[Cox 1302] Jeu et vibrations dans la direction
Fabou
MessagePosté le: 09 Déc 2008 23:48    Sujet du message: [Cox 1302] Jeu et vibrations dans la direction Répondre en citant
Alors voilà, avant de changer x pièces et régler bêtement le boitier en forçant sur la vis sans fin, je souhaiterais avoir l'avis de proprios de 1302/03 concernant mes soucis de direction dont voici les symptômes:
A l'arrêt:
- jeu dans la direction (je n'ai pas encore levé la voiture à l'avant pour voir si le jeu était perceptible)
En roulant:
- toujours le même jeu
- vibrations au volant dès 70-80km/h
- à 2 reprises, j'ai eu la sensation qu'un roulement avant claquait
On m'a proposé diverses causes:
- boîtier de direction HS
- silentblocs HS (lesquels?)
- amortisseur de direction
- rotules de direction
Je doute pas sur le fait que diverses doivent en être la cause mais toutes... Et comme j'envisage dans les prochains jours de monter d'autres jambes de force, j'aurais souhaité tout faire d'un coup. Quelqu'un pour éclairer ma lanterne? Méninges
MessagePosté le: 10 Déc 2008 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être aussi trop de jeu sur les roulements avant.
Le boitier de direction (secteur cranté) se règle, je peux t'expliquer comment, si tu en as besoin.
- régler boitier
- vérifier rotules de direction (j'en doute).
- regarder si l'amorto de direction pisse l'huile
- vérifier le serrage des roulements
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
- régler boitier
- pour le réglage du boîtier, ne faut-il pas désserrer le contre écrou, dévisser la vis sans fin et la resserrer (pas comme une brute, on se comprend) puis resserrer le contre-écrou?
- l'amorto de direction me semble effectivement naze; de toutes façons, au prix ou ça coûte en neuf...
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mmmmmm... au fait... merci de ta réponse super
MessagePosté le: 10 Déc 2008 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le boîtier tu as raison, mais il faut commencer par mettre la direction au milieu.
Tu braques complètement d'un côté, puis tu comptes les tours de volant usqu'à la butée dans l'autre sens (véhicule levé), ensuite tu reviens d'exactement la moitié.
A ce moment, tu te trouves à l'endroit où le secteur cranté a le moins de jeu. Tu réduis le jeu au max, sans forcer. Tu dois pouvoir passer ce point haut dans la direction sans forcer.
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Yes! J'ai pris note Mr. Green et bien on m'avait pas expliquer cela de cette manière, comme quoi...
Bon alors dans un premier temps, commande d'un nouvel amorto de direction. Puis, samedi, réglage du boitier de direction et vérifier le serrage des roulements de roue.
Merci bien pour ces renseignements Nico Cool
MessagePosté le: 10 Déc 2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas une crémaillière pour ta direction quand même (1302)?
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked pas à me connaissance. ça s'est monté sur une 1302???
MessagePosté le: 10 Déc 2008 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas, donc il faut mettre la direction au milieu.
Sinon pour les vibrations, ça peut aussi être le non- équilibrage des roues.
Et en cas général, les mcpherson ont une légère vibration à une certaine vitesse, c'est connu. Il y a un kit pour résoudre ce soucis, mais j'ai jamais essayé.
C'est ça:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-4020
Pour remplacer ça:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC-113-415-441
MessagePosté le: 10 Déc 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pis bon, on pourrait la voire cette belle Question Laughing
Treuth
MessagePosté le: 10 Déc 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
ngobet a écrit:
C'est ça:
Pour remplacer ça:
Te tcheu ils savent la vendre la bague en bronze !!! Shocked Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 10 Déc 2008 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
On est bien d'accord...
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah la vache! gneu Shocked
Carrément qu'ils savent bien la vendre!
Citation:
Je l'ai fait mais j'ai rentré un code pour que la présentation ne soit pas visible par tous ceux qui ont un pseudo commençant par "porci8" et finissant par "2" et qui ne viennent pas boire un café au boulot Lechouille moqueur
Et PAF!! Mr. Green
vincE
MessagePosté le: 10 Déc 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est fait Mr. Green
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 10 Déc 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
non, monté sur les 1303 à partir de 1975
Fabou
MessagePosté le: 10 Déc 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la confirmation, datée qui plus est super
Je reviens à l'instant d'un test pour apporter des précisions sur mes petits soucis.
Les vibrations au volant survenant dès 80km/h, je mets cela sur le compte des pneus HS et de l'amorto de direction lui aussi foutu.
Quant au jeu au volant, je me suis aperçu de 2 choses:
- la première est que ce jeu n'est présent qu'en ligne droite, lorsque le boitier se trouve donc en son point milieu
- la deuxième, que ce n'est finalement pas tellement un jeu, mais plutôt une direction assistée sur 4-5° puisque la voiture change quand même faiblement de cap.
Peut-on en déduire par là qu'un simple re-serrage de la vis sans fin pourrait venir à bout de ce jeu ou est-ce que je m'emballe trop vite?
Ce serait quand même plus simple que de changer rotules et tout l'bataclan Mr. Green
Treuth
MessagePosté le: 11 Déc 2008 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risques d'être déçu de ma réponse mais... je crois bien que ce genre de jeu ne se règle pas... le risque si tu "resserres" la vis pour rattraper le jeu c'est que tu te trouves avec un boitier trop dur et un volant qui ne revient plus en place (inacceptable à l'expertise par expérience). T'as pas trop le choix:
- tu changes de boîtier (il n'existe à ma connaissance toujours pas de kit de réparation)
- tu fais comme moi et tu t'y fais !!! Laughing Laughing Laughing
Treuth
freddy
MessagePosté le: 16 Déc 2008 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi j'ai eu le meme problème sur ma golf cabriolet, certes ce n'est pas la même chose mais c'est du vw Laughing
dans mon cas, quand je tournais le volant à l'arrêt, il y avais comme un bruit, comme si je tapais dans quel que chose. alors j'ai resserré à fond la cannelure qui tien la colonne de direction et depuis plus rien même quand je roule
Fabou
MessagePosté le: 02 Avr 2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... je m'y suis remis aujourd'hui. Au programme: freins AV, roulements AV, amortisseur de direction.
Lors du démontage, j'ai voulu voir si la direction avait du jeu sur le lift. En gigotant la roue gauche, rien de perceptible. Mais sur la roue droite, en la braquant à fond, un gros jeu latéral était perceptible.
Je me suis mis sous le boitier, j'ai bougé latéralement la roue gauche et j'ai clairement entendu claquer dans le boitier, avec en prime, les bielettes de direction qui bougent à mesure mais l'arbre cannelé qui a quelques degrés de réaction... Rolling Eyes
Je pense être effectivement parti pour changer le boitier... Si des fois y'en a qui en a un en bon état...
