oct 2008 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
essai de débrancher la sonde Lambda
loncle
MessagePosté le: 31 Oct 2008 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors comment ???
elle vas mieux ??
Razz
Pedrolino
MessagePosté le: 31 Oct 2008 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors voilà les nouvelles...
j'ai changé la sonde elle tourne toujour comme une patate...
j'ai débranché la lambda elle tourne toujour la meme chose...
maintenant du coté essence je suis sur ke c'est pas le problème.
je vai controlé que mon allumage ne sais pas décalé on sais jamais..
et aprés je sais plu ou chercher... Crying or Very sad
donném moi des conseil!!
je commence a peter un plomb... Wink
loncle
MessagePosté le: 31 Oct 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut être la poulie du vilo. qui a péter l'ergot ....???
contrôle ton calage d'allumage !!??
a +
Pedrolino
MessagePosté le: 31 Oct 2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai remarquer aujourd hui quel ne tournai pas trés rond mais en quoi cet poulie a avoir avec l'allumage??
loncle
MessagePosté le: 31 Oct 2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
bien tout .....
cette poulie crantée , a un petit ergot qui se met dans l'encoche du vilebrequin....
si cet ergot casse , ce qui est fréquent sur les g60, Evil or Very Mad
ton allumage se décale d'un coté ou l'autre car la poulie prend du jeu vu que l'ergot ne la tiens plus a sa place ...
mais le plus grave , c'est que si c'est ça et que tu ne fais pas le nécessaire rapidement, tu vas niquer ton vilebrequin ( l'encoche qui est sur le vilo ,vas s'user et tu auras des soucis a caler la nouvelle poulie )..
je ne te garanti pas que c'est ça , mais contrôle car c'est souvent comme ça que ce présente cet casse ...
a +
donne des nouvelles
Razz
Stefou
MessagePosté le: 31 Oct 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une autre possibilité:
le petit tuyau qui va du papillon d'admission au boitier électronique...
si il est cassé ou mal placé elle tourne comme une patatte(il doit faire exact 1 mètre)
Pedrolino
MessagePosté le: 03 Nov 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila j'ai encor rien fais d plus manque de temps mais dès que je m y remet je vous tiendrai au courant de mon avancée..
Wink merci encore beaucop pour votre aide mes petit gars!!
MessagePosté le: 04 Nov 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
va voir ici, tu verra mieux le problème de la poulie du vilebrequin Wink
